Ни знаний вам не хватает ни понимания того что вам пишут. Я привел вам в пример программный юарт как требующий больше ресурсов чем программный. И сказал что даже программному юарту вы не помешает другими участками программы.
Выделил фрагмент платы на котором лучше зеленую дорожку, которая идет к коллектроам и далее перенести на другую сторону платы, на BOT (там все выводное) тогда у дорожки которая идет с переходными отверстиями со стороны yа сторону не нужно делать этих переходов ее всю сделать на TOP.
Это так, что в глаза бросилось. Не принципиально конечно.
ну эт норм. У меня на 150В легко может выше подскочить. Но у меня и трансформатор под стабилизированный БП считался, может поэтому. А может потому что я немножко рукожоп.
А скинь свои расчеты по трансу.
А при чём тут программный UART. Я уже давно сказал что буду делать аппаратный UART. Из за того что постоянно будет отвлекаться может и не принять инфу от плеера. Вот поэтому и не нужно занимать много времени всякими действиями.
Я для данной задачи буду использовать 74HC573. Удобная вещь самое то в данном моменте. Но насчёт микроконтроллера да тут наверное даже при таком раскладе придётся ставить ATMEGA16 там четыре полных порта и точно хватит на все задачи.
Как только ко мне придут недостающие детали, которые я уже заказал. Я приступлю к сборке данной схемы в железе. На макетке собирать смысла не вижу буду сразу разводить плату. Программу я уже сам напишу. Собственно уже над этим работаю.
Прифет народ!
Опробовал изобрEтенье (терморегулятор) ... ;-) Первые сухарики, конечно, подпалил ! Но потом всё устаканилось . Гистерезис схемки , конечно, приличный, но в данном режиме ЭТО даже на пользу....
Кста , выплыл новый вопрос , - УНИПОЛЯР ФАРАДЕЯ .
Перекидал определённое кол-во инфы из паутины и О!УЖОСС!
Открыл некоторое кол-во деревянных гуру ! ;-)
Оказывается ЗАРЯД имеет массу и ЦБС способна собирать такие заряды на кромке вращающегося диска ? - Шедеврально!
У одних авторов МП однородно , у других ДАЛЕКО не однородно, но по любому ВСЕ прикрываются словечком -УНИПОЛЯР ... Шедеврально!
Некоторые гуру приводят математику в помощь и доказывают -/приемущество Советского строя перед капиталистическим! / - "золотой телёнок"
Удивляет - почему тему обьявляют НЕ РЕШОННОЙ ?! Хотя ВСЁ лежит на столе - даже школьник может повторить часть эксов... ;-)
Покопал в поиске на предмет - а что такое за словечко-/УНИПОЛЯР/ ?
Когдато пояснение было - ЗУБ ДАЮ ! Но сейчас сплошные навороты без понятий ... Один автор даже утверждал о БЕЗОПОРНОМ РЕАКТИВНОМ ДВИЖЕНИИ на основе униполярной индукции...(правда по ИНДУКЦИИ он скромно промолчал...)
Итак вопросы :
1.ун.ген выдаёт ПОСТОЯНКУ потому , что при вращении диска заряды стекают на край диска ...??
2. ун.ген работает в неизменяемом МП (диск ПОЛНОСТЬЮ покрыт магнитным полюсом) ...что является источником получения электроэнергии?
3.ун.ген по Фарадею (исходник) - работает с неполным покрытием диска магнитным полем , - что является источником получения электроэнергии ?
4. насколько вероятно ,что подобный генератор использует не ЦБС ,а эффект ИНДУКЦИИ ?
5. Какой нить пример использования такого метода в народном хозяйстве ? Ведь толкователи подобного эффекта дают таки заоблачные величины работы подобной установки ...да и в интернете можно найти массу УНИПОЛЯРОВ правда , толком никто не пояснил работу...
Это-ж сколько контроллеров нужно, на атмеге 8 ног не хватит, я конечно понимаю, что тема чисто поболтать и развести на схему и программу, но может уже хотелки начнут превращаться в поделки?
