SHARP снижает громкость
Доброго времени!
Не могу решить проблему: телевизор SHARP 14EM4RU при включении снижает громкость до 0. На экране остаётся полоса уровня громкости. Определил, что проблема в процессоре IX3368CE. На ноге №7 напряжение около 1,5 В и ничем не регулируется (отпаял R1023 и подавал +3.3 через резистор 500 Ом). При понижении путём заземления через резистор можно добиться остановки (повышения) громкости. Полоса громкости не исчезает. Могу попуститься кнопочной регулировкой громкости, но надо убрать полосу громкости.
Вопрос: замена процессора IX3368CE обязательна, или можно как-то решить проблему?
21EM4RU.pdf
Читай на МОНИТОР-е про "подтяжку" и про "восстановление электрическим прожигом" - и то и другое - под твою ответственность ...
Назови сопротивление этого пина в обе стороны относительно массы в режиме "прозвонки" тестером
1 час назад, Скептик сказал:
Как определил?
Победил топорно. Поставил тумблер, подключающий +3,3 В на 7-ю ногу. Просто коротыш не катит, т.к. тогда процессор вообще не запускается. После включения с пульта включаю тумблер и дальше пользуюсь пультом. Кнопки не работают. Ремонтом удовлетворён. Спасибо за советы!
22 часа назад, Скептик сказал:
Победил топорно.
на МОНИТОР-е читал темы, резистор подтяжки не пробовал подбирать?
В 08.04.2018 в 19:05, Скептик сказал:
Сопротивление пина в обе стороны около 90 Ом.
однозначно статикой с "морды" локалку вышибло ....
Изменено пользователем KRAB
Пробовал подбирать резисторы. При достижении 6,8 Ом работало (кроме кнопок). Проблема была в том, что с таким резистором процессор не мог запуститься. Поэтому не стал хитрить, стапорил. :)
