• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
pryanic
Продам плату ЦАП на AD1853
8 сообщений в этой теме
pryanic    608
Доброго времени суток, неспешно продается плата ЦАП на AD1853.
Четырехслойная плата 152X92 мм
  • генераторы мастерклока Golledge на 768Fs
  • электролитические конденсаторы Nichicon, Elna Silmic 2 в питании аналога
  • электролитические конденсаторы Panasonic FC, полимерные конденсаторы Panasonic SEPC (ESR 0.024 Ohm) в цифре
  • пленочные конденсаторы Wima FKP2
  • полистирольные конденсаторы RCL Components FSCEX в фильтре-вычитателе
  • I/U на ОУ с ТОС AD844
  • фильтр на связке AD744+BUF03
Формат принимаемых данных только PCM, частоты 44.1; 48.0; 88.2; 96.0; 176.4; 192.0; 352.8; битность 16; 24. В ходе экспериментов выяснилось что ЦАП может воспроизводить сигнал с ЧД 352,8 kHz))
Цап проектировался для использования с транспортами от Алексея: Bolero, Charleston, Foxtrott
В комплекте собранная плата ЦАП, плата питания выхлопа, плата питания цифровой, аналоговой части, генераторов ЦАП и транспорта , трансформатор с индукцией 0.8 Тл
12000 рублей за весь комплект.
Дополнительная информация по запросу)
  • Лайк 1
pryanic    608
Приветствую. Звук понравился. Надо двигаться дальше)
UTSource
электронных компонентов
pryanic    608
ЦАП в продаже)
Sergo_PnL    96
Может закончить и проще уйдет готовое изделие?
pryanic    608
Напомню. ЦАП в продаже)
  • Похожие публикации
    • Автор: Korchagin
      В наличии 2 штуки. Цена 1000 рублей за штуку. Есть одна новая плата переходника с корпуса TQPP-64 с шагом 0,5 мм на штырьковые выводы, размер 5х5 см, за дополнительную плату 120 рублей. Даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/609/AD1939-877013.pdf
    • Автор: getshket
      Продам ПУСТЫЕ платы для сборки цапа на AK4490. Автор плат не я, ссылка на проект. Размер ПП 100*67 мм. Цена одной платы 300 рублей. Территориально - Уфа. Отправлю почтой.
    • Автор: RIMUS1989i
      Продам платы для сборки ЦАПа в авто, для любителей автозвука.
      Цена двух плат (комплект на 8 каналов) 950р.+ ваша пересылка.
      Так-же возможна комплектация и сборка, по данному вопросу пишите в Л.С. (DSP приобретается отдельно)
    • Автор: vt07
      Есть цап Asus Essence III поднят из мертвых моими кривыми руками без навыков по чистому везению.
      Но есть проблема после всех операций было обнаружено что правый канал шумит.
      Ищу помощи, возможно кто то сталкивался с таким или иметт догадки и может подсказать куда копать.
      Дальше мои догадки:
      Шумит гдето в обвязке правого цапа (при регулировании громкости шум нарастает, сам шум напоминает какогото рода шипение что ли).
      Оконечный усилитель для наушников muses 02 + LME49600 схема напоминает ту что в  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49600.pdf но с завышеными емкостями питания  (по факту там 6 таких блоков 2 на просто наушники 4 на балансные выходы)
      Цап AD1955  по 1му на канал + к нему обвязка в виде 3х оу AD827 (по количеству деталей, не сильно напоминает моно подключение http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD1955.pdf страница 20 ).
      Где то после последнего оу обвязки цапа  стоит два чудных регулятора громкости.
      1. моторизированый резистор - регулирует балансные и линейные выходы
      2. один переменник на 10к который управляет релейным регулятором громкости, после которого звук идет на усилитель для наушников (при очень резком добавлении громкости в канале что шумит слышно как хлопки)
      легенда к фото
      зеленое -  питание цапа TPS7A47
      красное - цап
      синее - усилитель обыных наушников правый канал
      коричневое - балансный усилитель правого канала
      фиолетовое - реле громкости
