Проблема с диммером на ардуино
Гость Роман
Собираю диммер с использованием микроконтроллера ардуино по следующей схеме:
Оптрон использую МОС3020. Диммер не заработал. Начал проверять мультиметром:
1. На J1 входе напряжение 220В
2. На t1 и t2 ножках симистора напряжение 220В
3. С PC814 с ножек 3 - 4 напряжение есть (1.2В - 1.8В), это уходит в ардуино
4. С ардуино на МОС3020 на ножки 1 - 2 тоже напряжение подается (1.2В - 1.8В). А вот уже с 4 - 6 ножки оптрона МОС3020 напряжение снять не могу
Схема должна быть рабочей, потому что другие люди по ней вроде как собирают устройство. Пайку проверил, вроде все нормально припаял.
Собственно у меня ряд вопросов:
1. Можно ли как-то проверить оптрон без выпайки? Или нужно выпаивать и проверять?
2. Правильно ли я локализировал проблему или мой ход мыслей вообще неправильный?
3. Как вообще правильно проверять такие схемы, если что-то не работает?
Мне всё понятно. Непонятно только, на кой хрен в диммер вкорячена абдурина? Может, еще и 8-ядерный "Пентиум" туда поставить? Это точно, левой пяткой правое ухо через затылок...
Левый вывод R2 отпаиваете и подключаете к +5 В. Нагрузка (лампа) должна подключиться. Если не подключается - ищите косяки (неверно впаянная деталь, непропаи, трещины дорожек, капли припоя и т.п.)
Ардуино тут высчитывает время от нуля, когда подать напряжение на оптрон, таким образом регулируя яркость лампы.
Через PC814 ардуино получает сигнал о переходе через 0.
Так если есть напряжение на ножках 1-2 МОС3020, это значит что светодиод горит и левая часть гальванической развязки работает? Не работает правая часть? Или может быть такое, что с ардуино приходит сигнал не с той частотой, которая нужна?
11 минуту назад, Гость Роман сказал:
Дебилизм (имею в виду принцип)... Десятки лет это "высчитывала" интегрирующая цепочка из переменного резистора и конденсатора.
Видно, не переводятся "армянские комсомольцы", которые сначала сами себе создают трудности, а затем героически с ними борются.
Я по работе программист, но не электронщик, мне проще запрограммировать микроконтроллер, к тому же потом можно связать его через wi-fi с домашним сервером и управлять светом например через телефон. Возможно есть варианты проще, но они мне неизвестны.
Я правильно понимаю, что если с ножек 1-2 есть напряжение, то левая часть развязки работает? И нужно искать проблему в правой части? Либо в самом оптроне, либо в симисторе?
Можно принять Ваше обоснование необходимости МК. С оговорками, но принять. То, что что-то "неизвестно" - не аргумент. Есть великий ГУГЛ (или Яндекс - кому как удобнее), в котором все есть, только спросить нужно. И то, что программист совершенно не знает хотя бы азов схемотехники - тоже крайне прискорбно.
И вот это
1 час назад, Гость Роман сказал:
совершенно неверно. Напряжение подается НА НОЖКИ.
Есть разные языки программирования. Низкоуровневые языки, такие как assembler, связанные с программированием на машинном коде, есть высокоуровневые, такие как C++, Java, и они в основном не связаны с железками. Я Java разработчик и в основном разрабатываю enterprise приложения, поэтому со схемотехникой не связан абсолютно. Это уже просто мой личный интерес проснулся, я начал заниматься.
Да, я неправильно выразился. Я имел ввиду, что 1 ножка - анод, 2 ножка - катод. Если мы подаем напряжение на ножку 1 и цепь замкнута, я мультиметром измеряю падение напряжения между 1 и 2 ножкой и вижу значение 1.2В, это означает, что с диодом в оптроне всё в порядке?
Сделайте, как сказано:
2 часа назад, Falconist сказал:
Далее, идете в инет и читаете про фазоимпульсное управление симистором. Для того, чтобы открыть симистор, необходимо кратковременно выдать логическую "1" на D4. Импульс должен быть не очень короткий, иначе симистор не откроется (ХЗ какая частота вашей ардуины). В момент перехода через "0" в сети на входе D2 будет логическая "1" , отсюда и начинайте считать время.
49 минут назад, Роман Данилов сказал:
значение 1.2В
Для ИК светодиода вроде в пределах нормы: http://amperka.ru/product/ir-led
Напряжение на управляющий оптрон идет с симистора, если он закрыт, а R1 цел. Ошибка может быть и в подключении оптрона к тиристору. Сверьтесь с даташитом: верхний по схеме вывод симистора - A2.
1 час назад, Роман Данилов сказал:
...Я Java разработчик и в основном разрабатываю enterprise приложения, поэтому со схемотехникой не связан абсолютно...
Надо бы Вам освоить и электронику, как библиотеку к языкам. Иначе, одно программирование не поможет. Первый интерес - и первые "засады" со стороны электроники.
Вобщем пустил на 1 ножку МОС3020 напряжение 5В, лампочка не зажигалась. Выпаял и проверил сначала оптрон, потом симистор, запаял обратно и заработало. Видимо хреново спаял в первый раз
