Усилитель стерео FX-Audio D802C Bluetooth новые
Новые стерео усилки только в чёрном цвете.
Инфы и обзоров про этого монстра полно, популярность уже давно завоевал.
Ценник 3250грн.
Частота дискретизации
44.1-192 кГц (коаксиальный, оптоволоконный)
44.1-192 кГц (USB)
AUX: 24Bit/48 кГц
Bluetooth: 16Bit/48 кГц
Частотный диапазон: 18 Гц-22 кГц
Максимальная выходная мощность: 80 Вт/4ом 50 Вт/8ом
В Харькове самовывоз
Отправляю
