Защита светодиода по току
Гость wwwpilot
Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
3 часа назад, Гость wwwpilot сказал:
Не соединяют светодиоды параллельно. И защищать по току их не нужно. Светодиод токовый элемент. Тоесть ему нужен стабильный ток вполне определенной величины. С вашими 1.1А и напряжением 50 вольт простой схемой не отделаетесь. Или все будет сильно греться
13 минуты назад, musa56 сказал:
Если нельзя, но очень нужно, то можно. Правда, безо всякой гарантии. Тут Вы совершенно правы.
2 часа назад, Falconist сказал:
Не нужно учить плохому. Нужно учить как правильно. Неправильно и так все знают как.
Спасибо. Попробую подробнее. Драйвер и мощный светодиод есть. Не выбирал,  достались. Хочу свет на новой  кухне наладить. Мощности много,надо использовать,  есть желание помимо основного света сделать подсветку под и над полками. 2-х ватные китайские, аргумент один - стоимость ( еще не заказывал). Боюсь что если один перегорит - все посыпятся. Впрочем, если я правильно понимаю, оставшимся достанется по 700 мА, должны выжить. На самом деле 4Х12 это много. В идеале 3. Но вот тут уже хочется защитить. Вопрос не столько в деньгах, сколько в монтаже - снять, перепаять и т.д. Да, еще проводка длинная получается...
Я совсем не лентяй в плане поиска информации, но получается что чем больше я читаю тем круче каша в голове заваривается. Вопрос , думаю, несложный, если в теме.
Спасибо.
3 часа назад, Vascom сказал:
Нельзя мощные светодиоды так параллелить. Переделывай схему в несколько последовательных цепей, каждая со своим драйвером.
Сразу сгорят? Или поработают какое-то время? А к этому драйверу можно после мощного  12-15  2-х Вт навесить последовательно?
Хорошие драйвера денег стоят, да и подключить и развести от одного проще...
Проще - не всегда значит лучше. Драйвера - да, денег стоят. Но тут уж надо выбирать: потратиться один раз на качественную и правильную схему и просто пользоваться, либо сделать "абы как" и потом без конца её ремонтировать.
