Разные разности
1 •  Продукция UNITRA Poland, всё новое, оригинал, картриджи по 700, голова с картриджем и шеллом - 1500, пассики - хз, противовес в подарок к голове.
2 • Бормашинка 50 000 RPM, вал Ø 3.0 mm, в комплекте с драйвером, с блоком питания 2 000, без блока БП 1 500, кучка моторчиков бонус.  Видео.
IMG_3129.JPG.32e10deab25d0d982e8e8991d91b9ff0.JPGIMG_3130.JPG.0e17007366e44f708debaed79b800b3a.JPGIMG_3131.JPG.4c8ac2ef17d5605ef09f7fea9118426c.JPG
3 • Мультиметры MASTECH MS8211D - 600, из профи, MS8239C- 700, с кетая, надарили, мне не надо, практически новые.
Цешка Ц4317M, новая -1000
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdMS8211D.thumb.JPG.0444a2ff51126b50026f7d887850c6cc.JPG
4 • Головки динамические, с ценой не определился, готов выслушать. Предпочтительно самовывоз (Свердловская обл.)
30ГД-6, 15ГД-11 у обоих выцвели диффузоры, у 15ГД подвес под замену.  Сетки к ним.
Есть ещё такой же наборчик, если колонку соберусь разобрать. Или вместе с ней, но только уже самоунос. Отправка  хлопотная будет.
25ГДН-3-4
6ГД-6
10ГДШ - 1, 4 шт. У всех сгнили подвесы, возможно с сетками, если найду.
5 • Паяльник CT2092 (220V, 60W, термостибилизация), 500 руб., комплект на снимке.
6 • Ещё. С1-94, исправен, (вскрывал лично, менял 1.0 х 160V)  - 3 000,
Г3-112/1 + УМ Г3-112/1, не вскрывались, под пломбами, эти лет двадцать с лишним не включал, достал -  работают, 5 000
ТТХ не привожу, лениво, у всех тырнет есть.
7 • Новый, с хранения С1-101, есть дефектик, не хватает частички лимба на аттенюаторе, на работу не влияет, полный комплект - 4 500
Отправка предпочтительна ТК,  за счёт покупателя, (почта ценником не радует, отправил тут социлограф в Севастополь, так 1050 за 4 кГ взяли).
По вариантам доставки и всё остальное готов обсуждать в привате.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
куплю
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
В 07.04.2018 в 18:35, KLARUS сказал:
Продан.
@madmis , в продаже.
2 • Бормашинка 50 000 RPM, вал Ø 3.0 mm, в комплекте с драйвером, с блоком питания 2 000 + ДПМ
Продано.
3 • Мультиметр MS8239C- 700
Продан.
Эти в продаже:
3 • Мультиметр MASTECH MS8211D - 600, из профи. Цешка Ц4317M, новая -1000
Продолжим.
8 • Платки по мотивам темы Atmega Fuse Doctor dump 2.11/2.12  по себестоимости - 250 руб./шт. + почта
Мой опробованный вариант, частично не допаян, не хватает кроватки DIP 20 и гребёнки.
9 • DSO 150 (оригинал, стоковый комплект + CH431A)  - 1 000 + почта
В 29.04.2018 в 10:38, KLARUS сказал:
Продан, через недельку продам ещё один, новый.
В 03.05.2018 в 15:30, KLARUS сказал:
Продан.
В 27.04.2018 в 09:02, KLARUS сказал:
Осталось пара-тройка плат.
Продан на другой площадке.
Продан.
Добавлю ещё пару мультиметров
10 • Mastech MY68 - 800 руб. + пересылка
11 • Aneng 8008 TRMS - 800 руб. + пересылка, практически новый, на экране плёнка.
3 • Мультиметр MASTECH MS8211D - 500 + персылка
Дешевле уже не будет
Описание русским по белому Tester_MS8211D.pdf
10 • Вега МП 120 С, что-там включается, светится, ЛПМ щёлкает, дальше проверять/смотреть нечем, внешне уставшая слегка, 1 200 + пересылка.
В 04.06.2018 в 20:16, KLARUS сказал:
Продано.
Все мультиметры с этой темы проданы и отправлены.
12 • Предлагается карман Zalman VE-400 для 2,5" винтов (HDD & SSD) USB 3.0 с возможностью эмуляции бутового привода, особенно удобно для тех, кто сисадминит.
Ценник вижу в 2 500 + пересылка, комплект полный, включая стоковую упаковку, состояние нового. Возможно добавлю винт 500 Gb за отдельную плату.
    • @AlexeyStudent @Vslz @Armenn Провел тест 5 Ом на фиолетовый провод теперь БЕЗ лампочки.  Результат: Блок питания не заводится, все тоже самое. Когда подключаю на фиолетовый провод резистор 5 Ом, то на фиолетовом проводе напряжение проседает с 5.06 вольт до 4.8-4.9 вольт. Резистор сильно разогревается буквально секунд за 10. И что это мне должно говорить? Блок питания с резистором на фиолетовом проводе все также не заводится. Но, в отличии от подключения с лампочкой, нет постоянного звука пищания (как было на видео). Напомню, что одоразовый писк на долю секунды звучит каждый раз, когда я пытаюсь запустить блок питания путем замыкания зеленого провода на черный. Так было всегда, не знаю, проблема ли это.
    • Фотка великолепна. Интересно у вас школьные/семейные фотки такие же?
    • Как обычно бывает возникла необходимость проверить энное количество автомобильных реле 4-х и 5-и контактных. Понятно, что прикрепить к реле пару проводов и нактнуть на аккум, делов то. Но хочется , чтобы это было красиво и с применением электроники, чтобы вкл/откл был с временной паузой. На глаза попался тестер с Алиэкспресс, не так то и дешевый однако. Схему пытался найти, но не получилось. Изюминка прибора в том, что можно проверить реле 12/24 В. На ум пришла схема на 555, типа такой Но эта микросхема имеет предел по подключению 15 В., увы. Может посоветуете нечто подобное, чтобы и 12 и 24 В реле проверять можно было одной "коробочкой" ?
    • А оптрончика не видать... Да и фотка мутноватая, похоже налёт от влаги не отмыт.
    • Подскажи пожалуйста.  Есть строчка кода монтирования диска:   f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)USER_Path, 0); А в свою очередь   char USER_Path[4]; /* logical drive path */ Объявлен в начале функции main.c И больше нигде этот массив не используется кроме монтирования. Так и должно быть? Или где-то нужно USER_Path еще прописать?
    • Фантастика! Чем вы измеряете такие искажения? У моего ЦАПа собственные искажения 0.001, а что-бы измерить 0.002 усилителя - нужен ЦАП на порядок круче.
    • в первом посте или не полный листинг, но не увидел их. По поводу библиотеки смотреть её тексты и, или править, или принимать как есть. Ну и код можно универсальнее написать наверное.
