кт815г + led
Сил моих нет!
Идея: нажимаю кнопку - сервопривод поворачивается и зажигаются 4 светодиода.
Реализация: Arduino mini pro прошито скетчем и оно работает так как задумано, т.е. когда нажимаю кнопочку, то крутится сервопривод, но диоды не зажигаются, хотя скетч рабочий. Проблема скорее всего в светодиодной конструкции.
Подозрения: Сама светодиодная конструкция собрана так
<img src="http://cxem.net/calc_img/ledcalc/3229b2097055972050d15a8ab2b30433.png?1522782146"><br><a href="http://cxem.net/calc/ledcalc.php">Расчёт резистора светодиода</a>
3229b2097055972050d15a8ab2b30433.png?152И ко всему этому я подключил транзистор кт815г. На базу транзистора идет сигнал от Ардуино. Я думал, что этот сигнал заставит транзистор "открыться" и пропустить ток от кроны к которой эти диоды подключены. Но нет, светодиоды не горят почему то.
Сама схема из светодиодов без транзистора рабочая.
Вопрос: Что же я неправильно сделал? Первый раз имею дело с транзистором.
Изменено пользователем St.Vicarius
41 минуту назад, St.Vicarius сказал:
Без токоограничительного резистора? Значит, абдуринке уже может быть гаплык.
Бедная дуринка....
1 час назад, St.Vicarius сказал:
Идея такая же тупая ,как и автор сей темы.
15 часов назад, Falconist сказал:
Может, транзистор по схеме эмиттерного повторителя включен - тогда резистор не нужен (но и толку от такого подключения ноль). Схему ТС не предоставил, ждем...
12 часа назад, nvju1967 сказал:
Может лучше так, только полевик, а не 815.
Так без разницы, и с NPN транзистором работать будет, только R1 немного побольше поставить.
@St.Vicarius  А просто МП (без буферного усилителя) эти 4 светодиода не "потянет"?
С уважением В.
ПС. "...сигнал заставит транзистор "открыться" и пропустить ток от кроны к которой эти диоды подключены." База транзистора подключена к МП через сопротивление. А эмиттер? :)
Народ, всех благодарю за помощь!
Уже разобрался.
Все правильно подключал. Всё рабочее. Транзистор кт815г подходит. Ну, может лучше подошел бы другой, но других нету, а этот свою функцию выполняет вполне нормально.
Перелопатил много информации, но только в одном видео на ютубе нашел ответ на свой вопрос.
Для специалистов оно может само собой разумеется, но для меня стало открытием то, что для всей этой схемы нужна общая земля. Сейчас напишут, что мол дурак и всё такое, но главное, что принцип работы я понял правильно и подключил всё правильно и даже ничего не сжег.
Ещё раз всем спасибо!
5 часов назад, St.Vicarius сказал:
Достаточно было предварительно нарисовать схему на бумаге (составить проект) и это стало бы очевидным даже тебе, а не объяснять "на пальцах" и ютубах.
  • Похожий контент
