Статья посвященная усилителю - http://cxem.net/sound/amps/amp240.php
Схема:
Печатные платы:
Проверенная пИчатка для ЛУТа - OM27LUT.lay
Гербер файлы заводской печатки - OM27.01 (2).zip (просто отравь этот архив производителю и получи готовые платы)
Наконец то, не прошло и 10 лет, таким он должен был быть изначально, а то смотреть на R6 - 15k в v2.5 я просто не мог лицезреть все это время. :D
Без всякого стёба, отличная работа, плюсую. ^_^
Надеюсь звучит не хуже Cambridge А500, там аналогичная схема за исключением  VT3/VT7.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Интересно...а сколько сожгли транзисторов при создании данного усилителя?:rolleyes:
@Гар Не поверите, ни одного!
В официальной группе ВК, Илья выкладывал каждый шаг создания данного усилителя)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
+ за то что нет светодиода,   + за то что вписался в 10см,   +  за герберы,  + за то что наконец правильно начал ставить балланс нуля,  + за более взрослую схемотехнику.
42 минуты назад, lus сказал:
Какую ? Каскод в УН и тройку ? :)
Ну я ведь не только хвалил, я и ругал. Но мой пост кто-то подредактировал (не будем тыкать пальцем).
В 12.04.2018 в 22:20, Vadim 161 сказал:
И защита от КЗ, пока никто намекнул что ВД 3, 4 надо шотки - бессмысленно наверное "не угодные" посты будут удалены.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Что изменится, защита зазвучит лучше? Она и без шоттак замечательно работает если что.
Вы не поняли главного, почему посты удаляются. Потому-что в ваших советах я не нуждаюсь, нужен был бы мне ваш совет - я бы задал вопрос. Эта тема для тех кто хочет задать вопрос по усилителю и получить на него ответ. А все ваши вредные советы будут беспощадно удаляться и далее. Если это кого-то не устраивает - не вопрос, могу снести всю тему. Ну и картинка, посвящается всем "умным" советчикам"
ПС: За обсуждение Ланзара и др, в теме ОМ, в следующий раз будут применены штрафные санкции. Я предупредил (хотя мог этого и не делать)
4 часа назад, Nem0 сказал:
Причём здесь "зазвучит"? От падения напряжения на етих диодах ток при КЗ зависит.
Диапазон питающих напряжений какой возможен для нагрузки 8 Ом? В частности повышение до +-45 В для получения 100 Вт допустимо без корректировки элементов и без снижения параметров?
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
1 час назад, zeramo сказал:
Допустимо от +/-20 до 48В. Для получения 100Вт на 8Ом, необходимо +/-45В.
Тройка тройкой, но не мелковаты ли VT16 - VT17? Может что-нить в ТО-126?
Две пары на выход можно?
Что нужно сделать что бы запитать +-56В?
52 минуты назад, lus сказал:
Не стоит. Достаточно того что стоит.
Если очень хочется то конечно можно
Использовать более высоковольтные электролиты и желательно две пары на выходе. Вроде бы все.
А как бы отнесся к тому, если использвать как не домашний, а как усил "для долбняка" при +-56В на 4 Ом с двумя парами или лучше Холтона для таких целей?  Как тут коррекцию давить?
Edited by lus
Я не возражаю, вы можете использовать его для любых своих целей, но лично я для таких целей использовал бы что-нибудь другое.
@ZLOdeyB@sil@ с тройкой на выходе будет работать, с двойкой нужны шотки.
@Nem0 Илья,а,он точно не будет возбуждаться при виде человека?А то после Симы *опуса*,надо перепроверить.:)Шутка.:drinks:
off-ом как бы.
Кто такой этот Сима *опус*? Поширше мысль проясни.
3 минуты назад, Black-мур сказал:
Та тож ,шутка юмора.В теме*фотогалерея усей*.Илья в курсе.:)
Через VT9 VT10 какой ток течет при КЗ и отрицательной полуволне на входе?
7 часов назад, 25602 сказал:
Алилуя! :D Неужели хоть кто-то это заметил, неужели хоть до кого-то дошло что с тройкой достаточно "обычных" диодов. Вам для этого потребовалось всего пол недели, браво! :lol:
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Задавая подобные вопросы, мне кажется, что вы меня недооцениваете ;)
Не переживайте, за пределы безопасных режимов, ток и рассеиваемая мощность - не выходят.
6 часов назад, Serjmaster сказал:
Устойчивость 2.7 на порядок выше. Этому вопросу я уделил достаточно внимания, чего не скажешь о моем внимании к устойчивости ОМ2/2.5 ;)
20 часов назад, lus сказал:
Там же ток через них мизерный, из-за большого номинала R29.
5 часов назад, Nem0 сказал:
Пардон, слона-то (100 Ом в эмиттере) я не приметил.
  • Topic Moderators
  • Similar Content
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя ОМ 2.7 (Only Music 2.7), цвет плат зеленый.
      Тема про этот усилитель здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      Цена одной платы 200 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
      Телефон для связи 8 927 509 14 сорок один, можно через вайбер или через вконтакте: https://vk.com/hsewx
    • By nant34
      Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
      Предлагаю несколько вариантов на выбор:
      1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
      2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
      3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
      Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
      Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
      Фото плат в собранном виде:
      Так выглядит комплектация набора:
      И еще немного фото:
      Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • Меняю кучку Шоттки на диоды SEMIKRON SKA3/17.  Предлагайте. Мои диоды все прверенны. + Смотрите резисторы.
    • я к тому, что какими-то там семплами. С таким же успехом их можно записать с абсолютно любого тюнера или даже интернет радиовещания. Провода звучат? Это как? Это вместо громкоговорителей?  к чему тогда весь этот цирк и безуспешная попытка подвести свою теорию под вырезки из газет? Как работает представленный в этой теме демодулятор уже объяснили. Ничего инновационного там нет. Ответы на контрольные вопросы провалены. Да что уж там контрольные - даже на наводящие ответа не получено. Так что, студент, забирайте свою зачетку и приходите через год. На пересдачу.
    • Старое пусковое реле в мусорном бачке, новое установлено, сварщик доволен
    • Не кажется, а точно. Но важно, чтобы после предохранителей или защитных автоматов. Чтобы эти автоматы сработали если у соседа с крыши съедет лист железа и замкнет собой подходящие к нему фазу и ноль  и у его двух соседей сидящих на других фазах напряжение станет 380 В. И еще важно, чтобы токи автоматов не превышали токи указанные на УЗИП. К примеру на этом указано, что токи Вашей защиты на должны превышать двадцать тысяч ампер, иначе она может не сработать.
    • А1 вывод 1 и 7, А2  вывод 1 и 7 картинки одинаковы.
    • "А тому ли я дала?" Т.е., а туда ли надо ставить? Что делается на выходе предыдущих каскадов?
    • В русском языке слово имбецил через И пишут только имбецилы. Которые думают, что знают законы.
