 Есть хороший тест на "вшивость" усилителя. Послушайте музыку Микаэла Таривердиева к фильму "Семнадцать мгновений весны". Там, когда фано играет вступительные ноты секундой, терцией, и т.д... Хреновый усилитель в этом месте просто хочется разобрать на запчасти. Или вот ещё: Эннио Морриконе тоже годится. На плохом усилителе его слушать невозможно вообще!
Воспоминание, кстати, вещь у Таривердиева называется.
Изменено пользователем вовандозер
Или вот ещё. Попробуйте послушать на нём Scorpions с Берлинским симфоническим оркестром. " Wind of change" , обратите внимание на место, где вместо свиста солиста идёт духовая партия и гитара, там если всё нормально, то обертона овердрайва не выползают из общей картины, а если нет, то прямо "режут", как серпом по Фаберже. А в тутти у плохого будет сплошная каша, а у нормального все инструменты слышно.
Испытал сегодня новую версию ИБП с "мягким" стартом на IR2153. Стартует на 300Кгц, а потом переключается на 50-55 Кгц. Теперь на запуске выдерживает большие емкости в нагрузке. Расчетная мощность 800 Вт, полумост, феррит N87 ER 42/22/15. На холостом ходу напряжение на выходе 2х57В, под нагрузкой 500Вт "проседает" до 2х52В, потом попробую уменьшить "просадку" - под рукой не оказалось оптимальных резисторов в цепь затворов и разделительного конденсатора в первичку.
Собрал 2 канала. Запустились с первого раза. Включаю по отдельности все замечательно но стоит включить оба к одному БП появляется вч фон (шипение) постоянка и ток покоя в норме. По раздельности полная тишина. Что это за фон? Возбуд? Если во время работы выдернуть вилку из розетки шипение пропадает секунды через 2 при этом музыка еще играет от заряда конденсаторов секунд 7.
2 часа назад, Viktoryak сказал:
У меня с одним каналом с любым, собраны два, есть шипение. Пропадает когда поиграюсь с расположением проводов сигнального, колонок, питания.
I want to believe ...
всем здоровья, в общем то проблема с раскачкой, напрягает 649\669, соответственно вопрос,  есть пары а1358+с3421 ,в647\в667, а1837\с4793,а975\с2275 и а940\с2073,точно не левые, питание 39х2, выход 1302\3281, что луче поставить на раскачку и в УН?
647\667 это тот же кристалл, что и 649/669, но в корпусе помельче
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
согласен, а на теплоотвод? в качестве раскачки? в общем целом 2 канала запилил, на родных 649\669, правда было их немного)
за подробное описание спасибо форуму в общем, и Илье в частности) теперь хочу еще сделать, выхлоп лежит, а с раскачкой.... всю комплектуху притащили с китая, браку было немного, засада ток с раскачкой) либо цены космические либо откровенный левак)
Народ, вопрос к тем, кто собирал ланзар и ОМ2.7. Можете впечатлениями поделиться по разнице в звучании этих двух усилков ?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Как написал @finn32  "Разница есть"  Ланзар (лично для меня) это больше подходит для низкой частоты (сабвуфера), а вот ОМ для широкой ноги.
Илья даже сам для саба  использует класс "D"
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
А с током покоя как ? Не плавает ?
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Кстати, посоветуйте, какой усилитель применить для сабвуфера? Достался динамик, хочу оформить в ящик. А с усилителем для саба не определился. Сижу на даче, голову ломаю...
Что использовать оптимально???
VID_20190501_225643.mp4
1 минуту назад, Илья Е. сказал:
А тут вариантов то не много "для саба":) все зависит от умения и правильных рук, а так или Ланзар или в классе "D" (для саба самое то)
6 минут назад, Илья Е. сказал:
какой
Тут модули класса d продают парни,посмотри в соответствующей теме. Или на заказ. Лучше подобные вещи в офтопе спрашивать,к ом2.7 эта проблема выбора не имеет никакого отношения. Кузьмич....опередил. Привет
Изменено пользователем Andrey 69
Ребята, не нужно про руки...
Напишите про усилитель: использовал бы то или это.
Разве трудно???
ПУБЛП на 3 пары выходников нормальный вариант?
2 минуты назад, Илья Е. сказал:
Да, сам лично собирал. А так
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
Привет!!!
Купил в ЧИП-ДИП транзисторы NJW0302/0281.
NJW0302 К-Э: 1180пФ, К-Б:1445пФ, Б-Э: 7.71нФ
NJW0302 К-Э: 1183пФ, К-Б:1433пФ, Б-Э: 7.74нФ
NJW0281 К-Э: 860пФ, К-Б:935пФ, Б-Э: 8.96нФ
NJW0281 К-Э: 854пФ, К-Б:933пФ, Б-Э: 8.83нФ
Мерил MY-64 Что скажете?
Вы в даташите условия замера емкости читали?
Output Capacitance при условии:
(VCB = 10 V, IE = 0, ftest = 1.0 MHz)
Равно
Cob = 400p
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Доброго времени. Работал у меня ОМ 2.5 от транса Одиссей 010 с питанием +-47. Какое допустимое напряжение питания для ОМ 2.7 с одной парой выходных транзисторов? +-51 не критично?
