Хранение Радиодеталей.
Всем Привет!
Не уверен нужна ли данная тема, но мне захотелось рассказать вам о том как я храню радиодетали и как для этого была закуплена кассетница от компании МИГ.
Вопрос с хранение радиодеталей всегда стоял остро. Я перепробовал множество различных способов хранения от коробок до ЗИП-пакетов. Также пробовал использовать маленькие контейнеры, но и они оказались не совсем удачным решением. Намучившись с вечным поиском радиодеталей которых становилось все больше и больше было принято волевое решение закупить систему хранения от компании МИГ. Изучив сайт и его ассортимент, а также поигравшись в 3D - конфигураторе я понял что мне нужно. Естественно цена кусалась и покупку я разделил на несколько частей и за несколько лет я полностью собрал то что хотел.
Скрытый текст
На первых парах было закуплено 80 кассет по 3 контейнера в каждой. Итого получилось 8 рядов. Расположил всю кассетницу за дверью в комнате тем самым удалось её скрыть так как дверь почти всегда открыта. При этом доступ к ячейкам есть всегда и он очень удобный.
Количество наименований увеличивалось, а свободных контейнеров становилось все меньше и меньше. И вот недавно приобрел ещё несколько кассет (на фото на новых кассетках нет этикеток).
Что могу сказать про сами кассеты и контейнеры.
Кассеты сделаны из жесткого пластика, геометрия не нарушена, а также отсутствуют различные заусенцы и наплывы. Каждая кассета имеет по 2 уха крепления и довольно надежную систему состыковки с остальными кассетами.  Качеством кассет я абсолютно доволен что конечно не скажешь про контейнеры....
Стенки контейнеров тонкие и сам пластик очень хрупкий. Нельзя контейнер швырять, ронять и прочее. В первой поставки наблюдались небольшие проблемы с размерами этих контейнеров. Они часто с большим трудом входили в кассеты, но в новой поставки эта проблема полностью решена.
Если заморочиться можно методом подбора найти всем контейнерам те места где они не будут заедать.
Что могу сказать о компании.
Мне она показалась странной. Дело в том что из цветных контейнеров у них только черный и синий цвет, а остальных цветов нет. Меня кормили обещаниями больше года что они сделают цветные контейнеры, но как видите мне надоело ждать и я купил черные и синии. Отправляют они товар своей транспортной компанией с которой заключен договор (мне это не совсем было удобно так как забирать товар пришлось бы черти откуда). Пришлось заказать доставку самостоятельно и поскольку компания принципиально не пошла мне на встречу по доставке она обошлась мне на 20% дороже.
Упаковка товара была мягко сказать не очень. Все кассеты были уложены в обычную картонную коробку (С логотипами сторонних производителей !!!) с обычной толщиной стенок. Чтобы контейнеры не побились была уложена тонкая прослойка в один слой 3мм поролона. В итоге не все контейнеры доехали в целости и сохранности.
Скрытый текст
Если отбросить все негативные моменты то кассетницы компании МИГ очень удобное решение проблем хранения радиодеталей. Конечно коробки некто не отменял. Многое то что я редко использую храню в коробках, но все резисторы, конденсаторы, гайки, винты, диоды и прочее нашли свое место в кассетнице.
Надеюсь то что я рассказал хоть кому то будет полезно.
Бонус!!
На боковой стороне кассетницы я разместил дополнительные пластиковые контейнеры T-35. Помещается по 2 штуки и крепятся на большой гвоздь который я вклеил термоклеем в стык соединения кассет. На фото весит пока только 2 штуки. Остальные просто не успел повесить. Они также будут до пола. В этих контейнерах я храню небольшие транзисторы.
Скрытый текст
SMD боксы.
Все SMD компоненты я храню в таком чемодане. Он был куплен в магазине Алиэкспресс. Точнее в лоте сразу было 3 чемодана и самоклеющиеся этикетки на которых можно писать. На данный момент у меня заполнено только 2 чемодана. Этот способ хранения SMD также на мой взгляд очень удобен. Все ячейки закрываются плотно и с самооткрытием я не встречался.
Скрытый текст
К сожалению не насколько. Эта стенка обошлась в 20к рублей вместе с доставкой. Поэтому я разбил покупку на 2 части и по немного откладывал деньги.
Нужно поставить коробочку с 220 ком  впереди коробочки с 240 ком. И докупить 2,4к,  2,7к, 110к и 160к.
Верхний настенный жёлтый блок с омами нужно поменять местами с самым нижним чёрным блоком из пустых коробочек.
Вам будет проще и безопаснее доставать омы для работы. Иначе, пока будут заполняться коробочки чёрного блока, вам придётся постоянно лазить за омами, подставляя стул или табуретку. Если в тот момент, когда вы будете стять на стуле, кто-то откроет дверь, вы можете упасть и рассыпать резисторы.
Изменено пользователем Паравоз
  • 1 год спустя...
От покупных кассетниц к самодельным.
Вот такой вариант недавно сделал из почти подручных материалов
Надо будет доработать, покрасить там, ручки приделать... Но вообще очень даже недурственный способ хранения.
  • 5 недель спустя...
Умный бы спросил: а как такую замечательно - удобную тумбочку изготовить? И из чего?
А удобна она тем, что открыл ящик, пинцетом достал нужное и припаял. А всякие коробочки, что при неосторожном движении - смахнул на пол и разбирайся потом...Да и место эти коробочки отнимают на рабочем столе.
29.03.2020 в 17:27, Static сказал:
Здорово придумано. И вся конструкция на клею?
Сами ящики - кассы = сделаны из фанеры 8 мм и ячейки - это кабель канал 40 х 20 мм. Размер каждой ячейки 65 х 35 их 24 штуки в каждой кассе. Собрано на клею. Сама тумбочка собрана из фанеры толщиною 12 мм (какая была в наличии, из неё и сделал).
Тумбочка четко умещается под письменным столом и никому не мешает.И всегда под рукою.
Под резисторы я отвел 3 кассы (выдвижной ящик), под конденсаторы - 2 кассы, транзисторы, микросхемы и прочая мелочь  имеет по 6 ячеек(3 кассы), а остальные кассы 1 ячейка. ( туда я складываю что покрупнее и тяжелее). Вы вправе сделать по своему.
На изготовление ушло пару дней (дольше думал и соображал - как сделать и каких размеров). Из инструмента: дисковая пила и электрический фрезер (прорезать канавки в боковых стенках для направляющих ящиков). Направляющие каждого ящика - это просто дно, что торцами входит в прорези стенок.
В общем то всё. Конструкция простенькая и практичная.
Общий габарит: 280 х 300 (глубина) х 700 мм. Всего 10 ящиков.
Спасибо. Но это не первая тумбочка: в далекие 80 годы я делал подобную. Тогда нашел в свободной продаже листы полистирола и выклеивал из них кассы.
Дихлорэтаном. Полистирол толщиною 2 мм. В те годы Советская промышленность не особо то заботилась выпускать необходимое...Да и детальки дергали откуда попадутся...
05.05.2020 в 17:21, vg155 сказал:
Так можно?:D
Сам пользуюсь подобными коробками (в следствии небольшой цены и доступности), но всё больше убеждаюсь, что это не совсем удобно. Особенно когда коробок много. Их приходится ставить одну на другую, в случае необходимости добраться до содержимого нижних коробок перекладывать верхние. Как-то не очень оперативно.  Всё больше склоняюсь к использованию хранилищ а-ля "спичечные коробки" с выдвигающимися коробочками.
05.05.2020 в 18:21, vg155 сказал:
Так можно?:D
Вы такие коробочки где покупали ?  Очень нравятся.
У меня в баночках, спичечных коробках и т.д.  Деталей много и порой думаешь где что положить.
3 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
22 минуты назад, SergeyT сказал:
Интересный вариант
В коробку из под обуви впритирочку входят 7 таких коробушек.:D
19 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Чаще порой думаешь - а куда я положил то что нужно именно вот сейчас. И естественно это оказывается в самом конце стека. :-)
20 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
Если есть под боком у вас fixprice - то мониторьте там. Еще во всяких магазинах про рыбалку, бисер и  т.д. может быть. Но там дороже, всеж не просто коробки из куска пластика продают, а отсеки для...
Главное в них - это отсутствие (или минимальный совсем) зазора между крышкой и перегородками. Иначе одно неверное движение и все смешается. И еще - петли у них должны быть не на перегиб пластика, а на скольжение. Так дольше прослужат.
25 минут назад, irokess сказал:
Таких в фикспрайсе не видел, зато покупал там жестяные двух размеров. Очень даже приличные коробчонки.
