Алексей Васьков
Multisim. Нагрузка по мощности.
8 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане!
Не могу найти в мультисиме аналог нагрузки по мощности.
Схема с постоянным током, требуется поставить имитатор нагрузки постоянной мощности, для отслеживания падения напряжения на линиях питания.
Просто резистор не подходит, при изменении напряжения будет меняться рассеиваемая мощность...
В Multisim'е есть подобные стандартные элементы?
Света    1 185
В 03.04.2018 в 14:34, Алексей Васьков сказал:
Странное требование...
Предположим, что на проводах упало какое-то напряжение. Чтобы мощность нагрузки осталась той же, необходимо её сопротивление уменьшить. При этом увеличится ток, то есть, на проводах упадёт ещё бóльшее напряжение, напряжение на нагрузке снова уменьшится и для получения той же мощности опять необходимо будет уменьшить её сопротивление, ток через нагрузку увеличится, напряжение на проводах опять увеличится и снова... :)
Подробнее>>
Крашер    1 018
Видимо... (невидимо) подразумеваются "абсолютные"- идеальные провода. (проводники). И, их сопротивление никак не учитывается.
bam-buk    181
@Алексей Васьков Думаю, что вот из этой штуки можно сделать то, что Вам нужно:
С уважением В.
8 часов назад, Света сказал:
...и снова...
Например, компьютер: он потребляет из сети стабильную мощность (если его не трогать как зря) при напряжении питания от 100 до 260В (на БП так написано), даже если это напряжение на входе БП изменять с помощью реостата и ЛАТРа (в оговоренных пределах) совместно. Ну будет потреблять ток больше или меньше, но на выходе всегда будет +-12, +-5 и что там ещё...
С уважением В.
Pavel_0294    3
В 03.04.2018 в 10:34, Алексей Васьков сказал:
Для реализации постоянно тока в нагрузке применяют 2-а, 3-и  транзистора, включенных как генератор тока.
Гость не авторизован
26 минут назад, Pavel_0294 сказал:
Алексей Васьков пожег, перепалил и вывел из строя все модели транзисторов, и уже полгода собирает марки...
Alkarn    459
Так и в жизни почти что нет таких устройств, потребляющих постоянную мощность. Лампочка, электрочайник, мотор - у всех мощность зависит от напряжения. Разве что подключить через феррорезонансный или импульсный стабилизатор напряжения.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил_2019
      Добрый день! Пытаюсь смоделировать работу статической памяти RAM в Multisim. Построил схему, но работает не корректно. Посмотрите, пожалуйста.SRAM_CELLS.ms14
    • Автор: 2Hard2Handle
      Столкнулся с проблемой: необходимо построить инвертор на полевых транзисторах,где будет 2 уровня.Нулевой от 0 до 1 вольта, первый от 4 до 5 вольт.
      Начал строить схему , соответствующую  букве в) на приложенном рисунке
      Всё задание делаю в Multisim 11. Прикрепляю файл laba6.8.ms11.Помогите разобраться
    • Автор: SinGlEBW
      Кто подскажет почему не эмулируется в Multisim 14.1 (не работает U3845) на ПУ TOP 30501438 сварочника Ресанта САИ. Я дней 5 назад начал разбираться в программе, уж больно она мне понравилась, подобными рисовалками не занимался. Как перерисовал схему, решил проверить цифры какие плата выдаёт, а  тут вообще ни гугу. Пару дней голову ломаю почему не хочет показывать не понятно. Файлик приложу кто шарит помогите, если можно поправьте с разъяснением где не так делаю.  На всякий прикреплю фото, но она ни чем не отличается от оригинала, надо через прогу смотреть чё не так. И ещё почему если на инвертирующем входе ОУ больше чем на не инвертирующем, то на выходе не 0, а - 360mV относительно земли.
      Плата Управления DC 30501438.ms14
    • Автор: werty517387
      С чем связано отличие ВАХ теоретической от полученной ВАХ в NI Multisim. Получил ВАХ тиристора 2N2573 в Multisim , но она почему-то отличается от той ВАХ тиристора, что предоставлена в учебниках? Скриншоты приложены к сообщению.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Помогите, пожалуйста, дали тему и план отчета, и все, как что делать незнаю, знаю только основы, т.к. потом лег в больницу. Сейчас нужно сделать схему с подключенными приборами.
      Тема: "Исследование измерительного делителя напряжения с компенсацией АЧХ на высоких частотах"
      План отчета:
      1. Введение и обзор литературы, 1-2 стр.
      2. Расчет эл.цепи.
      3. Снятие ВАХ, АЧХ, ФЧХ и т.д.
      4. Спектр входного и выходного сигнала (синусоидальный, треугольный, прямоугольный).
      Все делается в Multisim.
      Я нашел только такую схему, Компенсированный делитель напряжения, но мне кажется это не правильная. Мне нужна хотя бы консультация и пример схемы
    • Я ещё раз повторю И регистратор и камера.
    • Я заметил это. Особенно когда мне посоветовали диодный мост в обратноход воткнуть, цепью подкачки напряжение повысить с 11 до 28 вольт, что транзистор из за недостаточной амплитуды может искажать форму сигнала, и утверждать что коэффициент усиления диференциального усилителя не может быть <1. Не стал бы делать такие выводы. Профессионалы точно знают, что не только учителю видно плохого или хорошего ученика. Ученики тоже различают хорошего и хренового учителя. Ну и потом, господа, взаимоуважение в общении у нас, точнее у некоторых, почему хромает? В конце концов тут профессионалы, а не гопники какие то. И по пять раз тут никто ничего ни у кого не спрашивает. Да, на шнурках в 10 см от платы. Он встроенный в амперметр. Я об этом уже писал выше. Так и было в авторской схеме. И, прошу заметить, схема регулировки напряжения устойчива в широком дапазане.
    • Как я помню, вроде конкурент застрелил его. Если это правда конечно
    • Похоже, скоро в самом деле сгниют...
      " В Америке появился новый хайп:
      Вместо стирального порошка домохозяйки сыпят 50% питьевой соды и 50% столовой соли = отстирывает лучше любого порошка и запахов разных потом нет.
      На вопрос:
      - почему соль?
      Мне скинули состав столовой соли: более 40-ка хим добавок и главный потребитель этой столовой соли в штатах- производители стиральных жидкостей, порошков и моечных средств. "
    • Преобразователи рабочие? В личку писал, не отвечает.
    • Жаль Талькова! Так, по дурочке погиб! А мог бы ещё пожить, и написать не одну хорошую песню актуальную и для нашего времени!
    • нашел вот такой конденсатор на 2.5 мФ, припаял - картина та же.
