3V + 1.5V , 2 потребителя, один выключатель - как?
Гость Виктор
Всем привет!
Собираю ребенку простую игрушку.
  1. Моторчик от dvd на 3 вольта.
  2. Светодиод на 3 вольта.
  3. Один выключатель.
  4. Две батарейки на 1,5 (пальчиковая) и на 3 вольта (таблетка).
Хочется мотор подключить на 1,5V , т.к. оборотов на 1,5 вполне достаточно, можно даже 1 вольт.
Плюс, хочется светодиод - но он не хочет работать от менее чем 3вольтовой батарейки (хотя, например, от стабилизатора с переключателем вольтажа - вполне себе горит на 1,5 вольт..)
Плюс хочется чтобы все это вместе работало от одного выключателя.
Пожалуйста, подскажите правильную схему?
*моторчик в конструкцию уже хорошенько так запаян, нет возможности заменить если что.
7 минут назад, Гость Виктор сказал:
2) Светодиодов "на вольты" не бывает. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Обязательно должен быть токоограничительный резистор.
3) Берете переключатель с ДВУМЯ ПАРАМИ замыкающих контактов и не паритесь.
P.S. А за дублирование вопросов и эту тему нафиг снесу.
2 часа назад, Гость Виктор сказал:
Пробуйте, только подобрать сопротивления резисторов в цепи светодиода (100-470 Ом) и в цепи базы транзистора (470-2,2 К).
А я бы "вампирчика" собрал и запитал всё от одной 1,5в батарейки.
7 часов назад, Гость Виктор сказал:
Потому что в нестабилизированном БП (а это, скорей всего, он) на холостом ходу ни разу не 1,5 Вольта, а больше.
Dr. West, master144, спасибо!
А Вы могли бы подсказать, есть ли смысл в двух разновольтовых батарейках? Или можно лучше запитать все от одной по совету Dr. West?
Напомню цель: более-менее долго работающее (и безопасное)  устройство, от обычной батарейки (т.е. не li-ion аккумулятор), причем не нужно чтобы мотор крутился на всем напряжении (3 вольт) достаточно даже 1,5 + светодиод как дополнительный индикатор процесса.
Dr. West - вампирчик - ахах - мне нравится ) подскажите плз, где в Вашей схеме мотор? T1? Или забыли нарисовать? И если не затруднит - какую роль в этой схеме выполняет транзистор?
Мотора на схеме нету, это повышающий преобразователь, позволяющий запитать светодиод от одной батарейки 1,5 Вольта. "Вампирчик" - жаргонное название, т.к. "высасывает" энергию батарейки до полного истощения, пока напряжение не упадет до 0.7 - 0.8 Вольта.
Правильное название: блокинг - генератор. Описание принципа работы есть в сети, если интересует.
57 минут назад, Dr. West сказал:
Подскажите пожалуйста, в каком участке цепи должен стоять мотор (можно словами, пойму)? Напомню: 3х вольтовый мотор, но достаточно чтобы работал на 1,5 вольтах.
Falconist, благодарю!
И тогда еще пара уточняющих вопросов: а вот такой вампирчик на выходе сколько вольт будет давать? Т.е. вот запитали от 1,5В, ок, хочется понять сколько пойдет на светодиод и сколько на мотор (интересно) ?
И второй момент: Трансформатор: можно купить готовый или надо намотать на ферритовое кольцо самостоятельно? Если готовый, то подскажите, плз, маркировку?
Я мотал на колечке, выдернутом из балласта энергосберегайки  - прекрасно работает. Но можно намотать хоть на гвозде, схема многое прощает.
В 4/9/2018 в 05:11, Dr. West сказал:
Dr. West,
подскажите, пожалуйста, а в этой схеме, выходит, светодиод питается от энергии, вырабатываемой мотором, или нет?..
Нет, мотор тут сам по себе. Схема генерирует высокочастотные колебания и на обмотке трансформатора образуются импульсы повышенного напряжения, от которых и питается светодиод.
А вот допустим взял я провод двужильный медный. И кольцо ферритовое, D=2см
Как быть если такой провод на такое кольцо наматывается лишь 10ю витками ну максимум 15 может выйдет?.. т.е. 25 витков на каждый провод никак не выйдет.
Это надо очень тонкий медный провод значит? А какого сечения будет достаточно?
Спасибо.
Это значит, провод слишком толстый и надо взять потоньше. Достаточно и диаметром 0,1 мм, но его очень неудобно мотать в кольцо. Лучше взять диаметр 0,3 - 0,5 мм в лаковой изоляции. В магазинах такой провод бычно не продают метражём, а только целыми катушками. Можно снять с дросселя в той же энергосберегайке, размотать какой - нибудь трансформатор или катушку. На 2 см кольцо можно попробовать намотать проводки из кабеля "витая пара".
В принципе, если хоть 2х15 Витков запихаете, можно попробовать запустить. Старайтесь укладывать провод ровно, виток к витку, чтобы больше уместилось.
Удивительная штука физика. Вобщем пошел путем чуть сложнее, чем предложил master144 и собрал вобщем вампирчика на соплях без пайки, предварительно посмотрев с десяток видео на ютубе. И.. работает! Мотор крутится, светодиод горит и всё от 1.5 вольт.
Вот только светодиод пищит. Подскажите пожалуйста, чего ему надо? Резистор на тест ставил 500кОм, может маловато? Транзистор bc 547.
Резистор там нужен на сотни Ом, а не килоОм. Пищит, скорей всего , трансформатор из-за неплотной намотки, а частота генерации попала в звуковой диапазон.
Dr. West, ой, 500 Ом , конечно же. А вообще хотел поставить 2 кОм, т.к. в изделии будет достаточно малых оборотов и умеренного свечения светодиода.
Спасибо Вам! Попробую найти другой провод и перемотать.
upd: с проводами от витой пары звенеть перестало.
Также, попытался снизить выходное напряжение на светодиоде/моторе через добавление еще одного резистора на 500 Ом . В результате почувствал очень резкий нагрев транзистора.
Будьте добры, подскажите тогда пожалуйста, в какой участок цепи и примерно сколько Ом сопротивления нужно добавить, чтобы например двигатель крутился в 2 раза медленнее?
Последовательно с мотором. Номинал придется подбирать экспериментально, навскидку: единицы - десятки Ом.
@Гость Виктор , Вы что, издеваетесь? Сказано ведь было:
В 15.04.2018 в 12:45, Dr. West сказал:
А Вы что "нахимичили"?
  • 4 недели спустя...
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!! Дети были рады!!
п.с. серый транзистор в последствии убрал т.к. барабан нагруженный например платком носовым с ним не тянул, а без - нормально.
СПАСИБО!!!
