Очередной Ом2.7, запустилось сразу всё без проблем :) Выходники MJL1302AG / 3281AG. Питание +-44в.ТОР 250 вт. Планируемая номинальная мощность около 2х160 вт, 4 ом.
Финальные фото в хорошем качестве по 100% готовности (в очереди передок корпуса + здоровенные размером со смартфон стрелочные индикаторы с китая по 6к руб.)
ОМ2.7 [v2].lay6       ОМ2.7-2 [v2].lay6
P_20190101_163225_HDR.jpg.39f0d9c72ce2ea9f119f66425b5f85d1.jpgP_20190101_154346_HDR.jpg.b0b9a6fef015fcd0047d8448060de7f9.jpg
В 08.12.2018 в 21:42, serzhant808 сказал:
Если на эквалайзере такое безобразие, то ещё есть куда расти. У обладателей мало-мальски приличной аппаратуры такого не видел ни у одного человека. Обычно такое безобразие на эквалайзере можно увидеть у обладателей микролабов и прочей аппаратуры самого начального уровня.
в обычном неаудиофильском помещении без темброблока на доступных колонках любой усилитель даже за улиярд цыркулей будет брыньчать как балалайка
видал я таких, кто пену извергал доказывая что в проф. усилках максимум темброблок ВЧ и НЧ... ну и чем его АЧХ отличается от эквалайзерного?
Видал да не видал, поуважительнее пожалуйста ведите себя на форуме
Максимум темброблок ещё хуже, одно чуть-чуть поправишь но испортишь все остальное,  тогда уж лучше третьоктавный эквалайзер, если для поправок на ачх помещения, но то что на картинке сверху это ужас и это никак нельзя списать на компенсацию помещения.
У каждого, конечно, разные вкусы и требования к качеству звука! Но я общался с многими аудиофилами. С ними прослушивал УНЧ и ресиверы бюджетного класса, как японских, так и германских производителей и пришли к такому заключению: "Хорошо отлаженный УНЧ" должен хорошо звучать в линейке. Но иногда хочется более выразительности звучания по низким или высоким. Тогда незначительная регулировка тембра. Всё зависит от качества записи и звукорижессёра, который воплотил её в реальную жизнь. С эти вполне успешно справляются тембр ВЧ и НЧ. Но не стоит увлекаться, чтобы музыка не потеряла свой естественный звук! Вытягивание из плохой записи что то, чтобы радовало слух лишено смысла! Все инструменты должны звучать натурально, без приукрас! К этому мы и стремимся, собирая свои конструкции! Мода на многополосные эквалайзеры пришла, в основном,  с появлением кассетных магнитофонов. Их оснащали тремя классами шумоподавителей "Долби" и в комплекте со всей стойкой внешним эквалайзером. Всё это было направлено на  улучшение звучания фонограммы, так как запись велась с разных источников. С появление цифровой записи, в данное время, многополосные эквалайзеры потеряли свою актуальность! У многих они пылятся в шкафах, а некоторые их продали и вовсе от них избавились!
P.S. Без них не обойтись звукорежиссёрам на студиях звукозаписи. У них сумасшедшие пульты. И полос, наверное больше десяти.
Доброго времени суток! И с Новым годом! Хочу добавить свои пять копеек. ) Платки ещё не собраны до конца, но уже сейчас заморочился вопросом размещения плат в корпусе. Хочу узнать, кто нибудь так делал? Платы на одном радиаторе и одна над другой. Высота электролитов и радиатора позволяют их так разместить. Хватит ли в таком случае охлаждения, если будет ещё кулер от платы защиты прикручен? Размеры радиатора: подошва - 10 мм., ширина - 170 мм., высота - 80 мм., длина рёбер от подошвы - 60 мм. Рёбра ещё сами по себе имеют рифление. Напряжение питания +/- 40 Вольт. Нагрузка пока планируется 8 Ом. С уважением, Алексей.
Изменено пользователем Alex-V
23 часа назад, Alex-V сказал:
Хватит ли в таком случае охлаждения...
Думаю, вполне хватит, если 8 ом. На нагрузку 6 ом под вопросом, нужны данные точнее. А на 4 ом с таким напряжением лучше не включать, имхо.
Вот вам инфа по расчету площади радиатора.
5c30ec58b7d64_.thumb.png.9a23b884d4307c47bf27fb7655c963c0.png1391263066_tablica-rascheta-temperatury-na-radiatore-dlya-tranzistora.thumb.jpg.99184aa5f59b0b9d7d9c4ac4d799eb70.jpg
Сразу вижу первый минус: не будет доступа к подстроечному резистору для регулировки тока покоя. Однако можно сперва все настроить, каждую по отдельности - и после закрепить, как вариант. Даже если рассматривать другие варианты (деталями друг к другу, или наружу), везде есть неудобства... так же сперва настраивать, потом крепить.
В длину, друг за другом, если в один этаж платы расположить - разве не влезут? по фото непонятно...
NemO как раз таки так делал в своем ОМ2:
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Плата 100х67 мм. В длину не лезут. ) Настраивать я так и думал - по одной. Площадь радиатора получилась 1862 см. кв. По графику получается, что как раз на одну плату. =) Всем спасибо, буду репу чесать. И с наступающим Рождеством!
1 час назад, Alex-V сказал:
Под две платы, для нагрузки 8 ом еще пойдет, но не менее. Ток покоя выставить 70мА. Мощность при вашем напряжении выйдет в районе 2х80 вт.
11 минуту назад, Bingo187 сказал:
Вход закорочен, я же усилитель слушал:lol:
Тогда ОК. У Брига то же самое, так что всё нормально.:D
Бриг -это полный усилитель, а ОМ - оконечник. Так что их сравнение не имеет никакого смысла.  Сопоставление Брига и ОМ-2.5, вмонтированного в Радиотехнику У-101 с предом Васильева, стабилизированным блоком питания и замененным на тор трансформатором, показывает однозначное преимущество модернизированной У-101. Субъективно: у Брига звук немного "ватный", напротив в У-101 четкая, но не жесткая отработка всех составляющих звука. Единственно, что действительно хорошо в Бриге, так это транформатор и дискретные "крутилки".
А со вторым каналом, что? Фото транзисторов старых можно увидеть. У меня этот шум пропадает,когда выпаеваеш конденсаторы С4 и С9 которые стоят парралельно стабилитрону VD1.
