3 часа назад, armin8989 сказал:
. Какое допустимое напряжение питания для ОМ 2.7 с одной парой выходных транзисторов? +-51 не критично?
кол-во пар определяет тпд и макс ток
от сопротивления АС будет зависеть
Если кому интересно то вот мои исследования искажений конденсаторов (в поисках чертового идеального конденсатора). По этой ссылке весь отчёт, файлы SAV для RMAA и фото самих конденсаторов. Может кому то пригодится.
https://drive.google.com/drive/folders/1NxXyU4bJuCTBCcWnyqAEjJDHlcxg3vbJ?usp=sharing
@DarkAlucard , а как измеряли? Просто конденсатор с выхода на вход звуковой карты? Какой входной импеданс карты? Или ставили стабильный нагрузочный резистор? Какой?
Сводную табличку хорошо бы дополнить реально измеренными ёмкостью конденсатора и его ESR. Например, измерения АЧХ двух конденсаторов ёмкостью по 1 мкФ (строки 6 и 7), когда с одним завал на 15 кГц равен 3 дБ, а у другого - 16, наводит на мысль, что они просто сильно отличаются по ёмкости.
Второй вопрос: как вы можете объяснить, что при прямом замыкании выхода на вход (LOOP) гармонические искажения равны 0,00070, а с некоторыми конденсаторами - меньше, до 0,00059? Меня это наводит на мысль, что при разбросе от 0,00077 до 0,00059 эта таблица характеризует не "исследования искажений конденсаторов", а статистический разброс измерений. Измеренный параметр каждого конденсатора усреднялся по какому количеству измерений?
6 часов назад, Lexter сказал:
1)Да, измерял чисто с выхода звуковой карты на её вход.
2) Импеданс чипа CS4398 в даташите написан 118 Ом, а по факту что там я не знаю, не измерял.
3)Резистор не ставил и уже не поставлю, карта 2 дня назад накрылась. :(
4)Ёмкостью конденсатора и его ESR добавлю (когда время появится).
5)Объяснить это явление не могу, так намерял RMAA (скорей всего погрешность).
6)Измерения не усреднялись, большинство конденсаторов было по одной штуке.
Эта таблица и не претендует на какой то научный труд, я делал для себя, чтоб понять что ставить на вход ОМки и обратную связь. Если Гармонические искажения и Гармонические искажения + шум, дБ(A) не сильно отличаются (погрешность), то вот Интермодуляционные искажения + шум, % очень сильно отличаются у некоторых конденсаторов. Я как раз и этот раздел брал для себя, чтобы оценивать искажения. Кстати, решил с помощью этих измерений понять как отличаются по искажениям места входа в пленочных конденсаторах. Брал конденсатор и проводил измерения на одном выводе конденсатора и записывал результаты, а потом разворачивал и подавал тестовый сигнал на другой вывод конденсатора (см. строки 7, 8 и 24, 25). Для себя понял, что в плёночных конденсаторах имеет значение какой вывод будет входной. А вот электролитическим биполярным пофиг какой конец входной, результаты получались в районе погрешности, поэтому оставил только эти измерения для наглядности, чтоб не раздувать таблицу.
Изменено пользователем DarkAlucard
привет парни, вопрос по усилителю
планирую его собрать, сейчас определяюсь с блоком питания, хочу собрать ИИП на sg3525  +-45 вольт стабилизировано - сколько выдаст данный усилитель на 8 омах? и не много ли будет 45 вольт?
4 часа назад, dantalian сказал:
100 Вт на 8 Омную нагрузку будет, но на более низкую нагрузку тогда лучше не использовать. Либо ставить вторую пару, либо в G класс переводить.
Изменено пользователем Lazun
Тогда какое, по опыту собравших, оптимальное напряжение для акустики 6-8 ом? что б не пожечь чего :)
Изменено пользователем dantalian
3 часа назад, dantalian сказал:
Правильный ответ Вы сможете получить тогда, когда расскажите либо модель акустической системы, либо максимальную мощность и сопротивление акустической системы.
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
Sony F6000 8 ом 180 ватт, еще есть ямахи 555 6 ом 100 ватт номинала, но слушаю я сони их звук мне больше нравится
я тему всю прочитал, как я понял выхода звуковой этому усилителю будет достаточно при напряжении выхода ЗК  0,8-1 вольт?
Чтобы раскачать на максимум  Sony F6000 8 ом 180 ватт RMS, и ямаху 555 6 ом 250 Ватт Мах
необходимо питание УМ   +-60в .   На вход ~1,2 вольт.
Конечно питать +-60в ОМ2,7   станет возможно после доработки:
применении сдвоенных выходных транзисторов, замене некоторых транзисторов, резисторов, конденсаторов  -  помощнее либо более высоковольтные.
Авторский, как на 1 листе ОМ2,7, (рассчитав режимы ВК на нагрузку 6 Ом) питал бы напряжением не более +-46в.
 Закрепил один канал на постоянный радиатор, включил и тишина в отсутствие сигнала, красота. Отличный усилитель, спасибо  Nem0 !
I want to believe ...
Не факт. Если их изначально в сигнале нет, то откуда они возьмутся? И если например при 1мкф полоса пропускания будет от 10Гц а при 2.2мкф от 6 Гц то вы считаете что услышите затухание минус 6дБ на частоте 6Гц?
В 19.04.2019 в 10:48, alex_f73 сказал:
Крутить дальше, я серьезно.
Я тоже на это попался, кручу а он не меняется, оказалось недостаточно накрутил
Спасибо) Таки и второй пошел, не знаю, может от того что одна пара транзисторов не подобрана была? подобрал и пропала постоянка на выходе.
Чтобы знать, нужно в первую очередь измерить режимы по ПТ. В частности напряжение на базах первой ступени при разных положениях ползунка подстроечника. А не крутить вслепую, надеясь на авось.
Для усилителя с глубокой ОООС вполне допустим разброс по бете транзисторов ВК 50% без каких-либо последствий.
Изменено пользователем finn32
Выкладываю плату под SanKen. Двойной каскад делал на Tosiba. Работает хорошо. Выдавил чистыми 150 Ватт на 4 Ом. Двойной выходной больше делать не буду. Смысла нет. Поставлю SanKen и возьму те же 150 при меньших габаритах.
Предохранители прямо на плате. Советую применить защиту АС Лайкова, она "херит" клиппинг. Проверено. Питание блока защиты подключать после предохранителей.
amp240_OM27LUTSanKen одинарный..lay6
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
