Bartle96
Кнопка из реле
7 сообщений в этой теме
Bartle96    0
Всем привет! Есть кнопка включения кондиционера. Кнопку нужно именно нажимать. Например на 1 секунду. Что бы включить или выключить кондиционер. Есть термостат, но он работает по другому. Он замыкает реле когда температура ниже уровня. Как сделать что бы это реле нажимало кнопку?
Yanshun    354
Использую двухконтактное реле, ч независимыми контактами. Один контакты будут замыкать сигнал, а вторые Вашу кнопку.
Либо параллельно Вашему реле поставите еще одно реле.
Bartle96    0
Мне не нужно ее замыкать, мне надо ее нажать на 1 секунду. Нажать это значит замкнуть на 1 секунду и разомкнуть.
На реле подается ток и кнопка нажимается. С реле ток пропадает и кнопка нажимается еще раз
proba    107
1 час назад, Bartle96 сказал:
как то так
Bartle96    0
Ух ты! Классно! Скажите, а как это работает? Как долго будет нажиматься кнопка? (Нужно примерно секунду) как называется транзистор? Откуда будет браться ток при выключении реле, что бы нажать кнопку еще раз?
proba    107
6 минут назад, Bartle96 сказал:
всё -же видно на схеме
7 минут назад, Bartle96 сказал:
зависит от номинала ёмкости  и рабочего тока реле
9 минут назад, Bartle96 сказал:
например  кт814 (или любой структуры РНР  на соответствующий ток)
11 минуту назад, Bartle96 сказал:
Ток отдаст заряженная ёмкость
Ответить в тему...
