1444 posts in this topic
sanek_vol    0
У меня как то было пожее, если вход замыкал пинцетом то шум уменьшался, а когда убрал провода к колонке подальше от ПН то шум проподал.
Сегодня выпаял вход и поставил перемычку на плате,все тот же шум,перепаял vt(12 18 19 20 21) шум тот же
Высматривал под лупой может где сапля,не нашел,прозванивал КоЗу тоже не нашел,обрезал предохранители чтобы короче к бп было,второй канал еще не собрал,завтро буду вечером
HAKAS    1743
7 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
такой же шум
Каких номиналов по факту у вас R8, R19?
HAKAS    1743
19 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Или вы имеете ввиду про замеры на плате?
Если вы перед запаиванием их проверяли, то не надо.
HAKAS    1743
А где вы, вообще, слышите этот шум? Где находился микрофон при записи? НЕ в динамике ВЧ ли? Прямо в 1см?:D
Нет,динамик не вч,а вроде нихкочастотник от s30 ,ставлю его всегда для проверки на первых запусках,есои я включаю на телефоне музыку на прямую к ум на минимальной громкости то шепение перебивает сигнал,примерно до 1/4 или 1/3 громкости телефона шипение слышу
В двух трех метрах его слышно,дальше помещение не позваляет,звук записывал в сантиметрах 10 от динамика
HAKAS    1743
Тогда ищите косяк свой при сборке. Такого шума не должно быть.
sergei60    4
Шипение очень сильно похоже на фон детекторного радиоприемника. На печатке косяков нету? Может случайно дорожку удалили или наоборот? Сверьте свою печатку с оригиналом, а лучше со схемой.
Lazun    19
Мне почемуто кажется, что это перемаркировка или голимая подделка какойто партии маломощных транзисторов. Либо конденсаторов.
Edited by Lazun
drlector72    19
А флюс какой применяли для пайки? Просто уже не представляю, что может быть в двух платах со стабильным во времени дефектом, наверное все же не возбуд... Помню, на работе мне купили флюс для пайки электроники - так он пластик даже разъедал и отмыть почти нереально было.
HAKAS    1743
12 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
стоят не 649 а 649А может из за этого.....
Нет,  если только не изменили им ток. На радиаторах стоят?
bukatan    11
57 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
А можно хоть фото с двух сторон платы? Очень интересно... У меня 2 платы запустились и работают идеально... причем 649 и 669 стоят от ISCSEMI... много было про них сомнений тут, но все работает идеально, фона нет...
3 часа назад, Нияз сказал:
Ща буит мясо...
Там и так мясо,экстрасенсом быть не надо))))
После переезда в другой корпус произошло чудо,фон пропал
HAKAS    1743
4 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
О Dio!:lol:
Lazun    19
1 час назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Точно чудо, я с таким еще не сталкивался. @drlector72 Земля тут не причем, я к примеру землю на корпус еще вообще не подключал, тишина полнейшая.
П.С. Смотрю как минимум еще 2 амфитона на распил пошли) Всетаки хороши амфитоны для самоделок!
Шум пропал а вот ноль не регулируется,на втором канале регулируется ноль но шум есть,на первом канале 520 миливольт наа выходе
Землю с корпусом тоже не соединял еще
Нияз    439
Зачем столько аксиальных кондёров? С претензией на аудиофильность, я вас умоляю... Провода надо как минимум свить! Особенно, те которые идут от транзисторов.
drlector72    19
На Вашем месте я бы землю посадил на корпус в первую очередь! У вас даже выходные транзисторы на проводах припаяны к плате. Только землю посадите от средней точки конденсаторов фильтра питания.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Topic Moderators
    • By Евгений-435
      Продам печатные платы усилителя ОМ 2.7 (Only Music 2.7), цвет плат зеленый.
      Тема про этот усилитель здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      Цена одной платы 200 рублей.
      Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
      Телефон для связи 8 927 509 14 сорок один, можно через вайбер или через вконтакте: https://vk.com/hsewx
    • By nant34
      Продам наборы для сборки усилителя ОМ2.7 (СМД) или только печатные платы. С описанием повторятся не буду, есть описание от автора. Хочется только сказать, что платы моей разработки соответствуют заявленным автором схемы (Nemo) характеристикам.  Наборы укомплектованы качественными и только оригинальными деталями и содержат всё необходимое, включая весь крепеж, качественные изолирующие подложки, шаблон для разметки отверстий на радиаторе и пару катушек с термоусадкой на выход. Печатная плата имеет габариты 99х48,5 мм. По входу стоит хороший полипропиленовый конденсатор Panasonic. Остальные пленочные преимущественно Kemet.
      Предлагаю несколько вариантов на выбор:
      1. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Rubycon YXJ = 2600 рублей/ два канала (+ доставка, см. ниже);
      2. Печатная плата ОМ2.7 + полный набор деталей, конденсаторы по питанию Panasonic FR = 2700 рублей/ два канала (+ доставка, см.ниже);
      3. Только печатные платы = 470 рублей/ пара плат, (включая доставку по России).
      Сборка двух каналов с полной проверкой = 400 рублей.
      Доставка осуществляется преимущественно Почтой России или DPD. В обоих случаях стоимость доставки = 250 рублей. Если покупаете в комплекте с блоком питания и защитой АС - доставка бесплатна. Возможна отправка в Казахстан и Беларусь.
      Фото плат в собранном виде:
      Так выглядит комплектация набора:
      И еще немного фото:
      Прошу не обсуждать в данной теме схемотехнику, для этого есть соответствующая тема в разделе усилители. Спасибо
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
