Операционный усилитель
Как рассчитать какой усилитель и сколько должно их быть исходя из того что известно только частота,вольтаж и сопротивление входного сигнала,диапазон частот в которых устройство должно работать,коэф усиления и и подавление симфазной помехи задано. Может хотя бы литературу посоветуете где такое можно найти,а то как то беспонятия с чего начать,обычным подбором операционных усилителей как по мне не вариант,нужно как то именно рассчитать все,а затем по рассчитаным значениям выбрать ОУ.
Как всё запущено :wall:
50 минут назад, Валентин Паскаль сказал:
Что есть в вашем понимании "сопротивление входного сигнала"?  То ли это выходной импеданс источника сигнала, то ли требуемое входное сопротивление...
51 минуту назад, Валентин Паскаль сказал:
А вот это однозначно из справочника (или даташита, datasheet по-забугорному) на ОУ. Ну и несколько формул из теории обратной связи, ибо коэффициент усиления и полоса частот сверху зависит от глубины ООС.
54 минуты назад, Валентин Паскаль сказал:
Стандартная задача для studiosus vulgaris. Учебники читать - не предлагать? Ну, хотя бы такие.
3 часа назад, Валентин Паскаль сказал:
хотя бы литературу
"Букварь": http://cxem.net/beginner/beginner96.php
