Опять у меньшить световой поток
Друзья помогите советом
имеется вот такой драйвер\БП https://photos.app.goo.gl/K3zfrPf7v9cGJ7ag1
который будет питать небольшой лед светильник 1 ватт.  пробное включение показало 160 mA и 3.3 вольт потребление, чтото маловато но пока не разбирался с этим. установлен будет в непроветриваемой ячейки но большой.
задача 1 )  хотелось бы уменьшить его свечение в 2 а то и 3 раза. реально ли это сделать с таким драйвером ?
задача 2 ) установлен драйвер будет в труднодоступном месте. поэтому надо чтоб он работал долго и счастливо, одна из мер для достижения этого как раз заниженое выходное напряжение.  есть ли смысл заменить диоды/конденсаторы/ чтото еще , на более мощные например, или какие то другие меры помогающие увеличить надежность и долговечность этого драйвера ?
конденсатор C1 имеет 400V чего вроде хватает.  остальное вроде видно по фото
А чем Вам ответы с "Казуса" не понравились?
Напоминает старый анекдот:
Цитата
-- Ты что, куришь? Тебе же доктор запретил!
-- А я ему 100 долларов дал - он и разрешил.
1 час назад, alexb сказал:
Нужен 1 Ватт, пробное 0,53 Вт - маловато, хотелось бы уменьшить его свечение в 2 а то и 3 раза., это 0,25 Вт, так сколько всё таки нужно?
интенсивность свечения не в Ваттах и нелинейна :)
Вот, например https://www.proz.com/kudoz/Russian/other/1333603-интенсивность_свечения_яркость.html
Интенсивность свечения и яркость с физической точки зрения - разные вещи. Не вдаваясь особенно в теорию вопроса, скажу, что интенсивность свечения - это фактически сила света, а яркость - это поток излучения в пересчете на единицу поверхности.
С замером я может что-то напутал. пере проверю.
1 ватт написано на лед. А нужно от реального (не важно сколько оно там) минимум в 2 раза меньше световой поток
11 час назад, alexb сказал:
Что касается посоветовать то мы это всегда. Только дайте повод. А по делу в первую очередь нужна схема вашего девайса и желательно с номиналами деталей иначе будет простой трёп. Ну как тут можно что то советовать не зная с чем мы имеем дело
7 минут назад, alexb сказал:
чем понизить ток на этом драйвере в 2 раза ?
доп. ШИМ на выходе
Изменено пользователем KRAB
а поменять резистор который управляет током не получится ?
ШИМ не хочу использовать в этом случае. (для другого света в шкафу как рз ШИМ буду использовать но не тут)
А он там есть? Драйвером этот мусор только называется. А так это обычный БП и ток он не поддерживает.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
