Нужна схема индикатора сопротивления
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день всем.Подскажите как организовать такое.Например, есть некий кнопочный регулятор сопротивления на 10к,микросхема заменитель потенциометра с кнопами больше-меньше.Нужно к нему устроить индикацию на светодиодах,штук 8-10 ступеней.вот.
