Rrr751 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Здравствуйте , уколхозил Весну по причине нецелесообразности ее приведение в вид полноценного магнитофона . (найденна простоявшей на балконе с десяток лет , ей (Весной ) "играл " либо ребенок либо ненормальный ...Извиняюсь за дальнейшее "много букв..."но в ходе переделки столкнулся с проблемой ,о которой в конце... Мой колхоз связан с выпиливанием части корпуса в которой был установлен демонтированный ЛПМ и послед. склейка ДХЭ Ампутацией платы A3 _усилитель комбинированный_ Единственное , что был вырезан стабилизатор с выше указанной платы . А1 _Усилитель_записи так же выкинут из схемы . А6_фильтр динамический_ оставлен . на его разъем ХS2 поданы... 1 контакт Сигнал(L) с mp3 модуля 3 конт. Сигнал (R) с модуля 4-2 GND 5 подключен к стабилизатору (Епит.) 9 подкл.к УНЧ(А2)(Ебат) ибо батарейное питание решено оставить . 10 Подключен к стабилизатору( Езап. )(*дабы работала пиковая индикация ). xs1 в воздухе xs4 подключена индикация Потенциометры "уровня записи" отключены._на их месте планируется "врезать "mp3 модуль . xs3 выход сигнала на (А7)блок коррекции . Далее пройдя блок корр. сигнал подан на УНЧ все соеденения согл. штатной схемы . Все печатные платы остаются на своих штатных местах (кроме сильно "похудевшей" А3 из которой ножницами аккуратно вырезан стабилизатор. По мимо были разобраны без выпайки потенциометры в блоке коррекции (темброблоке) почищенны спиртом , смазаны ЦИАТАИМ . Вообщем окончив слесарные работы подал сигнал на xs2 от линейного выхода (гнездо на наушники ) магнитофона , из динамиков Весны понеслись вполне приятные звуки ,реагирующие на Темброблок и клавишу "стереобаза" , индикация так же вкл. пиковую работала . Дождавшись с Китайского айлиЭкспр. mp3 модуль подключил его по питанию к штатному стабилизатору Весны . Подал сигнал на выше упомянутый xs2 и тишинна .По началу думал , что модуль бракованный , но подсоединив к его выходу высокоОмный головной капсюль четко слышен сигнал.....( Далее опробовал подать сигнал на вход темброблока сигнал пробивается , но крайне слабый . И лишь если подать сигнал на вход непосредственно УНЧ сигнал есть и достаточно сильный. Не пойму в чем вероятная причина ......Сигнал с mp3 модуля черезвычайно слаб....?Требуется при подаче на разъем xs2 его предварительно усилить ...? Но Он и так проходит через ОУ на платах (А6) и (А7)..... wesna_m212s4instr.djvu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) нужна схема подключения новой платы к старой, как вы сделали, а не фото. Вам надо оставить блоки а2 и а7, остальное просто отключить то питания, на разъем хр11 подать сигнал. посмотреть сколько ом входное сопротивление усилителя, и выходное сопротивление китайской схемы. Где характеристики китайского модуля? Изменено 10 апреля, 2018 пользователем TIMIK74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 4 часа назад, TIMIK74 сказал: Схему всех соед. между блоками увы с телефона я "не смогу нарисовать ...В стартовом посте я уже писал про то через какие платы идет сигнал . "A3 _усилитель комбинированный_Выкинут Единственное , что был вырезан стабилизатор с выше указанной платы . А1 _Усилитель_записи так же выкинут из схемы . А6_фильтр динамический_ оставлен . на его разъем ХS2 поданы... 1 контакт Сигнал(L) с mp3 модуля 3 конт. Сигнал (R) с модуля 4-2 GND 5 подключен к стабилизатору (Епит.) 9 подкл.к УНЧ(А2)(Ебат) ибо батарейное питание решено оставить . 10 Подключен к стабилизатору( Езап. )(*дабы работала пиковая индикация ). xs1 в воздухе xs4 подключена индикация Потенциометры "уровня записи" отключены._на их месте планируется "врезать "mp3 модуль . xs3 выход сигнала на (А7)блок коррекции . Далее пройдя блок корр. сигнал подан на УНЧ все соеденения согл. штатной схемы." Вы говорите оставить только блоки А2 и А7 соотв. Темброблока и УНЧ..Но тогда конструктив остается без индикации. В любом случае пробывал подавать сигнал и на вход темброблока ...успехом это не увенчалось... Характеристик в интернете на данный модуль так каковых нет...Есть лишь скупое ... "Цифровой аудио плеер; Радио 85 - 108 МГц; MP3 32 - 320 кбит; Воспроизведение звука со смартфона через Bluetooth 3.0; Носители: USB флеш-память, SD/MMC-карта памяти до 8 ГБ; ИК-пульт; Провода подключения; Uпит = 5 В; Iпот = 0,8 - 1,0 А" Попытаюсь позже отрисовать полную схему всех моих соеденений для какого либо дальнейшего конструктивного диалога..) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Индикация должна работать. Ищите свой косяк. Вот схема. wesna212s_34sx.djvu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) 4 часа назад, nvju1967 сказал: Индикация должна работать. Ищите свой косяк. Вот схема. wesna212s_34sx.djvu ))))т.е Вы на полном серьезе считаете . что если изъять плату А:6, то индикация будет работать?) п.с .у меня нет проблем с работоспособностью индикации. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Rrr751 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Я бы поставил 2 -4 акума 1850, и платки зарядки литий-иона( ну иDC-DC преобразователь), или же аккум с ноута, УНЧ весны выкинул бы, а поставил бы платку Д класс за 30грн(60руб.) 2*5Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 3 минуты назад, Электронщик сказал: Я бы поставил 2 -4 акума 1850, и платки зарядки литий-иона( ну иDC-DC преобразователь), или же аккум с ноута, УНЧ весны выкинул бы, а поставил бы платку Д класс за 30грн(60руб.) 2*5Вт Да , так и планировалось ..4 ед 18650 и BMS с айли Экспресс... Зачем DC-DC в таком случае? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Ну это если один, или два, я ж не знаю сколько у Вас денег. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 )))Мало денег... У меня просто есть батареи от ноутбуков ...Под раздербан)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 проверяйте батареии, они бывают неисправны и очень часто почти половину, остальная половина с малой остаточной энергоемкостью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Остается проблема описанная ниже... Итак из схемы магнитофона были удаленны следующие узлы / блоки.. A3 _усилитель комбинированный_ Единственное , что был вырезан стабилизатор с выше указанной платы А1 _Усилитель_записи так же выкинут из схемы . А6_фильтр динамический_ оставлен . на его разъем ХS2 поданы... 1 контакт Сигнал(L) с mp3 модуля 3 конт. Сигнал (R) с модуля 4-2 GND Все остальные соединения (переделки)отраженны на схеме . Подаю питание и ...нет сигнала на выходе УНЧ... (равно как нигде по пути его прохождения) Проверяю высокоОмным капсюлем наличие сигнала с выхода mp3 блока-сигнал есть. Отсоеденяю mp3модуль , вместо него подаю сигнал с линейного выхода другого магнитофона , все работает, звук есть ) Понимая ,что что то не так с питанием? Запитываю mp3 модуль от внешнего БП, подаю питание на "Весну", сам модуль . Все работает...Что это ?В чем загвоздка....? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
голдстар Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Здравствуйте всем профессорам электроники. Буду очень благодарен, если кто-то напишет, как подключить колонки от м-фона Весна 212 с4 к обычному компу, сами колонки или используя магнитофонный усилитель. Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Если 9 часов назад, голдстар сказал: Весна 212 с4 целая,можно через линейный вход и регуляторами уровня записи подстроить и слушать на здоровье 9 часов назад, голдстар сказал: Здравствуйте всем профессорам электроники Сухо подходишь Шутка если что 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
