Магнитофон Весна 21 С4 в качестве переносной акустики
Здравствуйте , уколхозил Весну по причине нецелесообразности ее приведение в вид полноценного магнитофона . (найденна простоявшей на балконе с десяток лет , ей (Весной ) "играл " либо ребенок либо ненормальный ...Извиняюсь за дальнейшее "много букв..."но в ходе переделки столкнулся с проблемой ,о которой в конце...
Мой колхоз связан с выпиливанием части корпуса в которой был установлен демонтированный ЛПМ и послед. склейка ДХЭ
Ампутацией платы A3 _усилитель комбинированный_
Единственное , что был вырезан стабилизатор с выше указанной платы .
А1 _Усилитель_записи так же выкинут из схемы .
А6_фильтр динамический_ оставлен . на его разъем ХS2 поданы...
1 контакт Сигнал(L) с mp3 модуля
3 конт. Сигнал (R) с модуля
4-2 GND
5 подключен к стабилизатору (Епит.)
9 подкл.к УНЧ(А2)(Ебат) ибо батарейное питание решено оставить .
10 Подключен к стабилизатору( Езап. )(*дабы работала пиковая индикация ).
xs1 в воздухе
xs4 подключена индикация
Потенциометры "уровня записи" отключены._на их месте планируется "врезать "mp3 модуль .
xs3 выход сигнала на (А7)блок коррекции . Далее пройдя блок корр. сигнал подан на УНЧ все соеденения согл. штатной схемы . Все печатные платы остаются на своих штатных местах (кроме сильно "похудевшей" А3 из которой ножницами аккуратно вырезан стабилизатор.
По мимо были разобраны без выпайки потенциометры в блоке коррекции (темброблоке) почищенны спиртом , смазаны ЦИАТАИМ .
Вообщем окончив слесарные работы подал сигнал на xs2 от линейного выхода (гнездо на наушники ) магнитофона , из динамиков Весны понеслись вполне приятные звуки ,реагирующие на Темброблок и клавишу "стереобаза" , индикация так же вкл. пиковую работала .
Дождавшись с Китайского айлиЭкспр. mp3 модуль подключил его по питанию к штатному стабилизатору Весны .
Подал сигнал на выше упомянутый xs2
и тишинна .По началу думал , что модуль бракованный , но подсоединив к его выходу высокоОмный головной капсюль четко слышен сигнал.....(
Далее опробовал подать сигнал на вход темброблока сигнал пробивается , но крайне слабый .
И лишь если подать сигнал на вход непосредственно УНЧ сигнал есть и достаточно сильный.
Не пойму в чем вероятная причина ......Сигнал с mp3 модуля черезвычайно слаб....?Требуется при подаче на разъем xs2 его предварительно усилить ...? Но Он и так проходит через ОУ на платах (А6) и (А7).....
wesna_m212s4instr.djvu
нужна схема подключения новой платы к старой, как вы сделали, а не фото. Вам надо оставить блоки а2 и а7, остальное просто отключить то питания, на разъем хр11 подать сигнал. посмотреть сколько ом входное сопротивление усилителя, и выходное сопротивление китайской схемы. Где характеристики китайского модуля?
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
Схему всех соед. между блоками увы с телефона я "не смогу нарисовать ...В стартовом посте я уже писал про то через какие платы идет сигнал .
"A3 _усилитель комбинированный_Выкинут
4-2 GND
xs1 в воздухе
xs3 выход сигнала на (А7)блок коррекции . Далее пройдя блок корр. сигнал подан на УНЧ все соеденения согл. штатной схемы."
Вы говорите оставить только блоки А2 и А7 соотв. Темброблока и УНЧ..Но тогда конструктив остается без индикации.
В любом случае пробывал подавать сигнал и на вход темброблока ...успехом это не увенчалось...
Характеристик в интернете на данный модуль так каковых нет...Есть лишь скупое ...
"Цифровой аудио плеер; Радио 85 - 108 МГц; MP3 32 - 320 кбит; Воспроизведение звука со смартфона через Bluetooth 3.0; Носители: USB флеш-память, SD/MMC-карта памяти до 8 ГБ; ИК-пульт; Провода подключения; Uпит = 5 В; Iпот = 0,8 - 1,0 А"
Попытаюсь позже отрисовать полную схему всех моих соеденений для какого либо дальнейшего конструктивного диалога..)
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Индикация должна работать. Ищите свой косяк. Вот схема.
wesna212s_34sx.djvu
))))т.е Вы на полном серьезе считаете . что если изъять плату  А:6, то индикация будет работать?)
п.с .у меня нет проблем с работоспособностью индикации.
Изменено пользователем Rrr751
Я бы поставил 2 -4 акума 1850, и платки зарядки литий-иона( ну иDC-DC преобразователь), или же аккум с ноута, УНЧ весны выкинул бы, а поставил бы платку Д класс за 30грн(60руб.) 2*5Вт
3 минуты назад, Электронщик сказал:
Да , так и планировалось ..4 ед  18650 и BMS с айли Экспресс...
Зачем DC-DC  в таком случае?
Остается проблема описанная ниже...
Итак из схемы магнитофона были удаленны следующие узлы / блоки..
4-2 GND
Все остальные соединения (переделки)отраженны на схеме .
Подаю питание и ...нет сигнала на выходе УНЧ... (равно как нигде по пути его прохождения)
Проверяю высокоОмным капсюлем наличие сигнала с выхода mp3 блока-сигнал есть.
Отсоеденяю mp3модуль , вместо него подаю сигнал с линейного выхода другого магнитофона , все работает, звук есть )
Понимая ,что что то не так с питанием? Запитываю mp3 модуль от внешнего БП, подаю питание на "Весну", сам модуль . Все работает...Что это ?В чем загвоздка....?
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте всем профессорам электроники. Буду очень благодарен, если кто-то напишет, как подключить колонки от м-фона Весна 212 с4 к обычному компу, сами колонки или используя магнитофонный усилитель.
Заранее спасибо.
Если
9 часов назад, голдстар сказал:
Весна 212 с4
целая,можно через линейный вход и регуляторами уровня записи подстроить и слушать на здоровье
Сухо подходишь :D Шутка если что
