power bank из этого реально?
daria
из этого реально повербанк собрать?
сверху mp3 плеер с разъемом для зарядного устройства и тумблером, выкл/вкл.
снизу портативное з/у для автомобиля
на двух схемках уже есть светодиоды
просто посмотрела кучу вариантов сборки этой самоделки и почитала комментарии к ним. и мне очень интересно получится ли из этого слепить что-то из предложеных вариантов ютуба и поисков?)
8 часов назад, daria сказал:
из предложенных вариантов
И где ж они, эти "предложенные варианты"?
9 часов назад, daria сказал:
из этого можно только собрать "набор бомжа" - сложить в пакетик и выбросить на ближайшую помойку.
Для повербанка, судя по формату и уровню вопроса, - достаточно купить готовый модуль у китаез и АКБ к нему и все это вставить в коробок.
Теоретически собрать можно все. Но, есливы задаете этот вопрос, то вряд-ли соберете. ЗУ для автомобиля - понижает, значит АКБ нужно ставить последовательно. Значит нужен балансир (его нет). От "плеера" можно заряжать (параллельно соединенные АКБ), но будет не хватать тока (зарядка очень долго). И т. д.
Изменено пользователем KomSoft
В 05.04.2018 в 22:55, daria сказал:
В самом плеере был "родной" аккумулятор.
И, с платы - скорее всего выходили провода к нему.
Значит, на 100% - на этой платке уже имеется примитивный контроллер зарядки аккумулятора.
Питание на плеер подавалось по USB.
5 Вольт с копейками.
Выдаёт требуемые 5 Вольт с копейками...
Необходимые для питания верхней платы и зарядки аккумулятора к ней...
Но, само это устройство требует питания от 10.5 и до 14.5 Вольт.
Осталось разобраться с аккумуляторами от старых мобильников.
В них - минимум ТРИ контакта... И, внутри - стоит своя плата. Контроллер разряда и, вывод на внешний контроллер зарядки. Скорее всего их никаким каком не приткнуть.
Какой нахрен повербанк из трёх батареек от мобильников? Судя по виду, наверняка полудохлых.
Теоретически, если они не полудохлый, то при параллельном соединении получится около 4000мА/ч. Вот только контроллер заряда от плеера будет этого монстра заряжать часов 200....
То теоретически .А практически, КРАБ написал, что делать. Цена вопроса от 100 рублей за готовый бокс + сколько позволит жаба за батареи.
Топику стоит определиться, что он хочет заряжать от "повербанки".  В соответствии с "хотелками" набрать соответствующее количество 18560 и, как выше советовали, присмотреть у китайцев "кишки" в корпусе.  У дядюшки Ляо аж на восемь банок монстры имеются. ТЫЦ.
Особо стоит обратить внимание на элементную базу контролера. Ибо, в основном, в такие поделки, пихается шлак с низким КПД.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
  • Похожий контент
