Dzagy
Плата регулировки питания от 1,2 до 12в что то сгорел
13 posts in this topic
Dzagy    0
Доброго времени суток, коллеги:)
Хочу совета у вас спросить.
Есть блок питания для щелевой лампы(офтольмологическая приблуда для проверки зрения), внутри этого блока питания есть отдельнвя плата для регулировки напряжения от 1.2 до 12в (см фото). Сгорел некий радиоэлемент, суля по тому что он состоял в цепи плюса и минуса- это конденсатор. Очень интересно почему так получилось, регулировка разумеется не работает, на выходе с платы(разьем идущий на лампу) висит 1.2 в. Оазъем с двумя красными и двумя черными проводами - это входное питание, там есть 12 в. Тот разъем где фиррит одет - это выход на лампу, на нем 1.2в.
Подскажите пожалуйста, что к чему и как починить. Буду очень признателен
Vascom    660
Врядли это можно починить. Проще и дешевле купить другой импульсный step down DC-DC преобразователь на 6-10A.
LazyEd    111
В щелевках лампы обычно 10...20 Вт, т.ч. можно обойтись парой ампер. В крайнем случае - линейный регулятор.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СКУПОЙ    356
2 часа назад, Dzagy сказал:
Схема есть в даташите на  step-down конвертер LT1959. Плата у вас в руках... Элемент, который сгорел, пожег дорожки и саму плату. Теперь даташит в руки и бумагу с карандашом+мультиметр = увлекательная игра в "найди хх отличий от схемы из даташита" :)
Dzagy    0
Вспомнил что у меня еще один такой же блок питания есть от другой щелевки, завтра разберу и гляну, что сгорело
KRAB    5101
Если от ремонта далек - только к мастеру ... а с учетом, что это приблуда к медтехнике - ценник - соотв. будет.
Я как-то делал блок питания "ртутки" от микроскопа для ловли мандавошек - схемотехника и не очень сложная, но было с чем поколдовать - соотв. и с оплатой - не жалел "звероловов" ... да они и не сопротивлялись - у них подобное окупается сразу.
Dr. West    4023
4 часа назад, KRAB сказал:
А разве их так выводят? Я думал - химией травят.:lol2:
KomSoft    425
Во-первых, по конфигурации больше напоминает дроссель. А во-вторых - если плата обуглилась, то нужно или очень тщательно очищать, чтобы не было пробоя, или менять весь преобразователь, как уже советовали.
KRAB    5101
2 часа назад, Dr. West сказал:
их так
и их сородичей диагностируют
Dzagy    0
14 минуты назад, kolinm сказал:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1959fs.pdf
Рисунок №16 - вероятней всего Ваша схема.
Значит погорел C3 на 10 мкф, судя по схеме.
Мне тут посоветовали впаять конденсатор LOW ESR серии на 10 мкф.
Где его можно прикупить в москве?
И как всё это можно сделать на линейном регуляторе?
kolinm    0
Если внимательно прочитали даташит, то увидите что там  показан элетролитический конденсатор.
По входу можно поставить и обычный конденсатор, но взять фирму Nippon или Epcos и зашунтировать керамикой 100n.
В Москве не знаю где что. Есть магазин Chip Dip - закажите там.
По поводу линейного - http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/211-reguliruemyj-stabilizator-1-25-37v-na-lm317
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
