Проверить батарейку АА тестером
mfch
Приветствую!
Есть пару десятков АА батареек: какие-то после детских игрушек, какие-то после мышек и т.д.
Бывает, надо срочно заменить батарейку,  в той же мышке, и начинается перебор вслепую: какие-то могут поработать немного, какие-то нет.
Хотелось бы, используя тестер, проверить батарейки. Гугл вывел на статью, в которой была картинка (к сожалению без описания):
Пожалуйста, объясните, как правильно проверить батарейку!
Тут зависит от того, что будут питать эти батарейки. Есть устройства не сильно критичные к снижению напряжения, есть сильно критичные - например, кварцевые часы. Для начала можно даже без нагрузки померить напряжение на батарейке - если оно уже сильно меньше нормы (например, 1В вместо 1,5) , то с нагрузкой, естественно, будет ещё меньше. Под нагрузкой можно проверить, поставив в устройство. Если несколько батареек последовательно, то они должны быть одинаково хорошими и лучше всего одного производителя.
Все законы-имитация реальности
Даже вдрызг разряженные батарейки покажут какое-то напряжение, иногда даже близкое к нормальному. Но вот ТОКА выдать не в состоянии. Поэтому ставите мультиметр на предел 10 А и КРАТКОВРЕМЕННО замеряете ток короткого замыкания. За счет кратковременности измерения и наличия внутреннего сопротивления, со щелочной и цинковой батарейками ничего плохого не случится..
Такие измерения вообще-то, лучше выполнять стрелочным тестером. Потому что стрелка реагирует быстрее, чем АЦП цифрового мультиметра.
Варварский, но действенный способ. Ну а если уж совсем правильно - подключаем параллельно щупам резистор Ом на 5-10 и тогда меряем напряжение.
6 минут назад, Falconist сказал:
Для часов именно так и проверяю. Но сначала просто без нагрузки измеряю, ибо если там уже даже так сильно меньше нормы, то нет смысла что-то от неё ждать
Я просто измеряю без нагрузки, которые ниже 0,8 В уже и в пульте не работают.
Жизненный цикл  игрушки с двигателями и динамиками -> мышки, геймпады -> пульты ДУ
10 минут назад, Yuretskok сказал:
Некоторые мультиметры имеют режим проверки батареек.
Купил такой мультиметр .  Режимом проверки батареек не пользуюсь .  Для мышки и пульта достаточно измерить напряжение даже без нагрузки .
Для сильноточной нагрузки , типа фотоаппарата , надо мерить выдаваемый ток . Попадаются батарейки с напряжением  1.4-.1.5 и с током к.з.  менее 1А , фотоаппарат такие не тянут,  а  для мышки-пульта вполне .
Зажимаю в гнездах сопротивления 10 ом   - 2....5 ватт  = туда куда щупы вставляются выставляю предел измерения 2 вольта постоянного напряжения и меряю батарейку.
примечание: - щупы должны иметь прорезь - (у меня самодельные = типа этих)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Поудалял флуд.
Что ещё хочу сказать - автор на самом деле поднял очень актуальную проблему. Я не зря упомянул про часы. Кварцевые часы, на самом деле, довольно капризное устройство, абы что они "кушать" не будут. Есть у меня часовщик знакомый, который мне открыл одну тайну: даже если батарейка абсолютно новая, из упаковки, со сроком годности на несколько лет вперёд, то это ещё ни фига не значит!!! Если напряжение под нагрузкой будет ниже нормы - задающий генератор часов просто не запускается как надо. В итоге бывает так: ставишь, часы недельку-другую идут как надо, потом начинают останавливаться ни с того ни с сего. Ты меняешь батарейку, через некоторое время опять то же самое. В итоге грешишь на неисправные часы, несёшь их мастеру или даже тупо выбрасываешь (Ну я же ведь совершенно новую батарейку ставлю со сроком годности на 5 лет вперёд!). Он сказал, что заработал много денег, просто подобрав батарейки клиентам... На личном опыте тоже не раз убедился в этом. Один раз даже купил батарейки, на которых были нарисованы часы(!) - месяц походили и встали... Есть у меня ещё знакомый, который увлекается поисками с металлоискателем - тоже мучается с батарейками. Конечно, для пульта телевизора или "мышки" делать вышеописанную токовую проверку нет смысла, но вот для некоторых устройств просто необходимо!
Ну если батарейка не тянет кварцевые часы, то её в ведро без сожаления. И такую марку не брать.
 fant, бывает, что часы не идут, но пульт от этой же батарейки вполне себе работает... Механизм механизму рознь.
5 минут назад, TUNGSRAM сказал:
если бы ты еще представил себе ЧТО происходит в каждом из этих устройств - это РАЗ, а во вторых - знал бы, сколько на рынке подделок "китая" под КИТАЙ ... ты бы не часовщиков, вольнотрактующих физику, слушал, а делал грамотные выводы!
Могу тебе потом открыть военную тайну ... про электролит параллельно АКБ и его назначение в ПДУ ... поставь его в часы мысленно и ответь на вопрос - что будет - лучше или хуже ...
ЗЫ: правда это сложнее, чем просто "тереть посты"! :)
Навскидку. Наручные часы. Потребление 1-2 мкА. Настенные, ну мкА 80 - 100. Если батарейка не вытягивает такой ток - в топку. А электролит в ДУ - великое дело. Да и не в ДУ только. Очень помогает выжать в короткое время некий "форсаж" из сдыхающего элемента.
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
а Вы юморист :) ... и напрасно Вы не будучи в теме, даже о внутреннем сопротивлении батареи или ЭПС электролита, трёте посты (особенно мои)...
9 минут назад, TUNGSRAM сказал:
часами хоть немого занимался
представь себе ... и любыми - у отца хобби было и ремонтировал он их всем подряд ЛЮБЫЕ, я рядом сидел всегда, да и сам потом "наигрался" ... и про анкера, пружины, цапфы и т.п. - знаю все ... :)
Ты лучше НА ЭТо обрати внимание, это ГРАМОТНЫЕ люди ЗНАЮТ и ПОНИМАЮТ и ПИШУТ,
6 минут назад, fant сказал:
3 минуты назад, ГТ115 сказал:
а ты - "байки старого часовщика" тут трешь в теме ... НИ О ЧЕМ!
5 минут назад, fant сказал:
Я разве говорю, что нет?
Настенные
Вот о них прежде всего и речь
И ещё - насчёт
29 минут назад, KRAB сказал:
могу поделиться - батарейки известных марок "Варта", "Дюраселл" и "Энерджайзер" сейчас совсем не того качества, как лет 10-15 обратно
10 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Краб, ты часами хоть немого занимался
За Руслана не знаю, а я во все настенные часы и у себя и у тещи года два назад повтыкал пленочные конденсаторы на 1 мкФ. Если до того батарейки хватало на 2...4 месяца, то после - на больше года. С момента такого апгрейда батарейки менялись всего раз. Использовались буквально "досуха" - остаточное напряжение около 0,8 В.
И, кстати, нифига ты, Руслан, не понимаешь в ремонтах. Учись, как надо:
Вот ты бы поставил конденсатор - и довольный клиент забыл бы тебя. А тут каждый год надо идти, "подбирать батарейки", неся в карман мастеру денежку. Непрерывный цикл, однако.
1 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
да ну?! Это потому, что ВАМ такие поставляют, а не такие реально выходят с завода!
У нас "Нашу силу" везут на рынок "бодяжную" - а это "китай на китай" подделка ...!
Вот, хорошо, что в теме еще Модератор появился ГРАМОТНЫЙ ...
Может он передаст привет в Модераторскую и расскажет, что в теме нужно не только "метлой мести", а ЗНАТЬ предмет разговора и НЕ ПУТАТЬСЯ под ногами, если не в курсе вопроса!
1 минуту назад, Falconist сказал:
я это уже понял - во всех темах, где я что-то пишу и оно противоречит политике ГУМАНИЗьМА и ТОЛЕРАНТИИ - меня просто трут и минусуют "ПРОФЕССИОНАЛЫ РЕМОНТА" :lol:
А на выходные - даже не разобравшись - забанил и привет ... "поздравил" меня с Пасхой ... :)
Это ты тут путаешься под ногами со своим удалённым мной флудом про "пальчики в розетку", а сейчас идёт обсуждение реальной проблемы, если не заметил. И насчёт
в курсе вопроса
если я своими глазами видел, как мои часы постоянно останавливались, а потом он мне объяснил, продемрнстрировал и всё работает после его действий и потом я это же самостоятельно для себя делаю и вижу положительный результат - о каком незнании речь?! Говорю, что видел и не более того. Если я сам видел, как от батарейки часы нормально не идут, а поставил её в пульт от с воего телевизора и он год работает - это тоже наблюдение из жизни.
18 минут назад, KRAB сказал:
Какие мы наивные...:)
Только что, TUNGSRAM сказал:
мне жаль тебя и я не вижу смысла дальнейшей дискуссии, если ты веришь "подобной чуши для домохозяек" применительно к часам!
Расскажи на ЛЮБОМ грамотном форуме про
- оценишь реакцию ... Если с такими знаниями ремонтировать и советы давать с подобными аргУментами - Прибалтику скоро из ЕС попрут за техническую диверсию ... да и любого бы засмеяли, пиши он такой бред про "подбор батареек".
Не шкафы нужно двигать, как в анекдоте!
ЗЫ: но для полноты интриги - еще есть батарейки для фотоаппаратов ... а есть и АКБ ... и они РАЗНЫЕ есть ... и "будут есть"!
Но самые батарейки - это батарейки, про которые твой друг
Надеюсь их марка - не военная тайна?
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
он, вне зависимости от его объяснений Вам, просто или восстановил контакт или поставил элемент с малым внутренним сопротивлением... конденсатор позволит применять любые элементы
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
