Alex Shangin
Смена полярности для светодиода
11 сообщений в этой теме
Привет! Набрел на этот форум в поисках решения проблемы. Господа электрики - проблема такая, есть мототехника на которой раньше стояли обычные поворотники которые были заменены на диодные, реле так же было заменено. На приборной панели раньше стояла так же лампа индикатора поворотника (одна на обе стороны). Ее пришлось так же заменить на диод. Однако, как оказалось, направление тока на эту лампу меняется в зависимости от того какой поворотник горит. Обычной лампе накаливания естественно все равно, а вот диоду нет. Хотелось бы узнать, можно ли при помощи какого либо реле или еще чем восстанавливать полярность на выходе на диод?
Света    1 165
Поставьте параллельно два светодиода в разные стороны. Даже будет показывать какой поворотник включен...
  • Одобряю 1
BARS_    884
Поставить диодный мост перед светодиодом
Подробнее>>
Falconist    5 519
Светино решение мне понравилось больше. Креативненько так, не "в лоб".
BARS_    884
Нуууу ее решение "не айс". Прикладывать к светодиоду обратное напряжение не есть хорошо...
Shahabbas    254
Ещё вариант: поставить двухцветный диод с двумя выводами, например https://diodov.net/dvuhtsvetnyj-svetodiod-s-dvumya-vyvodami/
В одну сторону включен поворот - мигает одним цветом, в другую сторону - мигает другим цветом.
двухцветный светодиод с двумя выводами
@BARS_, любой светодиод, даже по даташитам, спокойно переносит обратное напряжение до 5 вольт. А при параллельном подключении светодиодов обратное напряжение на одном светодиоде не может превысить прямое напряжение на другом светодиоде, обычно не более 3,5 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
КЭС    1 267
1 час назад, BARS_ сказал:
Обоснуйте. Вопрос на засыпку: какое значение напряжения будет на встречно-параллельном светодиоде? Второй вопрос: вы двухцветные двухвыводные светодиоды видели? Устройство их представляете?
ПС. В порыве не заметил, что  Shahabbas уже все разжевал.
Изменено пользователем КЭС
BARS_    884
Точно. Забыл что их там два встречно-параллельно. Надо больше спать:crazy:
Вот тоже в первую очередь об этом подумал, но там по месту два не предусмотренно, собственно и не влезут( а вот под мост в принципе место есть
Shahabbas    254
@Alex Shangin Так купи в радиомагазине двухцветный двухвыводный светодиод и впаяй.
Только учти что простые светодиоды рассчитаны на напряжение 2,2-2,5 вольт. Если в твоей мототехнике бОльшее напряжение - последовательно со светодиодом обязательно впаяй добавочный резистор, иначе светодиод моментально сгорит при первом-же включении. Номинал сопротивления нужно подсчитать исходя из напряжения в твоей мототехнике.
Dr. West    3 629
Резистор надо ставить в любом случае, какое бы напряжение там не было. Исключение - специальные "автомобильные" светодиоды на 12 Вольт, со встроенным резистором.
А так, если разноцветье не устраивает - спаять встречно - параллельно два SMD светодиода, к ним ноги из резисторов. Облить термоклеем. По габаритам получится не намногим больше, чем одиночный светодиод.
  • Похожие публикации
    • Автор: Vova45
      Это схема зарядки. Почему диод D6 стоит в обратном направлении? Сможет ли схема выдать 3А при таком направлении диода ??
    • Автор: Ambrozini
      Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать реле на замену:
      Производитель: JEL System
      Модель : D3P-052
    • Автор: Noname20044
      Здравствуйте.  Есть вот такой вопрос.  Блок питания выполнен по такой схеме,  на ней же присутствует софт старт,  можно ли его включить в сеть через реле(поставив его в разрыв сетевого провода)?  Реле по типу как на фото? (в блоке вхобные конденсаторы установлены на 470мкф)
    • Автор: dccsw
      Ребята, подскажите пожалуйста, какой нужен реле (как правильно называется) для коммутации от двух разных источников ?
      То есть, на реле команды будут поступать от двух независимых источников для коммутации (фото)
      Нагрузка около 500W
