вовандозер Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Да, очень хотелось бы сказать, что 2.7 получился маловосприимчивым к разного рода цифровым помехам. Немного предыстории. На первых этапах сборки аппарата, которым я тут пытался похвалиться, для оценки вся требуха была разложена на столе и включена. Меня сразу "убил" факт появления высокочастотных импульсных помех. Аудиопроцессор подключен к ОМ 2.7 непосредственно. А управляется по I2C. Помеха управления проникала на вход ОМ 2.7 и ломала мне все планы. Было решено поставить аудиопроц в клетку Фарадея и прикрутить клетку к шасси. Согул из нержавейки и сунул в "подвал". Прямо из дна сетки сигнальные провода припаяны к входам. Подключил и офигел. На полностью выведенной громкости шумов нет совсем. Даже с открытым (без экрана), блоком управления, помех нет. Был сделан вывод, что помеха попадала на аналоговую землю самого аудиопроцессора, а он усиливал её и пихал в усилитель. Что мне особенно понравилось, так это просто поразительная устойчивость ОМ 2.7 . При всех провоцирующих факторах, он ни разу не ушёл в возбуд. И что примечательно, специально выкручивал ВЧ до предела, спровоцировать его не удалось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Так он перекорректирован, потому и устойчив как танк. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовандозер Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) Я считаю, что как раз перекорректированность даёт возможность сделать на нём дурмашину с аудиопроцессором. Сейчас я немного (простите, я не специально), подкину почву для размышлений. Если в качестве кроссовера применить два аудиопроцессора TDA 7439, у одного из которых убрать цепи НЧ, а ёмкости ВЧ и СЧ скорректировать на максимальный подъём, а у второго—наоборот . Убрать ВЧ и СЧ, оставив только НЧ и управлять ими с одной "головы" на Atmega 32. Получится синхронное управление входами и функции gain и volume- тоже. Причём уровень НЧ и ВЧ будут регулироваться уже в разных трактах. Как Вам такое? Осуществимо или всё не так просто? Изменено 11 февраля, 2019 пользователем вовандозер ошибку убрал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 15 часов назад, вовандозер сказал: Теперь есть чёткая мотивация для сборки гибрида ОМ 2.7 со сдвоенными выходными и ПУБЛП. Усилитель ПУБЛП развивает на 15% меньше макс. мощность, чем ОМ 2.7 со сдвоенными выходными (при Uпит=+-40в). т.е. УМ для НЧ будет "слабее", чем для СЧ-ВЧ ? Неприемлемо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 А не сдохнет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовандозер Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) 1 час назад, Alex_63 сказал: Усилитель ПУБЛП развивает на 15% меньше макс. мощность, чем ОМ 2.7 со сдвоенными выходными (при Uпит=+-40в). т.е. УМ для НЧ будет "слабее", чем для СЧ-ВЧ ? Неприемлемо. А никто и не собирается питать ПУБЛП от +-40Вольт. +- 55Вольт . Для эстрадных АС длинные шлейфы с хорошим, правда, сечением—норма. Сцена широкая бывает. Важно, чтобы "низы" были плотные, особенно, когда народ в зале. Зимой-особенно. В шерсти звук "глохнет" — дай Б-же! И непременный атрибут.8-ми омные головки. 1 час назад, MARKUS сказал: А не сдохнет? А с чего? Если только "ядом" накормить. (Шутка). Да не должен... Надо проверить, ибо для этого и обсуждаем. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем вовандозер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовандозер Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Alex 63, я собрал ПУБЛП с восемью выходными. Если что, зафигачим две головки по 8 Ом с встречным расположением диффузоров в TQWP. Хорошая система, работал с такой. Низы такие, что штаны слетают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Просьба. Покажите плиз хоть один достойный ИИП который будет работать в Вашем режиме. ( Естественно при заявленной мощности и качестве) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 47 минут назад, вовандозер сказал: ПУБЛП с восемью выходными. Какие транзисторы в УН ( VT8 VT9 ) и ток УН ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовандозер Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Пока только выходные поставил на платы. Не мерял ничего. Транзисторы , как в схеме. Достойный ИИП ? Я пробовал ИИП от NemO на IR2161. Тянет. На ПУБЛП надо ставить по блоку на канал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 подскажите вместо vt18 и vt19 можно поставить a1837 и c4793 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Задом-наперед? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 понял ,спасибо не заметил что у них цоколёвка разная. хотя при желании их можно перехрестить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Нет гарантии, что не засвистит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazun Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) 11 час назад, finn32 сказал: Нет гарантии, что не засвистит... Не засвистит. Я даже кт816/кт817 ставил, и на них без проблем работает. 12 часа назад, skare1987 сказал: подскажите вместо vt18 и vt19 можно поставить a1837 и c4793 ? Ставь, должны работать без проблем. Усилитель всеядный получился. Возможно самый грам характеристики поменяются, но не думаю что на много. Только вот с цоколевкой проблема. Изменено 12 февраля, 2019 пользователем Lazun 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naudio Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 планируется ли продолжение реализаций схем по книге Дугласа Селфа? с моделированием в Multisim и последующими воплощениями в железе? такое ощущение что книга заброшена где-то на середине, там ещё полно хороших идей и подсказок начинающим или интерес пропал? теперь всё внимание к прослушиванию музыки и фонотеке. P.S. Во сколько раз будет лучше петь Сергей Шнуров, если общих коэффициент гармонических искажений усилителя снизить в 10 раз? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol22 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Ну вот и первое включение - и все радует.Заработало без проблем.Спасибо , Nem0 .У меня Орбита ум 002,лет 25 отработала, сегодня много слушал- ОМ явно лучше , захотелось переслушать любимые треки.Отличия по схеме -выход 5200/1943 ,C2 - 2.2мкф. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy44300 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) У кого то есть на продажу платы ОМ2.7 ? Только Украина Изменено 27 февраля, 2019 пользователем vasiliy44300 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavrinenko_pa Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 я бы тоже пару взял в Украине 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
npalamar Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) On 2/28/2019 at 8:06 AM, lavrinenko_pa said: я бы тоже пару взял в Украине On 2/27/2019 at 5:38 PM, vasiliy44300 said: У кого то есть на продажу платы ОМ2.7 ? Только Украина Есть 6 плат в Киеве) Пишите в личку, договоримся) P.S. Могу еще плату для БП до кучи продать. Потихоньку собираю усилитель дальше, все завелось и работает, вот приехал корпус и платы для ИИП, очень все близко будет стоять, переживаю чтобы не словил усилитель помехи с блока питания. Что думаете? Корпус с Ali Изменено 5 марта, 2019 пользователем npalamar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 6 минут назад, npalamar сказал: Что думаете? Думаю, надо входы убрать от центра к краям панели, а выхода наоборот, сдвинуть к центру. Также аккуратно разобраться с подключением земли. 7 минут назад, npalamar сказал: Корпус с Ali Очень странный, на мой взгляд, корпус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
npalamar Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 On 3/5/2019 at 1:58 PM, Trisector said: Думаю, надо входы убрать от центра к краям панели, а выхода наоборот, сдвинуть к центру. Также аккуратно разобраться с подключением земли. Очень странный, на мой взгляд, корпус. Корпус реплика quad 405 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Собрал, подключил, выставил нолик и ток покоя , подключил как всегда свою многострадальную ы90 и ткнул пальцем на вход. Усилитель стабильный, звук радует, но кот домой ночевать не пришёл p.s. канал мой, кому интересно заходите. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 5 часов назад, npalamar сказал: реплика quad 405 Так может надо было туда вместо нормального усилителя квод впихнуть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 скорее второй такой ящик купить и двойное моно собрать, только послесарить с мордой и филейной частью, чтобы радиаторы по бокам оказались зеркально. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
