В 19.10.2018 в 09:53, Trisector сказал:
@C242
Если вы слышите выходники, работающие под ООС, то должны слышать и все остальные элементы схемы.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12016&page=4&p=291267&viewfull=1#post291267
В 19.10.2018 в 08:13, finn32 сказал:
 Но между транзисторами, сколько не переставлял, разницы не слышал. Посему- Не верю! :)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12016&page=2&p=287509&viewfull=1#post287509
sapienti sat
И? Оттуда же.
Цитата
Мне тоже кстати очень интересно. Специально проверяли отличия в басе для сабвуферного усилителя для различных выходных транзисторов MOSFET от IRF, Fairchild, биполярные от Toshiba, On Semi, Sanken - и никакой разницы на слух. Т.е. разница ниже порога заметности.
Реальная разница есть только для усилков без ООС или малой ее глубиной.
А что за усилитель-то?
Во-первых там может быть такой усилитель... во-вторых: бездумно перетыкать транзисторы всяко-разно с ними вытворяя - все что угодно можно получить: параметрический завал беты, параметрические возбуды (звучание испортится, дооо :) )  и пр. всякую фигню.
Сказка для лапоухих аудивовафилов.
ПС 15032/33 с током покоя 10 (Карл!!!) мА - больше можно ни о чем не  дискутировать.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Набросал плату под СМД компоненты,  хотелось бы услышать мнения что делать с землей - оставить как есть или залить полигоном.
Плата и схема в DipTrace .
OM2.7.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
7 минут назад, lus сказал:
Я делал 2.5 и запитывал +-56В.  Скажу так. Это много. Греется сильно всё.
Нормально. 2 пары 56В на 4 Ом - без проблем.
Если радиатор и его обдув (конвекция) не по феншую - тогда да, греется. Но смотря какой нагрев. 50гр. на ХХ - нормально.
У меня 2см ножки и над усилителем 3см до верхней полки - всё в норме.
 Nem0 благодарю за отличный усилитель , уже как второй день радует.
Файлы ПП в архиве.
OM2.7.rar
В 27.10.2018 в 23:00, lus сказал:
Я 2.7 не делал. Я делал 2.5 и запитывал +-56В.  Скажу так. Это много. Греется сильно всё.  Думаю до +-50 норм. А лучше не более +-45В.
да хоть до +\- 63в поднимай ничего лишнего не греется!!!! только если настраиваешь усилитель на +\- 35в, а потом питаешь +\- 50... то тогда конечно  все "поползет" в нагрев.....в цепи эмиттера предвыхода -- сопруху увеличить и питай большим напряжением -- === - никаких проблем === конденсаторы на бОльшее напряжение!!! увеличить сопруху в генераторе тока дифа....всего делов то....словом было бы желание!!! Главное целесообразность этой затеи!!! получить бОльшую мощу???? или БП такой и никакого другого нет? усилитель "резиновый" поэтому тянуть можно во все стороны!!! Главное определиться что хочешь получить на выходе! какой критерий является определяющим?
ПС.....возможно придется применить транзиля с другим напряжением К-Э в УН....на память не помню что там НЕМО ставил.....но точно вот эти 327-40 придется вынести, и поставить другие....(зачем он вообще их ставил? столько не нужных вопросов вокруг этого возбудил)
Изменено пользователем RVR audio servis
2 часа назад, RVR audio servis сказал:
Лишнего не греется, а выходники с драйверами - как положено. ТП 20мА - нормально. А сделаешь 100мА - так больше 25Вт в покое на 2 канала. Когда радиатор внутри, а не боковой - греется, сц*ко!:D
Да там и транзюки в ДИФе мелкие грелись и в УНе грелись. И да, конечно, режимы потянул и для большего напряга можно. Но человек ведь спросил про исходную схему до скольки питать без пересчёта режимов.
16 минут назад, lus сказал:
Там Илья заложил около 6мА на ДК. При 60В, грубо говоря - 180мВт на транзистор. Вот и греются. Я ставлю 2.8мА на ДК - при 56В 84мВт на транзистор. Нормально, просто тёплые.
19 минут назад, lus сказал:
и в УНе грелись
Этим пофиг, какое питание - постоянный ток около 13мА. Опять, грубо, на 60В - 780мВт на транзистор (и УН, и ГСТ).
22 минуты назад, lus сказал:
Илья пишет же - без пересчёта до 60В. Теретиццки...:)
5 минут назад, HAKAS сказал:
Много, конечно.  Да и шумы растут.
При таких токах в Стачки, с прогревом, возникала устойчивая генерация на частоте под 150 Мгц, амплитудой до 10 мВ.
Много, но если 92 мод поставить - 2705-1145, например, то вполне себе. По симу лучше, если ток ДК побольше. Но, практика, как всегда, вносит свои коррективы.
вы сами пишите: ток предвыхода 20 ма!!! а кто мешает сделать его таким на большем напряжении питания?
Я же написал == делается это одним резистором в цепи эмиттеров!!! ТОК дифа 2-2,5 ма? тоже одним резистором в эмиттере ГТ....ток покоя ВК думаю в состоянии установить любой новичёк...ВСЁ это делаем на то питание, при котором предполагаете юзать усиок!!!
Всё на уровне 6-го класса урока физики общеобразовательной школы......какими 100 ма в драйверах вы собрались греть это изделие? или 6-8 ма в диффе...??? все регулируется одним резистором в одном и другим в другом случае! Это Я уже повторяюсь....
Вы прибор рассчитанный на 120 в не втыкаете в сеть на 220!!!! и потом задаете вопрос; " А чё так он сильно нагрелся и задымил?" не...конечно можно, но на 2-3 минутки = и потом постоянно поливать его водой.....или дуть на него, на сколько ветра в голове хватит.
жаль что не ответил тот кто спрашивал про повышение питания === зачем это ему? что вызвало такое желание? А остальных моя писанина не должна касаться, но судя по репликам, Я считал их более компетентными  ..... особенно в таких примитивных вопросах.
Я бы ответил: Теоретически хоть до +\- 100в но после 63!!! потребуется серьезная замена почти всей элементной базы, что серьезно увеличит затратную часть на изготовления этого девайса, что ставит под сомнение целесообразность данного деяния.....выбор за вами!
58 минут назад, RVR audio servis сказал:
Во-первых - ТП - это  ток покоя. А ток драйверов и так всегда одинаковый. На 51 Ом около 21.5мА.
1 час назад, RVR audio servis сказал:
100мА - общий ток покоя канала. На 56В грубо - 22.4Вт на оба канала + около 5Вт на драйверах. 27Вт в покое постоянкой - очень  тепло, если радиатор один и не очень большой площади.
А вы,  я смотрю, очень компетентны, если не смогли отличить ток покоя от тока драйверов. :) Тем более, это из контекста понятно, что говорилось про поднятие тока покоя.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
это многое объясняет.....а если не 51ом, а скажем 75ом? что тоже 21,5ма? === кто мешает поменять номинал резистора? ну, ..........и так далее....
закрыли тему, больше по пустому не гоняем.   Я ничего не писал, а вы ничего не читали.....все при своих!
Подскажите, каким диаметром провода оптимально мотать вторичную обмотку тороидального трансформатора  для ОМ 2.7?
Или где почитать про это....
4 часа назад, Илья Е. сказал:
Зависит от расчетной мощности, размеров сердечника, плотности тока, амплитуды индукции и т.д. Скачай программу Trans50Hz и расчитай.
Изменено пользователем Lazun
