9 часов назад, Nem0 сказал:
Хоть им попробуй.
Померил, я значит, мультиметром емкость, почти точь-в-точь с таблицей выше... как думаете, можно их применить в О.М. 2.7?
В 15.06.2018 в 22:39, Nem0 сказал:
@Данил18 Где-то сам накосячи - ищи. По фотографии тебе никто здесь не поможет. И да, помой плату для начала.
В 15.06.2018 в 22:49, finn32 сказал:
Особо пристальное внимание обратить на дифкаскад.
Так и есть: при кз нагрелся R6 - устранил перемычку из припоя. Замерил сопротивление - все хорошо. Проверил переход БЭ и БК у Vt2 и Vt3 - пробитых нет. Но, оказалось, что звонятся  переходы ЭК и КЭ. Заменил, постоянка с выхода ушла.
Послушал, сравнил с MX50se: ОМ2.7 играет детальнее и воздушнее, разрешение больше; MX50se мягче и замыленнее.  (слушал на встроенной звуковой, акустика 35Ас-012)
Включается и выключается без щелчка.
На выход установил пару 5200/1943. Брал  в магазине радио в Ижевске по цене 160руб и 130руб. Корпус и ноги не магнитятся.
По внешнему виду соответствует оригиналу ?
Ничего менять не нужно. Допустимый диапазон питающих напряжений указан в статье.
9 минут назад, quantium сказал:
Усилитель уже не обеспечит нужных значений?
Обеспечит, но при меньшей выходной мощности
Илья
Работать будет, но по габаритам на авторскую печатку не встанут, поэтому либо на проводах выносить, либо другую печатку делать.
Илья
Если 2SD669 и 2SB649 в самый низ платы опустить, то должны поместится и на авторскую печатку. И да, ничего страшного что это не комплементарная пара?
Изменено пользователем Bingo187
13 минуты назад, Nem0 сказал:
В чип и дипе есть, но там левандос.  Замените на HSD669/HSB649
Спасибо, но легче не стало )  В указанных магазинах их тоже нет. С "али" заказывать не хочу, ибо уже нарывался. Насчет тех же 2SD669 и 2SB649, нашел в чипе (наверное поиск не правильно давал), есть два производителя: Hitachi и ISCSEMI. Неужто оба левак?
Изменено пользователем vishay
Брал 2SA1837 2SC4793 у этого продавца, по замерам емкостей похожи на оригинальные https://www.ebay.com/itm/5pairs-10PCS-2SA1837-2SC4793-TO-220F-A1837-C4793-transistor-original-TOS/291513762815?hash=item43df9303ff:g:hhYAAOSwZd1VX1ng
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
7 минут назад, vishay сказал:
Оба левак.
Зря. Там есть и 669/649 и HSD/HSB оригинальные, просто нужно поискать.
2 минуты назад, Vadia F сказал:
2SA1837 2SC4793
Такие в ОМ2.7 не применяются
Илья
@Nem0  Если у вас или у кого-то есть ссылка на тот же "али" на оригинальные 2SD669 и 2SB649 буду признателен.
