МД Терминатор ПРО
Продам данный детектор ,вот фото. Катушка ДД корпус прочный , надежный.Питание от 7.5 до 12 вольт, Два тона, режим работы предусмотрен и в одном тоне, режим пляж \или золото\ ,встроенный динамик ,выход на наушники 3.5 мм. ,Индикатор разряда. и т.д.
Цена 8 т.р. + пересыл  примерно 420 руб.это цена за пересылку - с обязательной оценкой посылки
не менее 2 т.р. , так как пропадали посылки .
Последняя цена за блок и катушку - 7 т.р. +пересыл .
И так же есть отдельно блок Терминатор ПРО . Платы нет \ встроил в корпус\ Пишите в личку.
Спасибо за отзыв ,понимаю что блок без катушки не кому не нужен ,предложу вот такую катушку с блоком ,это последнее что у меня осталось, цена прежняя
