5 сообщений в этой теме
Рура    0
Народ всем привет! При каких максимальных значениях температуры может работать LED экран (6м x 3м)  SMD с шагом пикселя Р10 кабинетной системмы сборки?
KRAB    4 593
1 час назад, Рура сказал:
лучше бывшего нашего мэра - не скажу:
Что????
Кабинетная система - это когда куча бухарей собирается на работе и под бутылку паяют?
Шаг пикселя вообще к чему приплели?
Считайте -40 .. +80.
KRAB    4 593
2 минуты назад, Стальной сказал:
к чему приплели?
ты на НИК посмотри - первая буква - и то - опечатка :)
UTSource
электронных компонентов
TIMIK74    473
3 часа назад, Рура сказал:
для этого есть документация!
  • Похожие публикации
    • Автор: Линур Ибраимов
      Всем доброе время суток.Подскажите пожалуйста
      Стоит акустическая система с усилителем и микшером перед ними ,микшер беринджер хених 802, усилитель pioneer vsx-3300
      через пару часов работы акустики начинает невозможно ггреться именно микшер ,в чем может быть причина?провода все заводские
    • Автор: newz0r
      Здравствуйте нужна помощь. Дали датчик Mikroe-430, sht1x board и плата BigAVR6 Atmega128. Надо составить программу в Flowcode чтение температуры и влажности.Или можно в C Pro
      И проблема я совершенно не понимаю, как работать с I2c. Хелпа нужна ребят. Помогите кто чем может.
      Может у кого завалялась похожая прога. Или проконсультирует меня, было бы очень хорошо. Заранее спасибо
      sht1x-manual-v100.pdf
    • Автор: Marrmon
      Продам кулеры от сервера. Модель FFB0812EHE (DC 12v, 1,35A). Размеры 80х80х38 мм.
      В корпус встроены лопатки, спрямляющие выходящий воздушный поток. К разъему прикреплен светодиод.
      Обороты можно регулировать: в интернете можно найти рекомендации на эту тему.
      Есть корпус кулера, с которым он устанавливался в сервер, если кому надо приложу и его.
      Цена 250 руб. + ваша доставка. При покупке 4 шт. и выше цена 200 руб.
      Количество 40 шт.
      Ульяновск.
      Ожидается поступление FFB0612ЕНЕ (DC 12v, 1.20A). Размеры 60х60х38 мм.
    • Автор: mr_smit
      Leica DC70 - прибор для определения температуры замерзания антифриза или плотности электролита. Новый в коробке. Не Китай. Made in USA. Проверил антифриз который залит у меня в машине. Производитель не врет. Показывает -40 градусов по Фаренгейту. По Цельсию это столько же. Прибор оптический. Никаких батареек не надо.
      Нахожусь в Самаре. Возможна доставка Почтой России или транспортной компанией за ваш счет. Цена 5000 руб.
    • Автор: bogapov89
      Здравствуйте!
      Любитель я покурить кальян (не часто, раз в две недели примерно), но вот после ремонта в квартире, жена категорически запретила это дело из-за опасности уронить уголь и прожечь новый линолеум...
      Для чашки с табаком, я думаю подойдет температура около 400 градусов (или меньше, думаю, придется подбирать опытным путем).
      Так вот, как бы мне сделать нихромовый нагреватель для 220 В? Оно понятно, рассчитать длину нити, намотать ее на что-нибудь неплавкое и включить в сеть. Но тут вопрос, как она поведет себя примерно через час работы? Не сплавится ли она? Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать нагреватель, с простой регулировкой температуры? Или если грамотно рассчитать нить, то и температуру регулировать не придется? В общем нет опыта в создании нагревателей.
      Спасибо!
    • Пропустил пункт про измерение реальных ПТС. Я уже понял что их обязательно нужно измерять. Про прогрев тоже знаю. Объемное смещение это ход диффузора(Xmax)? Вот она, главная непонятка! Во втором варианте Fз явно привлекательнее. И, допустим, объем в 70 литров не пугает, но ведь нельзя просто увеличением объема "безболезненно" понижать Fз? Чем приходится жертвовать?
    • TEA2025 c нормальными колонками звучит, в общем -то неплохо (для своего сегмента). Проблема 100% в них, в первую очередь.
    • Купить надо столбы для забора, профлист и нанять пару рабочих с ямобуром и бетономешалкой. Дедушка - сторож в вагончике, как выше писали, тоже лишним не будет.
      Всё остальное - баловство.
    • А Вы попробуйте. Или нужно, чтоб огнём горело? Тогда лучше спички.
    • Нет строгой задачи стремиться именно к Qtc0.707, это максимум добротности который даёт линейную АЧХ без выбросов и заметным на слух артефактам и его не следует превышать. Если у вас w6-1790a то заявленные ПТС, (которые выглядят так Fs58.56, Qts0.596, Vas19.337) позволяют сделать разные ФВЧ. Например Баттерворта 4порядка Vb=39.5, Fb=Fз=39.77, Dv=5, Lv=5.71, а другой ФВЧ даёт Vb=70.1, Fb=39.28, Fз=33.23, Dv=5, Lv=1.42. Видите разницу в объёме и частоте по уровню -3дб, хотя диаметр порта тот же? Во втором случае длинна порта меньше т.к объём резонатора больше. Но в обоих случаях габарит совсем не полочный. А как тогда полочник? Там динамик другой -wf168wa02-01 Fs49, Vas25, Qts0.52, который даёт В4->Vb38.8, Fb=Fз=38.14, Dv5, Lv6.69,,,, Vb57.78, Fb37.98, Fз33.86, Dv5, Lv3.11. И опять же, 38.8 и 57.78 литров никак на полочники не тянет.  И это по заявленным ПТС. В реале они отличаются в "худшую" сторону т.е Qts больше. А чем оно больше тем больше объём коробка чтоб не превышать Qtc0.707.  Вот посмотрите это и обратите внимание на заявленные и измеренные ПТС wf118wa02 https://mysku.ru/blog/russia-stores/40975.html Сначала надо измерить реальные ПТС и не опираться на заявленные. Стопудово они будут отличаться. Ну и не помешает их "разработать", повставив в щит/ящик  и пусть поиграют с недельку. Потом измерить и тогда решать какой объём им наиболее оптимален. А тип АО  зависит от желания заставить их быть басовитыми. Хотя на мой взгляд судя по ТПС басовитыми их назвать никак нельзя. Для этого у них объёмное смещение маловато. Для небольшой комнаты до 20квм пойдёт. Но если вы любитель "мяса" то отдельный саб вам потребуется.
    • Вывод такой: нужно решить на пол, или на стойку, в каком оформлении, посмотреть варианты доступных головок, прикинуть что получится и только потом заказать. Эти вейвкоры я купил из за невысокой цены и неплохих отзывов. И только потом начал думать что из них получится. Я ж говорю - новичек. Моя цель не сделать колонки для себя и успокоиться на этом, а понять как это делается. Научиться делать хорошую акустику. Очень многое непонятно, в сети изложены противоречивые доводы, поэтому и создал эту тему. Поэтому и задаю глупые вопросы.
    • Ээ... пардон мура ми - не дочитал ник модели - упустил, что у тебя 2000-ый. У меня в меньшей табуретке(Ками) 4000-ый Мак, поэтому...  Плохо они работают(не долго) на нагрузку меньше 4 ом Кстати, ты не мог бы отключить в настройках своего смердфони рекламный "тапок" - ну чеслово,  уже  ***али все эти "отправлено с моего..."
