Перезапуск прибора от режима работы светодиода. Выручайте советом.
7 минут назад, Vechno_Molodoy сказал:
потому что при их замыкании происходит перезагрузка
Питание коротни - тоже перезагрузится. :)
На картинке с обозначением МК виден пин "резет" - куда он идет?
Изменено пользователем КЭС
Привет, земляк! Это не резет. Обрати внимание, как нарисована мс - повернуто на 90°
ПС. Красным на твоем рисунке обозначен резет, просто картинку надо было повернуть, чтобы соответствовала фотографии. Похоже, метод тыка тебя не подвел :)
точно) на кружок не обратил внимания, который в углу чипа) для определения местоположения) метод тыка удался практически с первого раза)) осталось собрать схему)  спасибо за помощь)
Да уж судя потому что человек не знает как выглядят отечественные биполярники и импортные полевики, и не знает что все МК продаются без прошивки, и т.д., то аж страшно за счетчики становится, а СИТ с такой проблемой в нормальной поверке должны были забраковать, да и СИТ можно отправить на завод-изготовитель на послегарантийный ремонт. У нас таких метранов закупили на завод серии 150, у них постоянно зависания, и сбросы настроек, а 100 -я серия предыдущая работает как ни в чем небывало, так мы в лаборатории метрологии сами  посписывали 150-ю серию, сканадала было много, как так мол новые приборы, так же как и Польские Aplisens, а те что в цех все таки отдали, их приносят раз в месяц с зависаниями и жалобами, так как завод не хочет покупать Российские приборы Метран( так как типа директор патриот), и купили Польское Г. Aplisens, которое стоит дешевле и не Российское, и приходилось мучаться с этим Польским Г., а там и ПО сырое и конструкция.
3 часа назад, Электронщик сказал:
Мне другое интересно - как автор собрался проходить поверку после внедрения  всех этих костылей?
