13 минуты назад, aleks-avto сказал:
По поводу транзисторов что скажете? Понятно, что не оригинал.
В таком корпусе точно не выпускались. Скорей всего перемаркировка. Пробуйте, возможно сами транзисторы и не так уж и плохи.
45 минут назад, Lazun сказал:
Они как я знаю и должны магнититься.
У нормальных производителей - не должны
8 минут назад, Ulis сказал:
Должны!!!! Даже на вашей фотке видно что транзистор приклеен скотчем к доске, что-бы не прилип. Даже многие мощние транзисторы из отечества магитятся. Например кт818/кт819. маломощный импорт на 95 процентов магнтится!
Изменено пользователем Lazun
7 минут назад, Ulis сказал:
:lol:
А вы смешной.
Я что слипой по вашему? Увеличте фотографию! Другие фотографии уже не прокатят, приклеевать начнете чтобы докзать) А если серьезно, возьмите любые старые устройства, когда подделок еще не было, выдерните транзисторы и проидитесь по ним магнитом. Сильно удивитесь!!
Весь маломощный импорт имеющийся у меня и заслуживающий доверия исходя из мест приобретения НЕ магнитится. С али  у меня есть только одна пара мелочи немагнитная 1145/2705 остальное всё магнитится.
@Lazun   Ничего что на фото выше это скотч от ленты на которой транзисторы были приклеены, и возле магнита транзистор лежит со скотчем липкой стороной вверх? Ну это если вы и правда не слЕпой.
Для неверующих заблуждающихся - снял видео
Изменено пользователем Ulis
по ссылке выше - в ветке по подделкам
12 минуты назад, Ulis сказал:
Блин, ну значит всетаки от производителя зависит. пришлось идти в сарай платы перебирать. Нашел транзисторы 560 и 546 от старых видеоплееров и телевизоров 90-х годов и 547 от современной стиральной машинки LG. Магнитятся! Также нашел 546 и 547 немагнитные. Тоже со старой аппаратуры. Такаяже фигня с АТХ БП есть магнитные а есть не магнитые. 945,1738,1815,1004 и т.д. от разного старья получилось примерно 50х50. Один черт для маломощьных не важно, магнитные они или нет. Вот для мощных важно.
У всех производителей первого эшелона, а это:
NXP (PHILLIPS), ONSemi, Fairchaild, KEC ну и немножечко ST (хотя у них транзисторы выходят заметно кривее) - не магнитятся. С производства они поснимали их или снимут вот-вот  то, что еще выпускается .
А что там у китайских "аналогов" - это неважно. Потому что это не те транзисторы, а непонятно что, но с нужными надписями.
5 часов назад, Lazun сказал:
Провереные лоты AliExpress
BC550C+BC560C по 25шт - http://s.click.aliexpress.com/e/4EV4ASG
2N5551+2N5401 по 50шт - http://s.click.aliexpress.com/e/FurbMKc
Не работают ссылки на товар, открывается ali главная и все.
I want to believe ...
3 часа назад, Lazun сказал:
не ужели и эту дешовку китайцы подделывать начали?
Поражаюсь заблуждению, что Китайцы мелкие транзисторы не подделывают.
Да они их производят тоннами и миллионами! 99,9% всего, что продаётся на aliexpress и ebay из Китая дешевый ширпотреб от плохого до почти нормального качества.
Попробуйте найти в продаже оригинальные BC550C, BC560C, 2N5551, 2N5401 от именитых производителей. Я пока не смог. Цены на них совсем другие. И не факт, что не обманут. Даже на taobao оригинальных почти нет.
BD139-10 от STM немагнитные нашел в Чип и Дипе. HSD669 HSB649 на Али. А с мелочёвкой проблема. С Чипа Дипа прислали Noname вместо Fairchild.
У меня есть 74гр. транзисторов, в корпусе TO-92 выпаянных со старых телевизоров. Это около 435шт. Товарищ задарил. Это то, что осталось после того, как я прошелся по ним магнитом, и всё что сильно липло выкинул - около 30% выкинул. Жаль нужных там почти нет.
Так что у хороших производителей даже самый массовый ширпотреб из меди.
2 часа назад, Ulis сказал:
значит bc557 (https://www.chipdip.ru/product/bc557b-fairchild), которые запаял вместо bc560C, подделка ?
специально достал из мусора отрезанные ноги - магнитятся.  как собирать усилитель если все подделки!?
5 минут назад, Данил18 сказал:
С другой стороны на таких подделках собраны десятки усилителей, и их хозяева довольны. Измерения показывают отличные результаты. В том числе и у автора. Китайцы умеют подделывать достаточно качественно (не все и не всегда, а как повезёт) и дёшево. Главное чтоб нормально работало.
Как говорится: Пойдёт, не себе.
BC55x-54x файрчайлдовских у себя не нашел, хотя где то были вроде бы.
Нашел 5551-5401.
Не магнитятся.
Нашел еще 3904/3906/139/140/423/422  файрчайлдоские же. Тоже не магнитятся.
Возможно с обвинением Чип и Дип о подделках с железными ножками я погорячился.
Нашёл состав материалов транзисторов ON Semi BC560C
Насколько я понял у BC560CTA которые производятся сейчас ножки на 97,42% из железа.
У BC560CG - Last Shipments - последние проданные остатки - ножки на 99,50% из меди.
BC560CG-S - тоже из меди, но они ещё в планах.
Остальные, старые все были медные, но их уже нет.
Вводим в окне поиска сверху 2N5551 и видим ту-же картину.
Все новые, включая мою 2N5551YBU от ЧипДипа из железа, а медные уже не производятся.
Ещё недавно, в 2017г. ON Semi делал ножки из меди, а сейчас перешёл на железо.
Так что как обычно будем сверяться с данными производителя и проверять приборами.
Я не понимаю что вам не угодили ножки из магнитных материалов? Ну и что что липнут. Мне не принципиально. Скажите спасибо что не омеднённый люминь из витой пары.
Железные ножки один из признаков подделки.
Если у производителя заявлена медь, а магнит видит железо - делаем выводы.
Если на конкретную модель заявлено железо, и есть железо - значит всё нормально.
Медь Китайцы ещё не научились подделывать. Алюминий можно по весу и цвету определить.
Если производитель расщедрился на медь, то можно надеяться и на высокие остальные параметры.
 Настоящие Philips BC-шки выглядят так. Я их покупал по случаю лет 20 назад в соседнем радиомагазине. Тогда о подделках речи не было. И конечно же, все металлические части из чистой меди, покрытой тонкой полудой. Но уже встречаются маломощные транзисторы со стальными выводами, которые вроде фирма. Правда, доверия к таким штучкам у меня лично нет, и я стараюсь отыскивать что-то из старых запасов.
Я вам говорю, последняя партия из чипдипа (минск) фаирчилд ноги магнитятся, но ни разу не почувствовал что они как-то хуже от этого стали работать.
PS/ Кто мне объяснит такой ажиотаж на счет 649\669 которых оригиналов днем с огнем не найти. В лучшем случае будет хорошая копия с неизвестными параметрами. Может быть проще и лучше брать BD139\BD140 от ST с известными параметрами? Чем они вас не устраивают? Я вот сейчас в Naim свой поставил. Негатиного ничего не ощутил. Ничего плохого.
Изменено пользователем lus
