Смена полярности для светодиода
Привет! Набрел на этот форум в поисках решения проблемы. Господа электрики - проблема такая, есть мототехника на которой раньше стояли обычные поворотники которые были заменены на диодные, реле так же было заменено. На приборной панели раньше стояла так же лампа индикатора поворотника (одна на обе стороны). Ее пришлось так же заменить на диод. Однако, как оказалось, направление тока на эту лампу меняется в зависимости от того какой поворотник горит. Обычной лампе накаливания естественно все равно, а вот диоду нет. Хотелось бы узнать, можно ли при помощи какого либо реле или еще чем восстанавливать полярность на выходе на диод?
Поставьте параллельно два светодиода в разные стороны. Даже будет показывать какой поворотник включен...
Светино решение мне понравилось больше. Креативненько так, не "в лоб".
Ещё вариант: поставить двухцветный диод с двумя выводами, например https://diodov.net/dvuhtsvetnyj-svetodiod-s-dvumya-vyvodami/
В одну сторону включен поворот - мигает одним цветом, в другую сторону - мигает другим цветом.
двухцветный светодиод с двумя выводами
@BARS_, любой светодиод, даже по даташитам, спокойно переносит обратное напряжение до 5 вольт. А при параллельном подключении светодиодов обратное напряжение на одном светодиоде не может превысить прямое напряжение на другом светодиоде, обычно не более 3,5 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
1 час назад, BARS_ сказал:
Нуууу ее решение "не айс".
Обоснуйте. Вопрос на засыпку: какое значение напряжения будет на встречно-параллельном светодиоде? Второй вопрос: вы двухцветные двухвыводные светодиоды видели? Устройство их представляете?
ПС. В порыве не заметил, что  Shahabbas уже все разжевал.
Изменено пользователем КЭС
Вот тоже в первую очередь об этом подумал, но там по месту два не предусмотренно, собственно и не влезут( а вот под мост в принципе место есть
@Alex Shangin Так купи в радиомагазине двухцветный двухвыводный светодиод и впаяй.
Только учти что простые светодиоды рассчитаны на напряжение 2,2-2,5 вольт. Если в твоей мототехнике бОльшее напряжение - последовательно со светодиодом обязательно впаяй добавочный резистор, иначе светодиод моментально сгорит при первом-же включении. Номинал сопротивления нужно подсчитать исходя из напряжения в твоей мототехнике.
Резистор надо ставить в любом случае, какое бы напряжение там не было. Исключение - специальные "автомобильные" светодиоды на 12 Вольт, со встроенным резистором.
А так, если разноцветье не устраивает - спаять встречно - параллельно два SMD светодиода, к ним ноги из резисторов. Облить термоклеем. По габаритам получится не намногим больше, чем одиночный светодиод.
