ALPS помогите разобраться
POS
Купил платы JLH 1969 с белой маской которрые подключил оба канала все работает  подключаю ALPS 10 kax2 фон дикий  в чем проблема без потенциометра на прямую без фона . подключаю так как на фото там 1 2 3   (3 к  входу RCA на звуковую карту , 2 на усилитель in , 1 GND )
Если удалить ALPS и просто подключить с звуковой карты на in gnd  плат усилителя то все работает без фона
1 час назад, POS сказал:
Или твой АЛПС неисправен (о регулировке ни слова), или провода дикой длины и без экрана. Или всё вместе.
Земли в ALPSE нужно соеденить между собой?
провода по 2 провода идут на RCA вход к звуковой карте , по 2 провода идут на вход усилителя  , 2 шт идут на землю к ALPS в 1 вывод верхний ряд и 2 шт земли идут на нижний ряд  1 вывод (они между собой не соеденены).
Значит 1  - 3 вывод показывает 8,20 кОм  и нижний и верхний ряд
а если 3 и 2 замерить сопротивление увеличивается от 0 до 8.20 КоМ и нижний и верхний ряд.
Провода обычные без экрана
Изменено пользователем POS
Не понимаю нифига. Ищи "проверка переменного резистора".
Плохо, нужно обычные в экране и чем короче, тем лучше. Экран на общий.
там 2 ряда
1 2 3
1 2 3
1 GND  2 усилитель in 3 RCA вход с звуковой in
 эти 1 и 1 нужно соеденить между собой?
Есть тут кто подключал АЛЬПСЫ а не теоретики плиз помагите фон не понятный и почему без него все хорошо.
Дело не в экранах и тд  потому что этими же проводами подключал напрямую к звуковой карте чисто без шипов и фона.
Минздрав i need help )  подскажи пожалуйста правильно ли такая схема  . И можно ли 22 Ома на землю пускать или нужно меньше ? при такой раскладке вроде не шумит как раньше. и регулируется норм.
Рисую уровень НУБАС :) Это типа корпус точка GND зеленая .
1 - GND   , 2- Вход УМЗЧ  , 3 вход RCA звуковой карты на АЛЬПСЕ   2 ряда .
То-есть земля сигнальная идет через резистор на корпус , а земля рядом с VCC   идет просто на корпус .
Вопрос Можно так подключать ?
Это нормально. Импульсный блок питания , собранный дикими китайцами, создаёт дикие помехи и дико гадит ими в сеть и эфир.
Dr. West , минздрав  , dbokov  спасибо большое за подсказки  по выше моему рисунку все работает чисто  и без шипов без фона , дело было не в проводах заземлил как на картинке и все стало норм использовал  через 22 Ом(по идеи можно и 5 и 10 Ом , 22 Ом даже много вроде)  резистор сигнальные земли  и без резистора силовую землю которая идет с VCC на туже точку где и с резистором .  Ну и отвечу кто будет собирать такие же платы я так понял без заземления типа ЗВЕЗДА  будет лютый фон и еще учитывайте что от ноутбуков блоки питания в той же розетки дают такой же лютый фон . Спасибо!  Ну и земли AlPSA  можно соеденить вроде как  то-есть там 2 ряда  1  2  3       две  1 - это ГНД можно вмести соеденить по идеи у меня так.
Больно уж "картинка" кривая, хрен там чего поймёшь, вот и желающих переспрашивать по десять раз мало.
А землить само собой, это не должно вызывать никаких вопросов, как таблица умножения.
Я писал "общий" - это то же самое. Ещё и наука есть - в разных случаях землить разно, но непременно.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
