1 час назад, Nem0 сказал:
1 час назад, vishay сказал:
нашел в чипе (наверное поиск не правильно давал), есть два производителя: Hitachi и ISCSEMI. Неужто оба левак?
Оба левак.
!#@!!!, вот как раз там взял. Не думал, что эти подделывают. Уже впаянные стоят. Вроде работают... Проверил - ножки магнитятся... Чем может грозить?
Вопрос к @Nem0 : нарыл кое какую информацию по возможным заменам 2SD669 и 2SB649, что из этого допустимо?
1) BD237 + BD238
2) BD139 + BD140
3) 2SC3117 + 2SA1249
4) KTC2800 + KTA1700
Особенно интересуют варианты 1) и 2) их достать проще.
Изменено пользователем vishay
Итак, попытка заказать выходники с aliexpress номер 2 .
продавец Aoweziic Raw material spot Store NJW0281G NJW0302G  ,договорился на 5 пар (700 руб с доставкой). Доставка с момента оплаты 9 дней.
Емкость переходов измерил мультиметром, поэтому данные примерные, но хоть так. Cbe NJW0302 = 6400-6500pF.  Cbe NJW0281 = 8200-8300pF
Продавец вселил в меня надежду на заказы с  али :)
Также забрал сегодня пакет с HSD669/HSB649 от этого продавца LUO--Audio HI-FI shop Store 30 пара 2SB649A 2SD669A (по ссылке от Nem0)
Договорился на 10 пар (510 руб с доставкой) Емкости переходов измерены мультиметром (доверять нельзя)
HSB649 Cbc 34pF  Hfe = 180
HSD669 Cbc 20pF  Hfe  = 160-170
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Мощники цифра в цифру как у меня,одна партия,ёмкости измерял транзистор-тестером на мега 328,как бы тоже не истина в последней инстанкции.
4 часа назад, Vadia F сказал:
А чем они хуже  669/649 ?
Всем. Ниже частота, ниже Ку и так далее. В плане подделываемости, тоже ничем не лучше чем 669/649.
3 часа назад, vishay сказал:
Есть еще в чип дипе 2SB649AC,  производитель: UTC. Тоже левак?
Если действительно UTC то должны быть норм. Но в моей чипе таких нет.
2 часа назад, SpiteOni сказал:
Не соответствием реальные характеристик заявленным - это как минимум и как максимум полная неработоспособность.
59 минут назад, Лёха58 сказал:
Оригинал
И эти тоже оригинал
Илья
32 минуты назад, dmitry287 сказал:
Самая большая истина из всех возможных истин, в отличае от ваших магнитов, внешнего вида и шрифтов, которые реально вообще ничего не значат.
2 часа назад, vishay сказал:
1) BD237 + BD238
2) BD139 + BD140
Из них только 3 и 4 хоть как-то тянут на аналог 669/649. Первые два варианта и близко не аналоги.
Илья
Я уже давно забил на поиски нормальных 649_669,с поддельными имел кучу проблем.Использую оригиналы 2SA1930_2SC5171,проблем не было,зеркальная цоколевка не считается.:)
Изменено пользователем dmitry287
Никаких проблем нет. Сегодня получил кучку правильных HSD669/HSB649 с ebay.
На али можно купить оригиналы. Главное при выборе думать думалкой и не вестись на количество заказов/отзывов, и не брать самые дешевые. А 5171/1930 хуже и их тоже активно подделывают.
Илья
Купил я  в Чипе 2sd669 и 2sb649a (ISCSEMI) замерил емкость мультиметром 2sb649a - БК-27pf, БЭ-47pf. 2sd669 - БК-22pf, БЭ-40pf. Ноги и пластина не магнитятся, что скажете, можно их применить?
1 час назад, DJ Joul сказал:
Внешний вид ничего не скажет. Только вскрытие.
Согласен. Внешний вид ничего не скажет, а емкости вполне:
669: КБ - 15пф, БЭ - 156пФ, Ку - 174
649: КБ - 24пФ, БЭ - 139пФ, Ку - 142
1 час назад, makarON сказал:
KSA1220A/KSC2690
Эти норм на первый взгляд, как аналог 669/649 должны пойти.
1 час назад, bukatan сказал:
Емкости не соответствуют. Должно быть как выше написал.
31 минуту назад, vishay сказал:
Поделитесь ссылкой?
https://www.ebay.com/itm/5pair-OR-10PCS-HSMC-TO-126-HSB649A-HSD669A-2SB649A-2SD669A-H649A-H669A-649A-669A/273089920025?hash=item3f956d7c19:g:IRYAAOSwnTdZ-E8m
Илья
59 минут назад, bukatan сказал:
Проверьте внимательно, у меня такие же стоят в 2.7, той же партии и у них емкость б-э примерно 400 пФ
6 минут назад, Trisector сказал:
б-э примерно 400 пФ
Слишком высокая емкость БЭ, не должно быть столько у правильных 669/649. Такая емкость соответствует какому-нибудь низкочастотному MJE340/350 (15МГц), но никак не транзисторы с Ft = 140МГц+.
Илья
@Nem0
Вот у этих:
https://www.chipdip.ru/product/2sb649
такая же емкость.
На выходных перемеряю заново двумя тестерами, там у меня еще пара оригинальных от Хитачи с распая лежит.
@lus Внешний вид ничего не значит и не о чем не говорит. Меряй емкости и сравнивай, должно быть:
669: КБ = 15пФ (+5пФ/-3пФ ), БЭ = 150пФ (+/- 10пФ)
649:  КБ = 25пФ (+5пФ/-3пФ), БЭ = 135пФ (+/- 10пФ)
Илья
649 20пф   669 20пф мерил калиброваным поверенным прибором М4583/2Ц
Всяким китайским балалайкам-тестерам недоверяю.
Тааак добавлю. Померил китайским DT890B+ показал по 35пф.  Завтра возьму на работу их там у меня Victor навороченый есть. Ещё им померю.
Изменено пользователем lus
Если что-то сравнивать, нужна сравнивать в одинаковых условиях, в данном случае одинаковыми приборами - китайскими балайками-тестерами. Иначе не понятно транзисторы у тебя другие или сказывается влиянние измерительных приборов. Измерь банальным простым транзистор-тестером...
Илья
