Оптимальная схема усилителя SE из двух Урал 112
Что можно собрать на трансформаторах и лампах от двух урал 112.  Может у кого-то есть опыт , подскажите оптимальную схему, либо переделку доработку оригинальной с исключением из нее регуляторов НЧ и ВЧ
 5ac720bb78f48_112.thumb.jpg.2c92e3326e1c4b53ab183e583ea3969a.jpg5ac7210535c15_112.jpg.82c4c426ecacd8072876815e21690037.jpg
Можно собрать двухтактный моноблок, либо однотактный стерео. Только трансы выходные, на мой взгляд, не годятся для качественного прослушивания фонограмм. Для гитарного усилка пойдут, а для другой музыки другие надо.
TW6SE   от аудиоинструмента подойдут для получения более-менее приемлемого звука ? Или они тоже , больше для гитарных?  Лампы- понятное дело что только для эксперимента, после сборки естественно поставлю новые
Изменено пользователем mr.ab
10 минут назад, 6П14П сказал:
Взгляд "замыленый".
Не смущает,что цифры в названии намекают на аппарат 1 класса?
1 час назад, Hambaker сказал:
Нет, не смущает. Я собрал однотакт из урала такого же и его звуковой трансформатор качает только по средним частотам, голос в композициях можно услышать только при коррекции эквалайзером. При установке на этот усилитель самонамотанного выходника никакой коррекции не требуется.
Вообще хотел собрать свой первый ламповый на базе Уралов (взять из них трансы, может панели, лампы, резисторы ну и по мелочам)  , для чего и купил)  Шасси сделаю новое , монтаж навесной
Только что, 6П14П сказал:
А не завалялась ли у Вас схемка?)
так и соберите. я сыну гитарник сделал из него, все от урала и лампы тоже, 5 вольт на выходе, для домашнего музицирования - самое то.
схема есть, но она, так сказать авторская и мне не совсем понравился результат - усиление маловато, приходится еще предусилитель использовать, но, что сделано, то сделано. Так что я бы вам ее не советовал делать. Хотя, если хотите потренироваться - выложу. Повторюсь - она для квартиры.
Изменено пользователем 6П14П
1 минуту назад, 6П14П сказал:
У сына гитарка не "Урал" ли?
5 минут назад, 6П14П сказал:
Я собрал однотакт из урала такого же ....
...голос в композициях можно услышать только при коррекции эквалайзером.
Напоминает анекдот про " мне вчера вечером Абраша напел... Ваша Монсерат Кабалье-полная туфта!"
Схему и фото  собранного однотакта "в студию".
Иначе пустой трёп.
сделайте лучше моноблок двухтактный.
фотки - да извольте
второй пост сверху от 14 марта.
4 часа назад, Hambaker сказал:
А гитарки разные у него есть. Я так-то гитарный мастер по основной специальности.
кстати, динамики для колонки из того же урала, кроме одного НЧ.
Дык ежели гитарный мастер,то почему "урал" и 6П14П на выходе?  EL34 и 6L6 такой дефицит?
да нафига мне покупать? Их вон целый чемодан лежит в мастерской, рабочие, хоть и черные попадаются. Под клиента, конечно, можно и новые прикупить, если он захочет. На днях в одном усилке провод анодный оборвался на нем 6п14п стояла, черная 76 года, я подумал лампа плохая, поставил елку тесловскую, так через минуту, пока тестер настраивал на ней резистор сеточный сгорел, после восстановления цепи - тесловская лампа не работает... не выдержала перекала, бедолажка.
Да , точно, но он одноканальный , да и переподключать не совсем удобно , когда захочется послушать винил
Хочу немощный стерео, до 10 вт , для этих целей)
31 минуту назад, 6П14П сказал:
в теме у василича посмотрите схему. вроде, говорят, у него проверенные и простые.
Спасибо ! Сейчас посмотрю
3 часа назад, 6П14П сказал:
Да не дай Бог,если  твой гитарист,вытащит на сцену что-нибудь ламповое  мощнее 100 Ватт...
