Zheka424 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Нигде не могу найти ни схему, ни фото платы укачивающий центра Graco. Перегорела штуковина на U2. Возили в ремонт, но там сказали, что они не знают что это и чинить не будут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 А что не работает? Если не включается вовсе, можно предположить, что это стабилизатор или переключатель (ключ) и толстая дорожка есть питание. Короче, если нет схемы, её нужно срисовать! Что бы Мы могли предположить, что это могло бы быть! Перерисовать достаточно U3 U2 и обвязку (В том числе, что там в разъём вставляется) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Судя по обозначению U2 - таки какой-то стабилизатор. Ключ был бы Q2. Но это не точно. зы. Мне тоже повадились было таскать китайский хлам из магазина "Игрушки по оптовым ценам", но я стал заряжать цену на ремонт как за новые и быстро отстали. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_smit Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Проводок сами уже отпаяли? А так рисуйте схему, если это действительно стабилизатор, то скорее всего где то КЗ в цепи которую он питает. Это как один из возможных вариантов. Хоть бы фотки нормальные сделали. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем mr_smit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zheka424 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Здравствуйте. Да, вообще не работает, при включении загарается лампочка и все. Извините, пожалуйста, но я не умею составлять схемы, тем более что с обратной стороны платы уже другая разводка дорожек под кнопки, а с этой стороны мне не понятно куда и как они расходятся. Я сделала более близкую фотку этой части. Белый разъем для подключения динамика; провод для подключения плеера. U3 - 305BDG(надеюсь что правильно разглядела); R11, 13, 15, 16 - J10; R10, 12, 14 - 195; R17 - 473. Это то что там написано. Помогите пожалуйста и не судите строго, я с электроникой на Вы, могу только припаять нужную штуковину, но не более))) Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Zheka424 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Ага, так эта микросхема (U2) предусилитель всего лишь, усиливает сигнал с плеера для усилителя U3. U2 На работу не влияет. Она сгорела, скорее всего, при "горячем" подключении к плееру. Питание на U2 приходило с конденсатора С14. Если U2 горела, она могла закоротить C14. В свою очередь мог пострадать как конденсатор(сомнительно), так и стабилизатор\ключ, выделенный на фото: Вам нужно замерить сопротивление конденсатора C14, оно не должно быть низким(не должно коротить). При включении на C14 должно быть напряжение питания (скорее всего или 3.3В, или 5В). При отсутствии напряжения главный контроллер так же будет обесточен, и запуска не произойдёт. Выделенный стабилизатор должен иметь входное напряжение, и выходное. Есть ли входное? Есть ли выходное после включения? приходит ли сигнал включения на этот стабилизатор? Если сигнал ВКЛ приходит, питание приходит, а выходного нет, этот стабилизатор можно заменить любым другим аналогичным. Для начала нужно узнать, какое напряжение приходит на него. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zheka424 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Выкладываю видео, чтобы более наглядно и понятно было. Ещё стабилизатор/ключ нагревается ~42°. И случайно замкнули U2 и загорелся светодиод под кнопочкой "замочек". VID_20180410_232559.mp4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zheka424 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 В 10.04.2018 в 14:01, motoandrey14 сказал: Если сигнал ВКЛ приходит, питание приходит, а выходного нет, этот стабилизатор можно заменить любым другим аналогичным. Для начала нужно узнать, какое напряжение приходит на него. Что посоветуете судя по замерам? Если всё-таки стабилизатор менять, подскажите, пожалуйста, его название, а то половину надписи не видно и даже не догадываюсь что там могло бы быть написано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 50 минут назад, Zheka424 сказал: судя по замерам? их нет! 50 минут назад, Zheka424 сказал: половину надписи не видно и даже не догадываюсь что там могло бы быть написано. вероятность получить ответ - равна "0", он есть только в сейфе дяди Ляо-производителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антрэ Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Промыть микросхему спиртом ,протереть ,помазать термопастой и протереть сухой тряпочкой может надпись проявится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) Там уж давно ребёнок подрос и халабуду эту выкинули на помойку. Изменено 20 января, 2020 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 У нас тоже проблема с микросхемой. Работают кнопки музыки и т.д., можно подключить телефон и включить музыку - работает. Не работает панель управлением движения качелей, где стрелочки. Но при включении диодов на строчках мигают. Так же заметили что не всегда включается. Где- то через раз... Есть ли мнение?! Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 18 часов назад, Гость Сергей сказал: Есть ли мнение?! да - в АСЦ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антрэ Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 (изменено) @Гость Сергей Да мнение есть там есть ключи реверса электромоторчика нужно их проверить и цепи управления проверить. Да и сам моторчик посмотреть. Изменено 2 февраля, 2020 пользователем Антрэ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антрэ Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Да халабуда может на помойке а у других проблема есть. Вот что нарыл есть предохранитель маркировка K на 1,5А в корпусе 1206(SMD). Микросхема мелкая в корпусе SON8 Это LDO стабилизатор напряжения выдает 3,3В маркируется XVY (такую нигде ненашел скорее всего китай) совпадает с распиновкой TPS73533 на али есть.В моем случае была пробита схема управления реверсом убит предохранитель и признаков жизни не было. Мосфеты заменил поставил AO3400A и AO3401A родные 010B и 2314 (маркировка на корпусах)-это силовая часть. на управление затворами стоят smd sot 23 биполярники 3904 и 3906.Фото прикрепляю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антрэ Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Дубль два еще одна качалка отремонтирована сгорел тот же предохранитель но уже без последствий. Подклинивал редуктор убрал волосинку и подправил зубчик на шестеренке все робит как надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 (изменено) 29.01.2020 в 00:38, Гость Сергей сказал: //////////////////// Посмотрите с другой стороны платы, там где дорожки кнопок, нет ли там замыкания между ними? Изменено 9 июля, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maэстро Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Добрый день народ! Прошу прощения за поднятие старой темы но лучше тут чем делать дубликаты. Качалка graco sweetpeace подключили 12в вместо 5в, в итоге входной стабилизатор потух, замена на 1117-3.3в оживила аппарат на половину, все работает но не показывает не качает, по мере изучения управляющего блока стало понятно что не работает U9 микроконтроллер по управлению двигателем качалки, с него не поступают сигналы на R26, R27, также не обнаружена связь между U1 и U9, по идее U1 (назовем центральный процессор) должен отправить пакет импульсов для включения U9, она же должна ответить и сообщить на каком режиме работает двигатель в итоге ЦП отправит пакет импульсов на регистр и включит соответствующий индикатор режима работы двигателя. Вопрос: есть ли возможность замены U9 или прошивки или может более полной диагностики отчего не включается двигатель качалки. питание на U9 приходит, все элементы L "дроссели" проверены, транзисторы тоже все рабочие, ESR проверены выборочно по цепям питания U9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Вы логику работы сами придумали или по схеме ориентировались? Если второе, выкладывайте, люди посмотрят, подскажут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maэстро Опубликовано 16 января, 2023 Поделиться Опубликовано 16 января, 2023 Алгоритм работы смотрел на плату, замерял, прозванивал какой сигнал куда идет в общих чертах, срисовывать не пробовал, смотрел даташиты, опрос клавиш идет, заметил что нет сигнала reset с U1, алгоритмов то нет может и не должен он быть при включении. сдвиговый регистр, процессор двигателя, стабилизатор 3.3в Некоторые даташиты только через VPN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антрэ Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) Как раз таки залитый основной процессор регистр считывает с кнопок сигналы так должно быть на сколько я помню. Надо посмотреть что с ключами на моторчик и предохранитель целый или нет. Я полностью писал программу на AVR но для простой качалки Graco но тут другая тема. Схему никто не даст ее просто нет все самому надо замерить зарисовать как то так. Изменено 17 января, 2023 пользователем Антрэ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антрэ Опубликовано 17 января, 2023 Поделиться Опубликовано 17 января, 2023 Да 3.3 идет на питание контроллером но никак ни на моторчик так что надо искать где теряется 5вольт питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
