Подскажите, можно использовать MF резисторы с Алика у которых магнитятся контакты? Просто в магазине не могу найти 1ом и 0.22ом,  есть только углеродистые и проволочные.
@Nem0 Благодарю. Встречал на платах бытовой техники диоды, плёнку, электролиты и др. компоненты с контактами которые магнитятся, а вот резисторов не встречал. Ещё китайские транзисторы заставляют сомневаться во всех радиодеталях с алика)
Для любого не имеет смысла. Польза такого решения не соизмерима с затратами, по другому говоря, КПД такого решения стремится к нулю.
Илья
Всем здрасте, возник вопрос можно ли заменить BC560 4шт. на  КТ3107И а VT10 оставить BC550?. Просто у меня в городе их нет в наличии нужно ждать, да и рабою я до позна не всегда получается заехать в магаз
7 часов назад, bukatan сказал:
Лучше уж подождать... делаешь же не на скорость, а на долгие годы, так делай неторопливо, но качественно
Илья
34 минуты назад, Nem0 сказал:
Значит буду заказывать и ждать:rolleyes:  Все равно печатки еще в процесе... Одну уже протравил, вторую нужно еще дороботать лаком, толи у меня руки кривые, или тонер какашка, или термотрансферная бумага из китая не очень. И грел долго и давил хорошо и гладил все равно полностью тонер не переводится:(
44 минуты назад, finn32 сказал:
Купи маркер- краску.
Эта штука нормально с хлорным железом??? Обычный перманентный не выдерживает... проводил эксперемент...По советуй эту самую маркер - краску:rolleyes:
31 минуту назад, bukatan сказал:
Китайский толуольный "супер Звезд" ( название дословно) выдерживает легко и температуру до 90 градусов.
33 минуты назад, bukatan сказал:
В гугле по запросу на любой вкус.
Отлично. Там нитроэмаль внутри, тот же самый лак почти.
У всех запуск на печатке под ЛУТ прошел успешно ?
У меня постоянка на выходе -Uпит. КЗ не вижу, транзисторов пробитых вроде нет.
Почерневший резистор R6 - было кз на соседнюю дорожку, он нагрелся, но сопротивление не потерял.
Изменено пользователем Данил18
Доп.комментарий
@Данил18 Где-то сам накосячи - ищи. По фотографии тебе никто здесь не поможет. И да, помой плату для начала.
Илья
Доброго времени суток, прикупил сегодня транзисторы на усилитель, кто что скажет оригинал или нет, брал в Чип и Дип, не магнитятся, гравировка хорошая, продовец говорил что мужик брал очень много и не жаловался на них... если не оригинал можно их поставить в усилитель или лутше не стоит?
У меня постоянка на выходе -Uпит. КЗ не вижу, транзисторов пробитых вроде нет..
У меня тоже было что-то не алё, ищи ошибку в монтаже. У меня вроде некоторые электролиты на плате умзч были неправильно установлены) не помню уже, но Ошибка была в монтаже. Ищи
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
1 час назад, bukatan сказал:
Сомнительные ,яб искал ТТС
