Короче я в ноликах запутался.  М4583/2Ц показал 0.020nF Значит 20пф. Ща Т.Т. померю китайским.
Итак.
М4583/2Ц      -          20пф
DT890B+       -            35пф
Транзистор-тестер -30пф
Забыл добавить. Не факт что твой М4583/2Ц правильнее цифры показывает чем китаец, просто М4583/2Ц скорее всего измеряет емкость при другом напряжении, токе и частоте, а от них значение измеренной емкости напрямую зависит.
Илья
16 минут назад, lus сказал:
Если это КБ 649го, то нормально, так и должно быть.
Илья
Это Э-Б я замерил.
Хотите оригинальный транзистор, не ведитесь на объявы где 20шт тр-ров стоит 10$.  А вот так один тр стоит 8$ и положительные отзывы у продавца 99.7%.
https://www.ebay.com/itm/2SC5200-C5200-TOSHIBA-ORIGINAL-TRANSISTOR/271420691966?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44039%26meid%3D23a07c6ed904484ca14282f1f7e5ef49%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D263435753973%26itm%3D271420691966&_trksid=p2047675.c100005.m1851
13 минуты назад, lus сказал:
Это Э-Б я замерил.
Значит левак. И очень плохой левак, причем.
Илья
Цена не адекватная + доставка из США если и будет, тоже не порадует.
Продано 623шт.  Покупатели удовлетворены 100%.  По фото не фейк точно.
17 минут назад, lus сказал:
На али 100500 лотов где 100% покупателей удовлетворены и оценка 4.9 - 5.0, хотя даже по фотографии в описании видно что товар левый. Много заказов и хорошие оценки не гарантия получить нормальный товар, скорее даже наоборот, если речь идет об алибабе.
Все представленные лоты - лидеры по числу заказов и по оценкам, несмотря на то, что это откровенный левандос.
28 минут назад, lus сказал:
Пара оригинальных 5200/1943 стоит 4,5$, а по твоей ссылке цена просто заоблачная без каких-либо на то причин.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Емкости не соответствуют. Должно быть как выше написал
Пардон. Ошибся немого, мерил китайским dt9208a. перемерил без щупов 2sd669  БК40pf, БЭ270pf.
2sb649a БК50pf, БЭ300pf.... на керамические конденсаторы он врет немного в большую сторону...
13 минуты назад, bukatan сказал:
Все равно не то, должно быть почти в два раза меньше...
По емкостям похоже на MJE340/350 (возможно это они и есть, перемаркированные)
Илья
У меня есть настоящие мотороловские 340\350 в оригинальности которых не сомневаюсь.  У них Э-Б 220-230пф только что отмерил. Б-К 25-27пф
Изменено пользователем lus
7 минут назад, Nem0 сказал:
2 варианта, либо перемаркировка, либо врет мой китайский зверь... если перемаркировка, лутчше их не ставить?
6 минут назад, bukatan сказал:
Не ставить. Это точно не 669/649
10 минут назад, lus сказал:
Это ты MJE340 измерял. У pnp емкость КБ будет 44-45пФ, у ПНП емкость КБ как правило в 1.5 раза выше чем у его НПН пары. А емкость БЭ, наоборот у ПНП чуть ниже чем у НПН.
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Спасибо)))
2 часа назад, Trisector сказал:
Проверьте внимательно, у меня такие же стоят в 2.7,
А вы с ними усилитель запускали? Если запускили, работал нормально?
41 минуту назад, bukatan сказал:
Работать оно то будет, но никто вам не может гарантировать что будет работать так, как должно, как заявлено автором.
Илья
Илья, а как повлияет на характеристики усилителя повышенная емкость этого транзистора? Можно в модельке проверить?
7 часов назад, bukatan сказал:
Да, конечно.
На Али есть хороший магазин http://s.aliexpress.com/VJjIbqAB [Среди товаров магазина встречаются подделки. Nem0]
Там все что угодно.
Только транзиля там например идут не по штучно, а в основном по 30 пар, зато оригинальные.
Можно груповые закупки делать, будет дешего, зато товар отличный.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, Trisector сказал:
Можете попробовать в симе вместо 669/649 поставить моторы 340/350. Но не думаю что симулятор покажет большую разницу. И не факт, что это именно 340/350, скорее даже не они, просто что-то похожее. Надо бы в железе смотреть на вашем конкретном экземпляре.
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
Готов предоставить для тестирования.
У меня возможности нет.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Ну конденсаторы Elna (10000 мкФ 63 В) у них точно не настоящие, согласно даташиту таких не существует (на 63 В максимальная емкость 6800 мкФ у серии for audio (LAO))
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/pdf/catalog_17-18_e.pdf
Каким образом? :)
Илья
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Там все что угодно.
https://ru.aliexpress.com/item/30pair-2SB649A-2SD669A2SB649-2SD669-Hua-Xin-Audio-electronics-free-shipping/32790458816.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5a752e0eljEvrq
По отзывам:
У другого:
Цитата
Транзисторы точно как в описании. Договаривался на 10 пар. Дошли за 3 недели. Hfe 649 = 180, Hfe 669 = 160-170 Ёмкость Б-К измерил мультиметром, не совсем точное измерение, но для ориентира сойдет 649 = 20пф, 669 = 34пф
Уже лучше по ссылке от @Nem0 е Ebay взять за 2$.
Изменено пользователем Bingo187
Вы смотрите в каталог 2017-18гг.
А конденсатор тот например 10000/63 - 2015г, в названии же указано.
