21 сообщение в этой теме
на заводе в цеху установлена система видеонаблюдения с видеорегистратором Tigris TGS-108AH. были куплены 4 камеры, камеры запитались от РИП-12, а регистратор от штатного блока питания. РИП-12 висел на металлическом щите, заземлен. камеры на бетонных балках.
проработало все это дело 2 недели и потухло. осмотр показал, что сгорел видеорегистратор, жесткий диск, мышка. блок питания от регистратора,  все камеры живы и монитор жив. в гарантии отказали , купили такой же. поставили, проработало три недели и та же схема - сгорел регистратор, жесткий диск, РИП-12. все остальное живое. сейчас в данный момент поставлен старый временный регистратор запитанный от блока питания компьютера и камеры запитаны туда же, все работает четко уже месяц.  подскажите в чем может быть причина выхода из строя видеорегистраторов? сам грешу на то что РИП-12 висел на металл щите, который представляет собой стену помещения, на котором и розетки и наводки наверняка. но РИП не был подключен к регистратору а только к камерам, и камеры живы по сей день.
Rede RED    1 059
Пляшут всегда от блока питания и замеров напряжений....:blink:
Как Вы представляете Вам помогут.....?  --- будут гадать на стеклянном шаре....?
47 минут назад, shapesh1fter сказал:
Как мышка сгорела ....?:huh:
KomSoft    399
Значит на выходе бп поднялось напряжение (как минимум по +5в), а потом все остальное. Первое предложение - не брать видеорегистратор этой фирмы (у них херовые бп - мое предположение). Второе - взять регистратор другой фирмы и защитить его по входу питания от скачков - реле напряжения, фильтр, варистор.
В тех, что сгорели - провести анализ, что именно (и как) сгорело в бп.
Подробнее>>
fant    2 291
Может в этом "беда" ?
2 часа назад, shapesh1fter сказал:
Камеры с ни в коем случае не должны корпусом контактировать с металлоконструкциями здания.
KRAB    5 004
2 часа назад, fant сказал:
"беда" ?
в стандартной жмотности -  как во всех странах.
Купили - гавно, монтаж - пожлобились - доверили местным сантехникам-элеХтрикам, результат - горит ... и никому не предъявишь ... теперь - ищут крайнего - опять же на шару через форум :)
сейчас все работает по тем же проводам, камеры висят где висели. одно различие с прошлой системой. регистратор старый фирмы камерон и он запитан от блока питания компа и стоит это все дело на столе. грешим на то что РИП-12 был прикручен к металлическому щиту.  думаем что происходят какие-то скачки напряжения по щиту на котором висел РИП. от него пошло на камеры и вернулось к регистратору по сигнальному кабелю. это объясняет, что выжил штатный блок питания.
fant    2 291
35 минут назад, KRAB сказал:
Купили - гавно,
Сейчас реги клепают все, кому не лень. Есть же проверенные производители.
38 минут назад, KRAB сказал:
Ну, честно говоря, с высоты 20 летней практики :new_russian:, ничего сложного, но некоторые моменты надо знать и выполнять.
Вот в этот момент
5 часов назад, shapesh1fter сказал:
проработало все это дело 2 недели и потухло......
купили такой же. поставили, проработало три недели и та же схема...
надо было задуматься, даже при первой "аварии". Ибо просто так в таком "объёме"  техника не гибнет.
Геннадий    1 069
8 часов назад, shapesh1fter сказал:
на заводе в цеху установлена система видеонаблюдения...
Возможно рабочие не согласны с подглядыванием.:)
14 часа назад, fant сказал:
Вот в этот момент
почему то в магазине посоветовали Tigris вот и взяли. причем после первого раза когда сгорел регистратор нам в магазине его поменяли, а потом спустя два дня позвонили и сказали, что случай оказывается не гарантийный и новый регистратор надо оплатить. пока оплачивала бухгалтерия сгорел второй. при первой замене никто не подумал, что проблема может крыться в неправильной установке, а не в качестве устройства. даже продавец об этом не подумал.
dkg10    7
А интересно , что может защитить регистратор от касания электрошокера (80КВ) к проводу хоть питания , хоть сигнала?! Только укладывать в металлические трубы или использовать радио канал.
Rede RED    1 059
Только что, dkg10 сказал:
А интересно
...., - а телевизор от удара топором сломается.
..... - ножовка для этого есть
... глушилки применить, - а лучше молотком по регистратору.... или по голове.
dkg10    7
А чо вы ерничаете? Когда по цеху побегаете с такими "непонятными" поломками тогда, наверное и поймете
losyara    15
Было такое, регистраторы разные, погибло 2 шт. Наличие большой длинны проводов до камер и плохое заземление в розетке делали свое дело дважды. Решение было простое, прям на заднюю стенку регистратора на болт прикрутил провод заземления 8 кв. и до шины земли дотянул.  больше проблем не было.  Работает уже больше 2 лет.  Еще бы порекомендовал запитать и камеры и сам регистратор от одного бп помощнее,  чтоб земли были общие.
Изменено пользователем losyara
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
dkg10    7
И при этом некоторые камеры требуют заземления корпуса для корректной работы
Rede RED    1 059
Только что, losyara сказал:
запас приличный....:D хотя  = кто  ж тут поймет ....:huh:
BARS_    902
В 05.04.2018 в 11:20, shapesh1fter сказал:
Этот самый штатный БП имеет заземление? По РИП тот же вопрос
Sukhanov    1 661
45 минут назад, BARS_ сказал:
Была похожая болезнь с системами ВР.
Отвёрточная сборка, все внутренности прикручены саморезами к  покрашеным корпусам, где "продавило" краску, где нет, где продавило но не очень...Дублирующую внутрикорпусную  земляную развязку не проложили ввиду экономии...
При монтаже, видимо  использовали самый "бюджетный" кабель (с осыпающимся экраном),  расстояния длинные (сотни метров), наводки  дикие -  силовое частотное управление - сплошь и рядом ....
Тонкости монтажа оставим на совести эксплуатирующей организации (если ремонтируют своими силами, походу своими силами и монтировали)...
Совокупность этих условий и рождает всеобъемлющий геморой.
 Решение:  Предэксплутационная проверка видеорегистраторов: перепротяжка, дублирование "Общеей земли", и заземления. Использовали специальный кабель ( 2-а провода питания + коаксиал видеосигнала, под общим экраном ) поскольку, в моём случае,  видеорегистрация временная - на время строительства скважины... Использование хороших БП....
Особых проблем нет уже года 4
С уважением, Сергей
ашипки
  • Одобряю 1
вывод такой. регистратор подвергся воздействию высокого наводящего напряжения на сигнальный кабель видеовхода. Высоковольтный разряд привел к полному выгоранию видеоконтроллеров и цепей процессоров. Ремонтировать регистраторы не вариант. РИП отремонтировал. Электрики получат люлей. А заземлять по новой, по уму перед установкой нового регистратора. И камеры и РИПы в будущем вешать только на какую нибудь доску. Провода вроде и так уложены в обход высоковольтных.
Dr. West    3 705
А при чём тут электрики? Они таких тонкостей знать и уметь не обязаны.
fant    2 291
7 часов назад, dkg10 сказал:
Правильно. Но в одной точке. В той, где заземлён регистратор. В противном случае, на приличном удалении камеры от регистратора и заземлении устройств в месте установки, попадёте  на такую разность потенциалов по земле, что нормального изображения получить не удастся.
7 часов назад, losyara сказал:
Желательно, но совсем не обязательно.  Земли у устройств и так будут общие, т.к. "замыкаются" через регистратор. А БП ставить так, как удобно.
Изменено пользователем fant
dkg10    7
А ещё посмотрите не идет ли где проводка по наружке. Оказывается, капли дождя могут добавлять потенциал до 3 КВ на оболочке, что может привести к "сюрпризу". Для того, чтобы  этого избежать сигналку следует снаружи  гнать экранированным проводом (и экран заземлить), ну или в гофру загнать , на худой конец....
В камерах, да и  во внешних усилителях имеются защитные диоды. Имеет смысл их проверить на работоспособность. А гальванической развязки ни там ни там ни у видеорегистраторов нет (и это проблема)
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем доброго времени суток! У меня есть микро камера (sq11, я ее из мини в микро превратил), есть wifi модуль (ESP8266 с алиэкспресс), домашний интерне с раздачей wifi, микроконтроллер pic16f84a и куча мелочей для пайки. Мне нужно сделать удаленное наблюдение через интернет. В частности хотя бы включать удаленно датчик движения или хотя бы закрывать объектив камеры, чтобы камера не записывала когда не нужно. Камера подключина к постоянному питанию. Роутер тоже постоянно подключен. Есть шоговые двигатели с принтера. Я просто новичек и мазгов не хватает все это собрать в кучу. Кто собирется аосоветывать заказать wifi камеру, лучше не пишите...
    • Автор: nikita02066
      стоят камери запись идёт на 12 тб винт, записывает 1 месяц, можно ли сделать так, что бы каждый месяц запись перенасилось на другой винт?
    • Автор: ingeko
      Асферический вариофокальный объектив с автоматической регулировкой диафрагмы. Для камер видеонаблюдения. 1/3", f = 2,9-8,2 мм (98-35°), F1.3, ASP, DD, IR, CS, FS. Продаётся по причине "подвисания" на одном из объектов (заказчик постфактум заменил эти объективы на другие), не ворованные! Оригинальная упаковка (не вынимались). Количество 11 шт. Цена 3000р за 1 шт. Возможна продажа по безналу с НДС. Скидка 100 р/шт, если забираете все. Оптовая цена на них 61.88 $ (3900р) с НДС, розничная 4700р.
    • Автор: kirch
      Нужна помощь в сборке и настройке охранной системки для загородной стройки.
      Оплачу дистанционную работу и выезд, при необходимости (Моск.обл), либо смонтирую сам на месте.
      Схема бюджетная, больше для своевременного обнаружения движения, фиксации и тревоги.
      Настроить камеры на работу с регистратором и внешним онлайн доступом.
      Настроить включение записи по срабатыванию датчиков движения и программного детектора.
      Сохранять снимки раз в час.
      Включать прожектор(-ы) по датчикам.
      Датчики ИК и на разрыв луча.
      Камера одна куплена на ali. Нужно заказать правильный регистратор, вторую камеру, один или несколько прожекторов, какие нужны реле.
      Связь через  wifi роутер.
      актуально в июне 18.   Связь 964 семь сот девять надцать девять надцать 06 или в личку
    • Автор: YuraZ
      Вопрос к тем, кто занимается видеонаблюдением. Как вы относитесь к онлайн калькуляторам расчета сметы? Считаете ли вы его полезным для клиентов, или на оборот ненужным. Просто столкнулся с таким мнением, что он не то чтобы бесполезен а даже вреден для бизнеса. Главный аргумент что объекты все разные и можно попасть с неверными расчетами, как минимум клиенты мозги вынесут. Есть еще аргументы что публикация своих цен на сайте не очень солидно выглядит для клиента, а кого-то раньше времени может отпугнуть. А каково ваше мнение по этому вопросу?
    • 0,6 Ампера для регулируемого блока это несерьёзно.
    • В самом деле надо  рассматривать процесс получения звука прямо с антенны, несущая приходит на антенну в виде волны а не трапеций и строго говоря формальным языком снобов чтобы сохранить форму волны должна быть максимальная линейность преобразования частоты и усиления ПЧ. И тогда ясно что устройство ограничитель ломает через колено всю линейность. Вы подумайте, надо это вам или нет. Теория утверждает что ей надо, но вам дана своя голова и можно самим решать надо или нет. Снобов-знаек слушать не надо, они никогда ничего лично не проверяли, ни один постулат. Не секрет что вся современная наука буквально набита постулатами. А что такое постулат? Это спорное утверждение на основании "а мне хочется чтобы было так", доказать не удается и все равно продавливают то что не доказано потому что ИМ НАДО. А потом это ИМ НАДО превращается во ВСЕМ НАДО и концов не найдешь кто придумал эту засаду. Теорию изобретали в 50-е года прошлого века, когда люди сомневались существует ли стерео или эта двухканальность просто развод рабочего класса на бабки. Автор книги по радиовещанию Годинар так и пишет: стерео скорее всего не существует для дома и танцевальной музыки, джаза и вероятно существует только для классической музыки при прослушивании в специальном помещении числом слушателей не более 3. Если будет 5-10 слушателей то по его мнению стерео услышать навряд ли удасться. Это факты, так думали раньше. И что помидоры ядовитые. Ну посвежее пример: в 1988г по телевидению предлагали заряжать тазики с водой, лечение по телевизору. Ну вы в курсе.
    • Раза три или четыре. Только в этом году.
    • Вообще-то, не 5 В, а от 4 до 15 В. А у IRFZ44N только порог открывания (т.е., когда он только начинает чуть-чуть приоткрываться) составляет 4 В. Это первое. Второе. Схемы от Ака Касьяна - на уровне Кашкаровских. Т.е., почти как настоящие, вот только работать не хотят.
    • мне схему, которую Вы, вероятно имеете в виду, уже предложили и даже с пищалкой.   такую схему уже обсуждали?
    • Фэйк. Ноги не луженые, а с осажденным бессвинцом. Кристалл здоровенный. У оригинала меньше.
    • Значков в виде стрелки или треугольника на шестерне нет, есть одно небольшое отверстие, при такой установке в момент пуска слышен щелчек зл магнита и сразу отключения
