Опять у меньшить световой поток
Друзья помогите советом
имеется вот такой драйвер\БП https://photos.app.goo.gl/K3zfrPf7v9cGJ7ag1
который будет питать небольшой лед светильник 1 ватт.  пробное включение показало 160 mA и 3.3 вольт потребление, чтото маловато но пока не разбирался с этим. установлен будет в непроветриваемой ячейки но большой.
задача 1 )  хотелось бы уменьшить его свечение в 2 а то и 3 раза. реально ли это сделать с таким драйвером ?
задача 2 ) установлен драйвер будет в труднодоступном месте. поэтому надо чтоб он работал долго и счастливо, одна из мер для достижения этого как раз заниженое выходное напряжение.  есть ли смысл заменить диоды/конденсаторы/ чтото еще , на более мощные например, или какие то другие меры помогающие увеличить надежность и долговечность этого драйвера ?
конденсатор C1 имеет 400V чего вроде хватает.  остальное вроде видно по фото
А чем Вам ответы с "Казуса" не понравились?
Напоминает старый анекдот:
Цитата
-- Ты что, куришь? Тебе же доктор запретил!
-- А я ему 100 долларов дал - он и разрешил.
1 час назад, alexb сказал:
Нужен 1 Ватт, пробное 0,53 Вт - маловато, хотелось бы уменьшить его свечение в 2 а то и 3 раза., это 0,25 Вт, так сколько всё таки нужно?
интенсивность свечения не в Ваттах и нелинейна :)
Вот, например https://www.proz.com/kudoz/Russian/other/1333603-интенсивность_свечения_яркость.html
Интенсивность свечения и яркость с физической точки зрения - разные вещи. Не вдаваясь особенно в теорию вопроса, скажу, что интенсивность свечения - это фактически сила света, а яркость - это поток излучения в пересчете на единицу поверхности.
С замером я может что-то напутал. пере проверю.
1 ватт написано на лед. А нужно от реального (не важно сколько оно там) минимум в 2 раза меньше световой поток
11 час назад, alexb сказал:
Что касается посоветовать то мы это всегда. Только дайте повод. А по делу в первую очередь нужна схема вашего девайса и желательно с номиналами деталей иначе будет простой трёп. Ну как тут можно что то советовать не зная с чем мы имеем дело
7 минут назад, alexb сказал:
чем понизить ток на этом драйвере в 2 раза ?
доп. ШИМ на выходе
Изменено пользователем KRAB
а поменять резистор который управляет током не получится ?
ШИМ не хочу использовать в этом случае. (для другого света в шкафу как рз ШИМ буду использовать но не тут)
А он там есть? Драйвером этот мусор только называется. А так это обычный БП и ток он не поддерживает.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
