Гость Дима3000
Имеется схема. Битовая последовательность 10. Что надо сделать, как, чтобы битовая последовательность стала 1100111? У меня мозг кипит, я вообще ни бум-бум
5 часов назад, Гость Дима3000 сказал:
надо сделат
Приведите задание так, как оно есть, а не своими словами.
Заменить D-триггеры на формирователь последовательности 1100111. Вот только что отвечает за 0, а что за 1 - история умалчивает...
Ну я подсказку дал - дальше сам додумается. У меня тоже его задания нет. И учебника нет. Пусть поищет. И сформирует данную последовательность. Там делов то - полчаса с карандашом.
6 часов назад, Гость Дима3000 сказал:
Что надо сделать ... я вообще ни бум-бум
Если вам нужно готовую схему - то вам не на этот форум. А если подсказать, то как? Может вы всё-таки хоть чего-нибудь знаете? Например, как в вашей переключаются частоты и что такое "сдвиговый регистр"?
Так приятно, что вы отвечаете мне:) На других форумах тишина.
Задание мое, оно не из учебника, оно со слов препода. Слева генератор это нуль с частотой 1МГц, а с права источник напряжения это единица с частотой 1,25 МГц. Мне надо, чтобы на выходе сигнал был с последовательностью 1100111. Я не знаю как еще объяснить, просто я дурачек-заочник,  поэтому мало че понимаю. Как понял препода, так объясняю.
Изменено пользователем D1M44
Сейчас все ясно. На тактовый вход сдвигового регистра подаем то, что выходит с выхода Q среднего триггера.Последний триггер исключаем. На параллельных входах регистра задаем последовательность  (можно переключателями, можно просто перемычками) 1100111 (а не восемь ли там знаков?) и записываем в регистр по подаче питания с небольшой задержкой. Регистр закольцовываем, чтобы информация гонялась по кругу и по тактам двигаем ее на выход. На выходе ставим элемент НЕ для получения  инверсного сигнала  и подаем на резисторы 100 Ом (куда были подключены выходы триггера). Справочник: Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. Подберете нужный регистр сдвига с параллельной записью.
Изменено пользователем chip-chip
Извиняйте парни, что я такой тупой, но а как это задаем последовательность, че с чем соединять? Гуглю-гуглю, не могу понять. Я выбрал 74165. В workbench выбор не большой
Это каким образом? Просто интересен ход вашей мысли!
В воркбенче есть 74198? Если есть - ее и использовать.
Можно конечно и проще. На простой логике сделать жесткий коммутатор. Но пропадет возможность оперативного изменения сигнала.
6 часов назад, D1M44 сказал:
Я выбрал 74165
Подойдет , 74198 - излишне .
Теперь научитесь записывать сигнал с параллельных  входов и последовательно выводить .
Можно и мультиплексор применить , но все одно студенту изучать это дело.  Пусть изучает .
Прошу тапками не кидать! По быстрому сделал.
112.pdsprj
Сборка резисторов для подачи логической единицы.
Так лучше будет. Все равно еще пять инверторов свободны были. Да и сигнал привел к виду 1100111. Эта схема не гоняет по кругу два нуля, а выдает заданную последовательность из 7 бит. Причем выбор свободный!
Переключатели, задающие код, просто замыкают питание на "землю". Код от этого не меняется. Верните резисторы подтяжки RP1, как в схеме @chip-chip -а.
И почему резисторы по 100 Ом соединены вместе? Один подключается до элемента НЕ, второй после.
Внимательно смотрите мою схему каждый вход соединен с одним выключателем и одним резистором из состава сборки! А у вас все в кучу!  Внимательно смотрите схему! Вот такого вида этот элемент:
И элемент НЕ подключите к 18 выводу. Смотрите второй исправленный рисунок.
