Йцукен Йцукен
Зарядка для шуруповерта
17 сообщений в этой теме
Здравствуйте, нужна схема простенькой зарядки для шуруповерта 10.6в. Родная сгорела. Емкость аккумулятора 1.3Ач. Блок питания 12в 350мА в наличии.
Дополнение, 10.8в.
Выходит, у вас 3 литиевых банки...
Взять что-то из серии LM317/LM350 в количестве 2х штук и собрать 2 схемы - стабилизатор напряжения и стабилизатор тока. Стабилизатор напруги рассчитать на 11,1В, тока - на 300 мА. К вашему источнику сначала подсоединить стабилизатор напруги, за ним - стабилизатор тока. Заряжать батарею 4,5 часа.
4 минуты назад, Стальной сказал:
У меня блок питания стабилизирован
Ясно. Так категорично, значит нет:) Спасибо за информацию:)
Нет!
А еще вопрос, что будет если заряжать просто от блока питания?
hardbar    98
Общий вольтметр на все банки или впаять BMS в АКБ если его там нет(маловероятно что он отсутствует ).
В случае вольтметра нужно смотреть глазами и контролировать время.
БМС автоматом всё сделает за вас только приблизительно знать через сколько уже можно снимать с заряда и пользоваться.
hardbar    98
Можно. Сделать компаратор с токовым шунтом и при снижении тока до определенного значения зажигать светодиод .
Или чтоб светодиод гас по мере заряда.
Изменено пользователем hardbar
nvju1967    54
https://ru.aliexpress.com/item/4-2-66ma-Balanced-3/32837062982.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=3e001c83-e64a-4377-96ae-efdc16f6c84f-2&algo_pvid=3e001c83-e64a-4377-96ae-efdc16f6c84f&priceBeautifyAB=0
Используется для балансировки напряжения и тока во время процесса зарядки аккумулятора, чтобы все аккумуляторные батареи были полностью заряжены одновременно.
97,15р.
А все остальное ищите в поиске.
Есть такой вариант, но не проверенный. И для каждого аккумулятора свой.
Dr. West    3 328
Конечное напряжение заряда 3 банок 4,2*3=12,6 Вольта. С имеющимся БП ничего не выйдет, ищите другой, Вольт на 15 или больше - в зависимости от схемы, которую выберете в итоге.
Queer7    5
https://ru.aliexpress.com/item/LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32810053431.html
Вот самый подходяший вариант. Это понижающий преобразователь. На 3 банки выход настраивается на 12.6В, ток по вкусу, я ставлю 1А. Индикация окончания зарядки выставляется на ток 100-50 мА.
Ссылку на балансир уже дали выше.
Ответить в тему...
