3 часа назад, Lazun сказал:
Зависит от расчетной мощности, размеров сердечника, плотности тока, амплитуды индукции и т.д. Скачай программу Trans50Hz и расчитай.
Спасибо.
Но, в среднем, сколько примерно? 1.25 -1.32 - 1.5?
35 минут назад, Илья Е. сказал:
При расчетной мощности вторички 180-200Вт, наряжении 2х25В( +/-35,25В) и плотности тока 3,5А/мм2 потребуется примерно 1,25 или 0,85х2.
Изменено пользователем Lazun
Примерно так я и вижу...
Есть трансформатор от китайской люстры. Намотана первичка и вторичка 12в. Размер 110, высота 35, внутри осталось 40 мм.
Для 2 х 30 вольт на вторичке нужно 260 витков двойного провода. Это примерно 40 метров или 2 жилы по 40 метров.
Делема: какой провод взять, чтобы уместились эти 260 витков двойным проводом, хватит ли места?
Провод ПЭВ -2 100 метров катушка без доставки 860р. или в радиомагазине 1200 р. диаметром 1.32
Готовый тор ТПП - 200   2 по 32 вольта от  Орбита сервис 1780 р. Китай еще дороже.
А вдруг места не хватит на торе? Деньги за провод тогда на ветер...
Или готовый взять???
Изменено пользователем Илья Е.
14 минуты назад, Илья Е. сказал:
Да скачайте уже программу, она и заполнение окна показывает.
Каждому своё.
11 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В моем случае данные не корректные. Первичка уже намотана... Прога считает не верно...
25 минут назад, Илья Е. сказал:
Ну ты хоть приблизительно пощитай какой на нем размер сердечника.
59 минут назад, Илья Е. сказал:
У тебя скорей всего магнитопровод примерно 100/64-30,  Его габаритная мощность  около 140-160Вт. Реально ты на нем сможеш намотать 120 Вт максимум, иначе будет сильно преполнен и будет сильно греться.
Второй трансформатор по габаритам побольше, скорей всего на магнитопроводе 100/64-40, но прематывать вторичку прийдется. Нужно вторичку делать толще, на меньшее напряжение.
2 минуты назад, Lazun сказал:
Второй трансформатор по габаритам побольше, скорей всего на магнитопроводе 100/64-40, но прематывать вторичку прийдется. 200 Вт при +/-45в это мало. Нужно вторичку делать толще, на меньшее напряжение.
Вы сами что используете в качестве транса? Или ИИП применяете?
22 минуты назад, Илья Е. сказал:
Всяко разно, в зависимомти от корпуса и назначения. Недавно трансформатор мотал. Разобрал 3 слабеньких советских трансформатора с шириной пластин 40мм. Из этих пластин сделал магнитопровод 110/64-40, на нем намотал трансформатор для уся с с двумя уровнями питания в общей сложности 250 Вт, из них вторичка 60 Вт на нижнее напряжение и вторичка 190 Вт на верхнее напряжение.
Вот тебе для примера его расчет.
Оставлен запас первички 25вт на дополнительные обмотки если понадобятся.
11 час назад, Илья Е. сказал:
А не много ли витков у вас получилось??? Мне кажется много.... Намотайте  10 витков любым проводом (с изоляцией) по всей площади транса и включите в сеть... (в сеть первичную обмотку) замерийте напряжение на этих 10витках, и разделите на количество витков, тоесть 10... И вы узнаете сколько воль на один виток... а дальше нужное напряжение, тоесть как понял 30в, разделите на получившийся результат... и вы узнаете кол-во витков вторички....для одного плеча... для этого усилителя нужно 2 вторичный обмитки транса, например 2×30вольт... тоесть мотать 2 одинаковые вторичные обмотки...конец первой и начало второй обмотки соеденить это будет средняя точка. Можно сразу 2мя проводами (две обмотки мотаются сразу)
7 часов назад, Нияз сказал:
Я бы лучше готовый купил, Орбита или Торэл в чипе) мотать тор то ещё извращение
Посоветуйте доcтойный вариант....
1 час назад, bukatan сказал:
Так и сделал.... Намотал 20 витков халявного провода, замерил, получилось для этого тора 2.33 вольта переменки на 20 витков...
40 минут назад, Илья Е. сказал:
Это у первички 2000витков:o а помериете этим же прибором вторичку которая 12в, прибор правильные показания дает? Если все правельно, тогда мотать его затратно....
16 минут назад, HAKAS сказал:
Посмотрите, что с другой стороны платы.
Вот это место:
Вроде пусто, без деталей. Выше конденсатор на 1 мкф С21
На просвет перемычка.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Ну вы же видите между отверстий дорожку, а от самих отверстий тоже идут дорожки?
Вопрос решён?
Если вы собирали усилитель, то просто напишите, остались ли эти отверстия или нет.
Мы не на экзамене...
Так тут ну очень всё просто. Если отверстия замыкаются дорожкой и не подписаны, то значит они нигде и не должны использоваться. Перемычка. Как это можно не понять, тем более взявшись собирать такую плату...
Если уж взялись за этот усилитель, то стоит понимать что да как, не то потом много вопросов может возникнуть при включении и отладке...
Тем более отверстия находятся под другой деталью...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
43 минуты назад, Илья Е. сказал:
Это да.
Но хотелось бы, чтобы собирающие хоть немного сами думали.  Тем более, по наводящим ответам.
В 05.11.2018 в 11:38, Илья Е. сказал:
Вот это место:
Не сдержался и плюсанул...
Цитата
эти отверстия
Называются переходными (токоведущий проводник переходит со слоя на слой).
http://www.pselectro.ru/glossary/word/32/
Изменено пользователем Юрий_Uri
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Спасибо!
