Каким будет потребления?
Может кто стыкался. Если сопротивление существующей нихромовой спирали 58 Ом. Разделив надвое при напряжении в сети 220 В каким должно быть потребления?
16 минут назад, Slavka сказал:
А ничё, что у нихрома сопротивление меняется при нагреве?
У лампы накаливания да, там температура до 3000'С, раза в три меняется.
А тут поправочным коэфициентом можно пренебречь.
http://www.zaogross.ru/soprotivlenie_nihroma.html#44
Изменено пользователем ROMMo
9 минут назад, ROMMo сказал:
Если учесть, что пусковой ток лампочек достигает 10*I ном, то все 10 раз. Измеренное сопротивление лампы 100Вт на холодную - около 40Ом. А в горящем состоянии - почти 500.
57 минут назад, Slavka сказал:
0.25 · 10−3 (на 1° Кельвина). https://www.fxyz.ru/справочные_данные/электрические_свойства_веществ/температурный_коэффициент_сопротивления_при_20_c/
Всего-навсего.
Предложу свой вариант ответа. Разделив надвое, получим 29 Ом. Поэтому потребление [тока] будет 220/29=7,5862 А.
А все, что писали выше - это выделяемая мощность.:D
2 часа назад, Texel Ffhjj сказал:
Что потребления, чего потребления, ток потребления , мощность потребления?
Может кто стыкался.
Стыкаться — несов. разг. 1. Соединяться, скрепляться друг с другом концами, краями. 2. страд. к гл. стыкать Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
@Texel Ffhjj, на форуме принято изъяснятся на русском языке, удивительно что народ даже понимает ваш язык и отвечает.
Форум иногда живет своей жизнью. Как конкурс "угадай мелодию с # букв":D.Ничего страшного, разберемся...
14 часа назад, ROMMo сказал:
А не в десять раз? Замерьте сопротивление холодной новой лампы накаливания в 100 вт. По закону Ома посчитайте, какую мощность она возьмёт в момент включения. И какая мощность на ней написана?
2 часа назад, Slavka сказал:
Нет лампочки на 100. Есть на 75.
Сопротивление "холодной" спирали - 50.5 Ом.
При включении - по закону дедушки Ома - бросок тока может достигать 4.5 Ампер. При потребляемой мощности в этот момент - почти в килоВатт.
Тут - даже поболее 10-×...
Разы это каления, свечения?
На обогревателе написано до каления не доводит.
Если сделать на оба нагревательных элемента это уже 6.7 кВт
7 часов назад, Крашер сказал:
Сопротивление "холодной" спирали - 50.5 Ом..бросок тока может достигать 4.5 Ампер...почти в килоВатт.
Не-а. Наихудший случай - когда лампочка включается при переходе сети через амплитуду. А это 320В. 320В/50Ом=6,4 А. Мгновенная мощность в спирали будет 320 В*6,4 А=2048 Вт, но она спадет за доли секунды.
При условии ... синусоидальной синусоиды в сети :D.
Лампа 200Вт, сопротивление 19.1Ом. В сети 245В, 345\19.1=18А, это 6200Вт !!! Не удивительно, что из 10 лампочек только две остались светить через неделю. Причём, спирали целы, отгорают выводы у основания!
59 минут назад, motoandrey14 сказал:
Чаще всего - спираль не приварена и не припаяна.
Просто - заплющена в вывод. Естественно - там самое "тонкое" место.
Обычно - я такие лампочки ... :) - максимально аккуратно "крутил", добиваясь, чтобы спираль коснулась вывода и, включал. Спираль на какое-то время "приваривается" и лампочка ещё несколько часов может исправно светить. До встряхивания или выключения... После чего опять крутить-включать.
И так можно до тех пор, пока спираль с другой стороны не отвалится. Два оборванных конца сразу - натрясти до одновременного контакта малореально... :)
Кстати, ТЭН от гриля - мощностью в 500 Ватт - имеет "холодное" сопротивление в 25 Ом.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, ROMMo сказал:
Плавный пуск вам в помощь.
В детстве, и сейчас, когда сам уже давно не ребёнок, помню, что в нашем цирке под куполом есть куча прожекторов с мощными лампами накаливания. Они включаются и выключаются плавно, примерно в течении пол минуты. То ли через реостат, то ли через симистор, незнаю. Но для мощных ламп накаливания плавный (очень плавный) пуск жизненно необходим.
36 минут назад, Крашер сказал:
У меня в подвале гаража сто ваттная такая уже года 2 как иногда включается, и всё никак не помрёт своей полной смертью храбрых. На замену ей лежит на очереди такая же. Сколько ей ждать осталось, неизвестно. Лампы если что несовсем современные. Или советские, или российские, но не с алюминевым цоколем и с широким центральным пятачком.
25 минут назад, motoandrey14 сказал:
вывод у основания... а
Уп...да, такое "не лечится".
Скрытый текст
Самый первый раз в жизни я с "отвалившейся" спиралью внутри баллона столкнулся на стройке - в 1986 году.
Стройка со всех сторон освещалась аэродромными прожекторами. Лампочки - именно лампочки накаливания по килоВатту - в огромных кожухах с метровыми рефлекторами. Один из прожекторов со стороны "фронта работ" нашей бригады не включился... И, меня - "попросили" сходить, проверить, что там с ним.
Ночь. Я до прожектора дошёл, ориентируясь на отсвет соседних прожекторов и, стоя перед ним - попытался его повернуть. Прожектор и "включился" мне в лицо.
"Песок" и "раскалённые угли" в глазах я с неделю лечил.
У 1500вт обогревателя сопротивление 32ом, здесь где-то спираль от 750вт. Значит, теоретически будет 1500вт, но при нагреве она сильно изменит свое сопротивление. И если не перегорит (!), то будет ~1200 ватт.
