Технические параметры даже в симуляторе на резистивной нагрузке отличаются. А усилитель в принципе звучать не может: ни в симуляторе, ни в железе - у него для этого нет ничего что могло бы издавать звук. (смотрите в толковом словаре определение значения слова "звучать")
Илья
Любой усилитель искажает звук, чем меньше искажает - тем лучше звучит (теоретически), но если не учитывать согласование с нагрузкой и разводку печатной платы, то (таки да!) симулятор рулит.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Перепроверил,все электролиты правельной стороной,решил еще раз в сеть и проверить,сначало R24 и после него R17 задымелся
"Умные люди учатся на своих ошибках. Мудрые - на чужих. А дураки ничему не учатся." Ничего личного.
Я же давал ссылку на умную статью. Почему не прочитал, прежде чем тыкать вилку в розетку?
2 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
так ничего и не понял
Это не вопрос. Это утверждение...
Могу переписать сюда всю статью Это Вам поможет?
Могу приехать и наладить. Если будут командировочные, суточные, прогонные, квартирные и т.п....
Хочется сказать начинающим, вы бы наверное сначала на кошках (микрухах) потренировались, а уж потом решались на рассыпные конструкции.  Да и может оно вам и не нужно ?...  Короче это не я говорю, потому что такое мне говорить здесь запрещено.
Изменено пользователем lus
Фотка  Фотка2
2 часа назад, lus сказал:
Если бы было желание на микрухе собрать то заказал бы с алика да и все,а я именно на транзисторах хочу,микрухи не для меня,звук не тот
И сразу при старте больше 50 вольт дает,секунд 5 а потом уже звуковой фон идет
Изменено пользователем Sania Mozyr (SaniaMozyr)
Добавил
С такой платой и качеством сборки как у вас - ничего удивительного
Илья
Как бы я только один раз при регулировке т.п. накосячил. Щуп соскочил и что-то закоротил. Предохранитель спас ситуацию. К слову, я всегда сейчас делая УМ развожу плату что бы предохранители на плате стояли.  А первый запуск, вместо предохранителей резики 100 Ом 2Вт.
19 минут назад, Nem0 сказал:
Так может подскажите чего в первые секунды повышенное идет?
2 часа назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
,в какой стороне искать?
В стороне за R24
Илья
  • Похожий контент
