andre40
Транзисторы из даташита LM317
8 posts in this topic
andre40    1
Большой привет!
На картинке из даташита LM317 указаны два транзистора - TIP73 и 2N2905. Кто в теме, скажите, пожалуйста, какими из отечественных их можно заменить? Если это вообще возможно, конечно. Спасибо!
motoandrey14    784
Любыми, той же структуры и на нужную ток-мощность.
Например, 2N2905 - КТ361Г,Д; TIP73 - КТ840, кт829а, если не нужен большой ток (до 5А).
andre40    1
А если нужно будет усилить LM338? Вышеперечисленные транзы не пойдут?
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Vslz    604
Вы неправильно ставите вопрос. Костыли в виде транзисторов сделают из надежного интегрального стабилизатора с защитами и гарантированными параметрами - схему-урода без всего этого. И жить ей до первого КЗ. Подбирайте ИМС на нужный ток и не лепите транзисторов. В крайнем случае, в даташитах есть рекомендации параллельного соединения ИМС для увеличения тока.
Крашер    1025
3 часа назад, Vslz сказал:
Применяют сплошь и рядом.
Гм, ток коллектора у TIP73 - до 15 Ампер... Хотелось-бы увидеть ИМС стабилизатора на подобный ток.
А, включение параллельно тех-же 338-х - на 15 Ампер - как минимум три штуки необходимо, плюс как минимум - регулировка напряжения усложняется конкретно...
IMXO    1498
5 часов назад, andre40 сказал:
1. не знаю где вы нашли картинко, но в оригинале нет никакого TIP73, есть три штуки в параллель LM195 - лоджик левел транзистор (сов. аналогов нет)
2. TIP73 это обычный КТ819Б  , 2N2905 больше похож на КТ630Б
3. проще ориентироваться на схематику с применением MJ4502 (прямых сов. аналогов нет) можно пытаться заменить на три в параллель КТ818БМ (корпус ТО-3) с добавлением корректирующих цепей.
Vslz    604
9 часов назад, Крашер сказал:
а при чем тут ток коллектора? 15А вы же с него снимать не будете (ОБР и все дела), а снимете ... те же 5А:). Иначе - просто экстрим.
Vlad90    102
Вопрос изначально неверно стоит. Нужно начинать так: есть трансформатор (Напряжение = .. Ток = ...) хочу по такой схеме получить Напряжение = ... и ток = .... для .. (указать цель). Вот тогда получите нужный ответ.
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Artem20033
      Помогите подобрать транзистор для экспериментов pnp и npn типа с хорошим запасом мощности.
      Буду использовать напряжение не более 14 вольт и в качестве нагрузки маленький динамик, моторчик, 12-и вольтовая лампочка и тд.
      Хочу еще на маломощные генераторы сигналов поделать на базе этих транзисторов.
      Радио спаять =)
      Ну, в общем максимально универсальный транзистор мне нужен и что бы я его сразу не убил =)
      Всем в заранее благодарен !
    • By StasBronja
      Спроектировал блок для поджига с помощью спирали. Все отладил, но после того как пару раз открыл транзистор МК перестал работать, после замены ситуация повторилась. Прошу подсказать в чем ошибка и как ее решить
      ПоджигППСхема.pdf
      На картинках нарисовал не правильно, минус аккумулятора соединен с минусом схемы
      3.3 вольта берутся от линейного стабилизатора на esp8266. В программе при открытии силового транзистора, транзистор "контроль нити" естественно закрыт
    • By Юный пионер
      Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
      Краткое описание работы схемы:
      Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
      От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
      Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
      Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
      Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
      Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • Добрый день.
      Решил я себе прикупить мультиметр, выбор пал на ANENG 870 . Брал за 2000р. До Ростова пришел за 9 дней.
      Данная игрушка исключительно для домашнего использования, выше 220В он не придназначен.
      Посмотрел я значит видео  обзор на данную модель. Для моих целей он полностью мне подходил. Хотел попробовать 20000 отсчета и типа *TRMS*, все-же хоть что-то лучше чем ничего. Посылка пришла в пупырчатом конверте, мультик в своем чехле. Чехол черного цвета, на молнии. Мультиметр без батареек, используются пальчиковые. Инструкция на английском, термопара (мне понравилась). Дополнительный комплект щюпов  с возможностью накручивать на резьбу разные концы, игла, банан, клемма под винт.
      На счет его "презеционности" мне не чем его проверить, поверю на слово.
      Сама сборка КИТАЙСКАЯ, хлипкова-то все, защит в мультике нет. Щюпы вставляются не плотно, люфтят, да еще контакт, чтобы появился нужно хорошо прижимать, чтобы уберечь свои нервы лучше заменить. Задняя подставка имеет только одно положение.
      Мультик довольно приличных размеров, для меня самый раз. При вертикальном положении, на подставки, при нажатии кнопок мультик наровить свалить, скользит хорошо.
      Переключатель режимов туговатый. При переключении режимов, мультик не запоминает последний выбранный режим, все время будет сбрасывать по умолчанию.
      Контрактность дисплея, средняя. Подсветка реализована отстойно, сбоку светодиод, единственный плюс, что она тухнет в течении двух минут.
      Загрузка мультика в течении 5-ти секунд. Самый долгий режим инициализации, это сопротивление. Для моих целей данный мультиметр очень хороший, по крайне мере, это лучший что у меня теперь имеется. Я больше предпочитаю ручной выбор режимов, но решил, что хоть один должен быть авто. Хотел взять Victor VC9808+, но после обзора решил взять этот. Яркого лета.
    • Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт   При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)   и происходит пробой ключей Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая   подскажите что не так с этой сборкой
    • Конечно есть. Можно даже вполне твердо утверждать, что уровень зарплаты обратно пропорционален имеющся знаниям вообще чего. Что уж к английскому то цепляться.  Только нам тл это зачем, мы можем только работать, а не воровать. Да, я знаком с несколькими примерами такого. Только это относится к эпоха до 2014го года, когда 100 к деревянных было 2.5 килобакса,  и к частному бизнесу, которого уже и не найти.  И именно на примере этих людей я сделал заключение про англицский язык: парни за годик интенсива подтянули его и меньше чем за полгода нашли нормальную работу в нормальнвх конторах с нормалтной зарплатой - 3.5 -5 к$ (брутто).  Ну извините. Вы же не скадете : "да, я вожу автомобиль, но только с книжечкой ПДД  в руках и только за городом." Ясное дело что английкий не сильно нужен для чтения чертежей или при расчктах на прочность.  Английский нужен перво наперво что бы  пройти интервью, что бы смочь рассказать о своих навыках и знаниях на собеседовании. Как Вы себе представляете интерьвью со словарем - лет ми спик фром май хард?  Ладно, вы прошли все испвтания, и первый день на работе. Вам показывают гору документации на машинерию, с которой вам придется отныне иметь дело. Вам показывают другую гору корпоративных стандартов. Третьей стопкоц  идут выжимки из законов, которыми вы обязаны руководствоваться в своей деятельности. Как это все со словарем читать. И вишенка на торте - вам все время будут звонить ваши коллеги  и пытаться перевесить на вас свои касяки и вам придется вме время звонить вашим коллегам, что бы они не успели наделать никаких косяков.  Да, вскоре вам станет чуточку полегче... когда в лексикон вашего окружения войдут приввчнвк нам ввражения б***ь, 3.14здец, ё****й рот ну и тд... Но это не факт ибо материться вы скорее всего тоже станете поанглийский, но с русским акцентом - очегь громко и добавляя суфикс нах. Английский -очень постой язык.
    • Не переживайте все там ок)  Хотелось  по другому но с размерами провтыкал.
    • Совершенно зря вы импульсник расположили между платами усилителя!
    • @Джон1988 балластом грузил?
