Вы публикуете как гость.
Доброго времени форумчане. @ Stanik ничего страшного не будет. Игольчатые считаются наиболее эффективными. Мое мнение ,что вполне можно так установить. Посмотрите пост выше,- @ nikolai_kuzmenko разместил таки два канала на одном радиаторе в корпусе от Брига.
Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу, но при питании от адаптера на 9 вольт тоже сильно грелся. Стал подключать через адаптер на 7,5 вольт, греться перестал. Использую чисто для проверки кварцев.
Он не столько боится нагрева, сколько напряжения ниже 12В на входе, в случае применения коммутатора обмоток трансформатора. Ток потребления схемой там не большой, соответственно и рассеиваемая мощность...
