Рассчитать схему по статическому режиму
Не понимаю как рассчитать токи и напряжения на всех резисторах в статическом режиме из-за того как подключен R1,если бы он шел на плюс питания,то было бы изи, а так никак не могу додуматься
1 час назад, Валентин Паскаль сказал:
было бы изи
А что такое "изи"?
Ну, тады ай вилл експлейн. На коллекторе VT1 маст би хаф напряжения питания плюс 0,7 В (падения напряжения на бейз-эмиттер переходе VT2, чтобы на его эмиттере была икзектли половина напряжения питания). Отсюда и каунт.
P.S. Кстати, жаргонизмы запрещены Правилами. П.II.12.
Вообще, схема очень плохая из-за того, что режим по постоянному току сильно зависит от коэффициента усиления по току транзистора VT1, а он в свою очередь, сильно зависит от температуры. Поэтому в вашем примере и указано для VT1 h21 точно =200.
Исходя из этого и считайте. Условия такие: ток базы ровно в 200 раз меньше тока коллектора, ток через R1 равен напряжение на коллекторе минус 0,6В (напряжение Б-Э транзистора в активном режиме) делённое на R1 (падением напряжения на R3 можно пренебречь), ток коллектора равен напряжение питания минус напряжение на коллекторе, делённое на R2. Получится система уравнений.
А потому, что выходной сигнал должен быть симметричен относительно питания и общей шины. Это если по фэн-шую. Если по тяп-ляп, то может быть сколько угодно.
Уравнения для VT1 .
1.  Uкэ= IбхR1+Uбэ
2.   Iэ=(h21+1)хIб
3.   Eo = Iэ(R2+R3)+Uкэ
Выводим :
Ток эмиттера VT1  Iэ = (Eo-Uбэ )/( R3+R2+R1/(h21+1)) =5мА
Uk = Eo- R2хIэ = 15В
Изменено пользователем colorad
